Nein, die werden nicht laufen, aus folgendem Grund:
Das Asus hat Sockel AM2, das Gigabyte AM2+. Die erste Revision des Sockels, für den der GeForce61x0/nForce430-Chipsatz auch entwickelt wurde, war für Athlon X2-CPUs bis 65nm gedacht (viele AM2-Boards der ersten Generation unterstützen auch nicht mehr), sollte aber zukunftsfähig für dem AM2+-Phenoms sein.
Als diese dann erschienen, stellte sich raus, dass AMD etwas an der Spannungsregulierung geändert hatte (ich glaube, die Spannungen für die Kerne und den Speichercontroller konnten nu separat geregelt werden), wodurch ein neuer Sockel mit anderer Pin-Belegung und Boards mit entsprechender Spannungsversorgung notwendig wurden, um davon den vollen nutzen zu ziehen.
Als folge davon laufen AM2+-CPUs zwar auf vielen AM2-Boards mit einem BIOS-Update, belasten aber die Spannungsversorgung mehr, so dass AMD meist bei Phenoms mit 95W TDP Schluss gemacht hat, obwohl die Athlon64 X2 mit 125W liefen.
Das bedeutet meist, das mit dem Phenom II X4 9450 als letztem frühzeitig erschienenem 95W-PhenomII Schluss ist. Es gab noch eine 95W-Version des PhenomII X4 955, die aber lange nur ein Gerücht war und hierzulande entweder garnicht oder erst sehr spät erhältlich war, sowie den PhenomII X4 960T, eigentlich ein 6-Kerner mit zwei deaktivierten Kernen, aber Turbo. Die letzten beiden, insbesondere der 960T, wurden nurnoch sehr selten ins BIOS eingepflegt. Gut möglich, dass der 955 als "unkown CPU" liefe und mit selbst eingemoddetem CPU-Microcide-Update liefe, beim 960T bin ich mir wegen des Turbos nicht sicher.
Als Ausnahme von der Regel unterstützen einige Board ggf. auch 125W-Phenoms, aber meist nur die, von denen es später auch eine 95W-Version gab (also den X4 9750, aber eigtl. nie den PhenomII X4 945/955 mit 125W) und das ist auch mehr Zufall. X6 mit 95W gehen nie.
Übertakten ist mit diesen Phenoms außerdem ausgeschlossen.
Merkwürdig finde ich auch, dass bei deinem Board laut Asus der PhenomII X4 945 als einziger Phenom unterstützt wird, eigtl. sollten alle älteren K10-CPUs auch laufen
Der nForce430-Chipsatz wurde übrigens als billige Lösung noch auf AM3+-Boards gelötet, deshalb wirst du auch Boards antreffen, die Bulldozer unterstützen.
