[Kaufberatung] cpu lüfter für 775 core 2 duo
Der Sack
hallo alle zusammen..
ich suche ne luftkühlung ,die gut was leistet aber leise ist
ich hab nen intel core 2 duo mit 2x 2,6mit sockel 775 push pins
könnt ihr da was empfehlen??
danke schon ma an alle
Scythe Mine Rev. B + 120er Lüfter.
Ich würde dir dringen von den Push-Pin's abraten, denn diese sind in meinen Augen eine komplette Fehlentwickelung (auch wenn sich die Kühler dadurch leicht montieren lasse ;)).
Für schwere Kühler sind sie ungeeignet und bieten auch nicht den Anpressdruck von einer Verschraubung.
Hm mit dem Anpressdruck bin ich mir eigentlich nicht sicher, weil die Tatsache das Schrauben verwendet werden, machen den Anpressdruck ja nicht höher, der kommt ja durch die "Füße" des Kühlers und deren Biegung und ob diese dann per Push Pins oder Schrauben befestigt werden hat ja nur Einfluss auf die Kräfte die wirken müssen um das Teil mit Gewalt vom Mainboard abzureissen.
Kurz gesagt hat die Befestigung weniger Einfluss auf den Anpressdruck, als die Spannung die auf den Streben liegt.
Und man weiss ja, wieviel Kraft man für Push Pins aufwenden muss. Natürlich ist eine Verschraubung sicherer, keine Frage, wenn man den PC viel rumschleppt erstrecht, aber kennt jemand Fälle, wo sich Push Pins trotz ordnungsgemäßer Befestigung gelöst haben? Ich würde sogar vermuten, dass ein Mainboard eher bricht, bevor man einen mit Push Pins befestigten Kühler abgerissen bekommt ;) Aber testen will ich es nicht :d
Der Xigmatek HDT-S1283 ist derzeit der beste Towerkühler vom P/L Verhältnis her und hat in der neuen Revision einen geregelt ruhig laufenden 1500rpm PWM Lüfter. Er wird zwar durch Push Pins befestigt ist aber für seine Größe und Kühlleistung relativ leicht.
Ja aber kann man den die lüfter auf nem 775 auch ohne push pins befestigen?? und geht das einfach?
danke
bei ner guten self-made-konstruktion schon..
aber pushpins liegen ja ned ohne grund dabei.. wenn die kühler alle so "abknicken" würden wie befürchtet, dann gäbs die auch ned aufm markt.. mein ex-scythe mine war auch ne wucht und ist bei mehrfachem transport nie irgendwie in die versuchung gekommen abzuknicken.. und von wegen anpressdruck.. reicht völlig aus.. besseren druck kriegste auch nur mit ner backplate hin
Oo
ja alles kla
brauch ich auch noch irgendwelche tower kühlung oder kühlung fürs mainboard damit alles gut läuft und ich vll takten könnte??
Ein paar leise Lüfter im Gehäuse sind immer gut und ein Mainboard mit hochwertigen Kühlkörpern ermöglicht in der Regel höhere Übertaktung. Ob in das in Deinem Fall sinn macht Sinn macht ist eine andere Sache. Dazu müsste der Rest erst ausgereizt werden.
Kühlkörper am Mainboard selber zu wechseln führt zu Garantieverlust, sodass das immer heikel ist.
Hallo ich habe ein Gigabyte X38 DS5 mit Intel E8500 und suche dafür einen Passenden Kühler.Mir machen die Headpipes rund um den Sockel Sorgen das evtl gewisse Lüfter nicht passen.
Vorschläge gabs schon:Xigmatek HDT-S1283
Kühler sollte meine CPU später schön kühl halten wenn ich Übertakte.Was habt ihr für mich.Kenne mich da noch net so aus
wie wäre es mit nem Blick in die größte Kühlerdatenbank oder auch bei den Empfehlungen wird man fündig.
wenn geld kaum eine rolle spielt: noctua NH-U12P
wenn das beste P/L gesucht wird: xigmatek S1283
Der IFX-14 fällt schonmal weg da die Bodenplatte nicht eben ist. Vielleicht kann mir jemand was empfehlen der das selbe mainboard hat.
Der Xigmatek HDT-S1283 scheint mir bissel zu breit zu sein für das mobo
also ich hab mich ma jetzt für den mugan entschieden
reichen denn die push pins oder sollte ich mir lieber das kit holen???
der lüfter der bei mir zurzeit drin ist hat auch pins aber der hält super (ist aber auch nciht schwer)
was meint ihr???
thx
Ich würde das Retention Kit benutzen.
Ein knappes Kilo an PushPins find ich etwas gewagt...
Die Wahl zwischen Pushpins und ner "vernünftigen Schraubmontage" ist für mich
das Selbe wie die Wahl zwischen einem US-Sandwichtoast und nem guten deutschen Mischbrot.
Spätestens wenn Dir die Sauce über die Finger läuft, weißt Du das Du was verkehrt gewählt hast.
MfG
The Fool
Hinzugefügter Post:
Weil ich grade so schön in Fahrt bin leg' ich für So 775 noch einen drauf.
NH-U12F (siehe Sig):
Bei einigen Samples solltet Ihr auf die Bodenplatte achten (Grate an den Außenkanten, mit 1500er naß entfernen). Bei Bedarf und nach Gusto mit 2000er und Polierpaste (ganze Bodenplatte) nacharbeiten.
Zalman CNPS 9500/9700(LED whatever)
Retention-Module (Kunststoff): setzt sich stark bei dT's der Zimmertemperatur. Soll heißen, habt Ihr z. B. im Frühling bei 18°C fest montiert und die Kiste läuft sagen wir mal 12/7 ist bei ner "Towermontage" (nicht 19" und nicht Desktop) im Winter Handlungsbedarf. Speziell die "Südöstliche Montage" löst sich durch Setzen erheblich und führt dann zu erkennbaren Vibrationen. Vor dem Nachziehen mit Schraubensicherung flüssig halbfest ansetzen(war schon mal bei So 478 Retentions ein Problem).
Pushpins (Xigmatek und orig. Intel)
Eigentlich sollte ich hier die Klappe halten (weil niemand den ich kenne die geschenkt haben will), habe nur den vom QX6850 aufgehoben wegen ner Wette.
Der Xig-Lüfter (09/07) war nicht nur zu laut, unfähig für ne Liq.Pro Montage, sondern speziell die Pushpinmontage führte nach kurzer Betriebsdauer bereits zu Ermüdungen im Anpreßdruck. Das Leitblech läßt sich allerdings u.U. gut einsetzen.
Bei den Boxed Kühlern konnte ich einen solchen Effekt schon aufgrund des erheblich geringeren "F*G" nicht feststellen (kenne auch keinen Mugen ohne Backplatemontage).
MfG
The Fool
Nur noch ma kurz so ne frage
welcher is eigentlich besser der mugan, der mine oder der Xigmatek HDT-S1283??
weil der mugan ist ja immerhin etwas teurer als die beiden anderen
thx
