CPU Lüfter steuern
Discjocking
Guten abend
Ich habe ein P4 HT 540 @ 3,2 GHZ. Wenn ich spiele geht der lüfter auf 4,1 Rpm, und das nervt tierisch! der lüfter ist auf einem Rohr dran.. und somit wird es wiederum lauter! nen kompletten PC kann ich mir erst später kaufen... -.-
Ich habe es mit SpeedFan versucht, nix passiert geht einfach nicht, muss ich villt am BIOS was machen? gibt es villt noch andere progs
OS: Windows Media Center Edition 32bit
Hyper Threading ist aktiviert
Idle 50°C
Last 61°C
Motherboard Name MSI MS-7046 (Medion OEM)
ich Bitte um Hilfe!
also ich find der is schon nen bisschen warm, deshalb würd ichs nicht langsamer stellen, jedoch müsstest du im bios die speed fixieren können.
eventuell einfach mal den CPU lüfter entstauben, villt bleibt der cpu kühler und dadurch auch der lüfter leiser
Dieses schexxx abgespeckte Board wird mMn keine Lüftersteuerung zulassen, hat max. den einen PWM.
CPU ist schon entstaupt!
die Temps sind normal bei dieser CPU
es ist aber richtig laut.. locker 40dB - 50dB
es gibt unglaublich viele optionen, für weniger lautstärke zu sorgen - da muss doch kein neuer pc her....
anderer kühler
anderer lüfter
ggf. lüftersteuerung (panel oder zalman fanmate)
neue wärmeleitpaste
2. lüfter installieren
mit speedfan etwas experiemtentieren - oft kann man doch was steuern, auch wenn es anfangs nicht geht....
...du kannst 40-50dB(A) einfach mal so bestimmen ;)?
hol dir doch einfach für 30€ einen gescheiten Kühler...
Hab auf meinem P4 HT 3ghz einen Scythe Andy Samurai Master im Idel 30°C nach mehreren Stunden Volllast um die 46°C wenn der Lüfter auf 100% Läuft.
Aktuell hab ich den Lüfter auf 50% und im Idel 40°C unter Last maximal 52°C
Ansaugen tut der direkt aus der Umgebungsluft(Seitenwand offen) direkt darüber ist der 120mm PC Nt Lüfter. Sonstige Gehäuselüfter hab ich nicht^^
Alles in allem sehr leise das Ding, demnächst wird der Lüfter eventuell nach der Temperatur geregelt.
mfg simel
ich würde erstmal neue WLP auf die CPU auftragen, damit die CPU nicht zu warm wird, falls man die lüfterdrehzahl senken will. am billigsten wäre den lüfter auf 7V oder 5V laufen zu lassen.
Das wäre eher tödlich - wenn der CPU trotz Kühler-Vollleistung die 60° bereits übersteigt.
Kann ich aber den Lüfter wechseln, oder ist das Ding auf der CPU geklebt? das Rohr ist 20cm lang + die Metalteile^^ die auf der CPU sind. Neue WLP wäre nicht schlecht, die WLP die schon drauf ist, ist schon 6 jahre alt :d
ich finde aber keinen Lüfter -.-
Gehäusetyp: 775 Contact LGA ist das der Sockel? CPU - Z: Socket 775 LGA
Gehäusegröße: 3.75 cm x 3.75 cm
ja den lüfter musst du iwie abnehmen, falls er verklebt ist hilft ein föhn.
Gehäusetyp: 775 Contact LGA CPU - Z: Socket 775 LGA
welchen lüfter? ich gucke mir grad Lüfter bei ARLT an. Sockel 775 doch die sind sowas von klein. Meiner ist ja ein Monster, welcher lüfter würde reichen/passen
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:50 ----------
Ich glaube der müsste passen, meiner hat die gleiche schwarzen Klips oben steht auch Sockel 775
ARLT Computer | Coolermaster Hyper TX3
Ob der bei mir rein passt? 3.75 x 3.75 ^^
am besten lässt du das machen. du scheinst nicht viel ahnung zu haben...
wo wohnst du denn?
