CPU + RAM Takt nach PC-Absturz viel zu niedrig !!
faTal1ty090
Hallo liebe Community,
ich hatte eben folgendes Problem:
Ich habe einfach nur in Skype gechattet und im Internet gesurft, also keine lastigen Prozesse am Laufen gehabt, als ich plötzlich merkte dass Skype nicht mehr reagiert (dauernd dieser runde Ladebalken als Maus). Dachte ich okey, Prog verreckt -> Taskmanager, den Prozess beenden und einfach Skype neustarten. Fehlanzeige. Taskmanager ging einfach net auf und kurze Zeit später frierte das Bild ein. Es ging gar nix mehr. Und wiederum kurz danach (5-10sek) war sogar einfach der Bildschirm schwarz, nur meine Maus war noch zu sehen, die ich aber noch bewegen konnte. Ganz kurios... hilft ja nix --> PC neustarten.
Da fings dann erst richtig an:
Beim Bootsequenz passierte einfach nichts mehr beim "detecten" von den Laufwerken, wo man auch den Tak von CPU und Ram angezeigt kriegt, ist er einfach stehen geblieben. Dabei fielen mir auch einige Pixel auf die farbig waren, wie bei nem Grafikfehler. Und wie im Titel schon zu lesen war: Der CPU Takt lag nur noch bei 1,8ghz anstatt 3.0ghz. Der Arbeitsspeicher taktete angeblich auch nur noch mit 480Mhz anstatt den Standard 800Mhz.
Mehrmaliges neustarten, BIOS Reset und auch eine Pause, in der ich den PC mal 10min ausgemacht hatte, half nicht. Außer dass ich wieder ganz normal booten konnte, es läuft auch alles stabil soweit, nur der CPU + RAM Takt laufen einfach nicht mehr auf Standard. Jetzt weiß ich nicht wie ich das beheben soll ?! Habt ihr eine Ahnung? Ich hoffe halt, dass nicht die Hardware defekt geht, Controller aufem Mainboard oder so. Weil ich hab im Moment überhaupt kein Geld für neue Teile. Für Ratschläge bin ich mehr als offen!!
Mein System (etwa schon 3-5 Jahre alt glaub ich^^):
- MoBo: MSI P35 Neo2 FR/FIR
- CPU: C2D E8400 'Wolfdale', 3ghz
- RAM: A-Data 4gb DDR2-800Mhz (4x1Gb Riegel im Dual-Channel-Betrieb)
- Graka: Gainward 9600GT
- OCZ Agilty3 60gb SSD
- Samsung 500gb HDD
-Windows 7
Ich habe übrigens kein OC betrieben, läuft alles auf Standardtakt. Temps sind auch alle okey (MoBo: 24°C, CPU: 42°C, Graka: 45°C)
Hoffe ihr könnt mir helfen, falls ihr noch Informationen braucht, sagt bescheid.
Besten Dank im Voraus.
Lg
Timo
Mal versucht CPU und RAM im BIOS selbständig auf die richtigen Werte zu stellen?
333MHz FSB, 400/800MHz RAM, Multi 9, etc. pp.
Den Strap Jumper vom Board auf 333MHz stellen.
Momentan sieht es so aus, als wäre der FSB bei 200MHz (200x9 = 1800) und der RAM Teiler 1:1.2.
Wenn der FSB wieder bei 333MHz steht, passt es.
Richtig getippt. Genau so war er eingestellt. Ich wollte ihn aber nicht manuell auf die 333Mhz einstellen, da es ja eigentlich ein Grund haben muss dass er plötzlich den Takt runtersetzt.
Allerdings hat sich das Problem jetzt gelöst. Heute morgen startete ich mein PC und es war alles wieder normal. Keine Ahnung wieso. Die Technik macht manchmal einfach was sie will :d
Trotzdem danke für die Antwort.
Falls das Problem wieder bzw. öfters vorkommen sollte, melde ich mich wieder. Bis dahin,
Lg
Super. Danke für den Tipp.
Hab ich jetzt gemacht, steht jetzt auf 333Mhz. Vorher stand der Jumper auf 200Mhz. :)
glg
