schmendrik
hi alle,
wenn ich keine externe usb platte angeschlossen habe (xp sp3) ist meine cpu auslastung ungefähr bei 80% während meine os auslastung bei 2% liegt,
auf meinem vaio notebook mit centrino pentium m 735@2,26ghz (dothan,singlecore,sonoma (915 intelboard)),
ohne das ich irgendetwas im hintergrund laufen habe.
wenn ich die externe jetzt anschliesse, fällt die cpu auslastung auf ca 5%,
wieder ab, auf 80%.
da es mal ein sp2 xp problem mit usb powersaving gab (gibt?):
habe ich die vorgeschlagenen sachen, sprich
das powersaving der usb hubs im gerätemanager ausgestellt und den reg eintrag gemacht.
hat nichts gebracht, aber wie ich das sehe, ist mein problem auch leicht abgewandelt, der cpu-load geht hoch, wenn die platte ab ist.
das ding ist auch, dass die cpu auslastung vom taskmanager auch nicht koscher ist, denn dort wird sie nicht angezeigt (auch nicht vom process explorer) sondern nur von zb RMclock, da es die wahren cpu-cycles liest.
man kann ja, wie im anandtech artikel beschrieben, sehen ob die cpu in den c3 status geht (perfmon, c3 residency monitor). bei mir geht mein pentium m nie in den c3 sleep.
das problem trat auf, als ich meine platte das erste mal an die usb buchse angeschlossen habe und xp den treiber installiert hat..
hat noch jmd das problem mit seinem notebook (pentium m+aufwärts?).
wieder ab, auf 80%.
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.aspx?i=2693&p=2A Windows XP SP2-based portable computer uses its battery power more quickly than you expect when a USB 2.0 device is connected [...] Basically, if you have a USB 2.0 device plugged in to a computer running Windows XP SP2, your processor will not be able to enter lower power states (e.g. C3, C4 or Deep C4 in the case of Core Duo).
