[Kaufberatung] CPU,MaBo,GraKa und RAM(HDD) Bündel
Risdyk
Paderborn
Hi
hab noch mein in der Signatur beschriebes System(939,DDR1 & AGP) und ich möchte aufrüsten da ein RAM Riegel kaputt gegangen ist.
Für die alten teile würde ich noch ca 150€ bekommen und ich würde etwa noch 150€-200+-€ dazu legen.
Ich bin was übertackten angeht nicht mehr auf dem aktuellstem Stand was geht gut zu übertackten, welche kombination geht gut usw. ich habe mir gedacht ADM mit ATI Grafikkarte, die hatten in der vergangenheit relativ gutes Preisleistung gehabt.
Ich würde gerne ein neues Mainboar, CPU, RAM und Graffikkarte holen und eventuell HDD.
Ich dachte da auch an etwas übertackten damit ich nicht so viel für CPU ausgeben muss.
Was ich gerne weiter verwende würde ist:
- relativ neues LC Power LC6600GP V2.3 600W
- neues SATA Brenner
- eine SATA HDD 400GB und die IDE 200GB HDD will ich in die Rente schicken, deswegen eventuell neue HDD
- Soundkarte X-FI Soundblaster Musik PCI
- CPU Kühler Cooler Master Hyper 212
also was schägt ihr vor? ich zocke ehe nicht aktuelle Spiele aber würde villeicht auch das neue Battlefield Bad Company 2 gerne mal ausprobieren würde mir vollkommen reichen wenn es flüssig auf meinem 19" (max.1248x1024 Auflösung) läuft.
könnt ihr mir paar vorschläge geben?
Danke!
Risdyk
ASUS M4A78LT-M LE, 760G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBB90-G0EAY00Z) > 57,74€
AMD Phenom II X2 545, 2x 3.00GHz, boxed (HDX545WFGIBOX) > 76,12€
4GB (2x2GB) -DATA XPG G Series DIMM Kit PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (AX3U1600GB2G9-2G) > 94,25€
512MB Club 3D Radeon HD 5770, GDDR5, DVI, HDMI, VGA, PCIe 2.0 (CGAX-5772I) > 121,86€
Zusammen wären das 349,97€
Das Netzteil ist zwar nicht zu empfehlen für das System da solltest du auf jeden Fall dir irgendwann auch mal ein anderes zulegen. Das Board aus meiner Zusammenstellung ist zwar nicht mit dem neuesten Chipsatz versehen jedoch ist deinem Preislimit angepasst und sollte für BFBC2 völlig ausreichen.
LC Power Schrott bitte nicht der neuen guten Hardware antun :)
BC2 profiert von Quadcores klick . Da du aber in ner kleinen Auslösung spielst, kann es sein, dass der kleine Dualcore völlig ausreicht. Du solltest mal nach Erfahrungen damit googlen.
ja ich habe auch an einem Quadcore gedacht
AMD Athlon II X4 630, 4x 2.80GHz TDP: 95W ~83€
AMD Athlon II X4 600e, 4x 2.20GHz TDP: 45W ~108€
der 600e ist verlockend wegen TDP 45W kann man die gut übertackten?
Wie gut kann man mit ASUS M4A78LT-M LE übertackten?
Ich könnte vielleicht günstig an DFI AM3 mainboard und GTX260 rankommen.
der 600e ist verlockend wegen TDP 45W kann man die gut übertakten?
Dann nimm das DFi und die 260er wenns günstig ist.
Als CPU nen 955, oder wenns sein muss nur nen 720 BE, der L3 bringt bei Spielen einiges.
ok hab das DFI LANparty JR 790GX-M3H5 Mainboard hier im Forum gekauft 73€ inkl.
für ca 120€ kriegt man eine GTX 260
denke da an einen AMD Phenom II X3 720 BE (wegen L3 Cache und Multi Frei)
oder würde ein AMD Phenom II X2 550 BE 2x 3.10GHz (wird grade hier für 60€ angeboten) den ich dann ordentlich übertackte auch reichen??
und passendem RAM worauf soll man bei DDR3 Speicher achten?
kann man da was falsch machen?!
Gewaagt gesagt:
Alles über 1,5 Volt ist Speicherschrott. Ripjaws werden Probleme mit AMD nachgesagt.
Ein x3 435 + 5770 sollte für BC2 reichen.
ich kann es auch nur nochmal betonen:
wenn du vermeiden möchtest dass dir die neue hardware um die ohren fliegt, leg dir ein netzteil zu welches nicht zu spontanen explosionen neigt.
DFI LANparty JR 790GX-M3H5 75€
Corsair Dominator(CMD4GX3M2A1600C8) DDR3 1600 CL8 1,65V 2X2GB : 85€
Gainward BLISS GeForce GTX 260 Golden Sample 120€
AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 2x 3.10GHz@4x 3.10GHz 80€
ok hab meine Zusammenstellung fertig alles hier relativ günstig bekommen
ich habe nun ein µATX Mainboard und da hab ich mich gefragt, gibt es da "kleines" Gehäuse/Barebone wo auch mein Cooler Master mit den
Gesamtmaße(H/B/T): 160mm x 122mm x 92mm (ohne Lüfter)
reinpasst oder soll ich die Idee gleich aus dem Kopf werfen.
