CPU/Speicher Teiler richtig einstellen?
wrzlbrzl
Wasserburg
Hallo!
Ich habe ein Problem mit diesem - für mich - ominösen CPU/Speicher Teiler.
Dazu habe ich zwei Fragen:
  1. Ist es wichtig hier einen Teiler von 1:1 zu erreichen? Ich nutze den Computer hauptsächlich zum spielen (Stichwort: "Flaschenhals")
  2. Wie erreiche ich einen solchen Teiler mit meiner Hardware, derzeit sieht das so aus: CPU 9x266Mhz Speicher 2x400Mhz; also ~2:3 Teiler (siehe Signatur)?
  3. Wird der PC schneller, wenn ich dazu mein Speicher niedriger Takte?
  4. Wäre ein anderer Teiler außer dem 1:1 besser als mein jetziger?
Vielen Dank schon mal!
Also soviel ich weiß bringt eibn 1:1 Teiler gerade beim C2D nicht viel bis garnichts, da die ARchitektur sowieso kaum von schnellem Speicher profitiert. Einen 1:1 Teiler kannst du zB erreichen wenn du deinen Multi senkst, um einen höheren FSB einzustellen (1600Mhz; also 400Mhz real=400Mhz RAM-Takt)
Hallo!
Theoretisch ist bei einem FSB von 266MHz ein Ramtakt von 266MHzDDR (also DDR2-533) optimal. Bei 333MHz dann 333MHzDDR (DDR2-666). Chipsätze kommen ja unterschiedlich gut mit Asynchronem RAM/FSB zurecht. Dazu gibts meistens Tests, mußt mal googeln. Oder warten bis jemand antwortet, der damit Erfahrung hat.
