[Kaufberatung] CPU für SR-2
InDeXJoKa
Semiprofi
Biberach
Hallo liebe Luxxer,
ich bin am überlegen was für CPUs ich mir dann für das SR-2 holen soll...
Will schon zwei 6 Cores bsw erstmal einen und die zweite CPU dann etwas später !
Wie sieht es denn mit dieser CPU aus:
Intel Xeon DP E5645, 6x 2.40GHz, Sockel-1366, boxed (BX80614E5645) | Geizhals.at Deutschland
Preislich ja aufjedenfall okey !
Nur eben 2,4GHz.. Lässt sich die CPU unter WaKü ganz normal OC ?
Bsw sollten dann unter Wasser ja 4GHz 24/7 oder mehr möglich sein?
Und mit was kann ich die CPU von der Leistung usw vergleichen wohl mit dem i7 970 ?
Danke!
Gruß InDeXJoKa
*Thread verschoben*
Hallo liebe Luxxer,
Danke!
Gruß InDeXJoKa
Ob da unter Wasser 4Ghz oder gar mehr drin sind hängt zu 90% nicht von der CPU selber ab da diese als DP Cpu nunmal keinen freien nach oben offenen Multiplikator hat sondern vielmehr von der Fähigkeit des Boards selber einen hohen BCLK zu fahren
Ich bezweifel das du ihn soweit hinauf schrauben kannst das du mit dieser relativ niedrig getakteten DP CPU die 4Ghz Schallmauer knacken wirst selbst wenn der Mobochipsatz wassergekühlt wäre
Was denkst du denn wird aufjedenfall drin sein ?
Was wäre denn eine Alternative ?
Hmm lässt sich das ganze denn so schlecht OC ?
BClK oder früher FSB waren schon immer schwieriger zu handhaben wie eine simple Taktung über den Multiplikator aber darin liegt ja auch der Reiz des Ganzen
Und wie gesagt das Board muss ebenso einen hohen BCLK mitmachen was durch eine wasserunterstützte Chipsatzkühlung natürlich begünstigt wird
