BudSpencer
Gesichtsmasseur
Hi Leute,
also bei dem Praxisrechner von meinem Dad kommen immer folgende Fehler.
Gelegentlich:
Beim drücken des Einschalt-Knopfes...PC geht kurz an, Lüfter springen an (<1 sec.)...dann sofort wieder aus...nach erneutem drücken startet der PC regulär.
Immer:
Im Post Screen die Fehlermeldung "CPU is unworkable or has been changed, please check Soft Menu - F1 to continue or DEL to Setup"
Nach dem drücken des F1 Knopfes fährt der PC regulär hoch und läuft absolut stabil auch Primestable, usw.
Alter des PCs ca. 3,5 Jahre
Betrieb ca. 12h/ Werktag
Hardware
P4 Celeron Northwood 2,4GHz [Zalman 7000CU]
Abit IC7-G
512MB DDR 400
2* 80GB SATA Raid (gespiegelt)
Geforces 4 MX 440 Passiv
TAGAN 380 Watt NT
4* 80mm Gehäuselüfter im Chieftec BigTower
Woran kann das liegen?
Ist die Batterie auf dem Mainboard alle?
Vielen Dank
Gelegentlich:
Immer:
Hardware
Abit IC7-G
512MB DDR 400
TAGAN 380 Watt NT
Vielen Dank
- aber das ewige pushen, denn man erwartet (falls man helfen will) Informationen vom TE ob es nun geklappt hat, oder ob noch andere Hilfe benötigt wird...
