[Kaufberatung] CPU Aufrüstung: XEON LGA 771 auf einem 775 Board oder doch eine 775 core2quad?
sugarray21
Düsseldorf
Hallo zusammen,
da ich für Android Programmierung, genau gesagt für schnelle Ausführung eines virtuellen Gerätes,
eine CPU mit VT-x (Intel® Virtualization Technology) brauche, muss meine E7200 einer anderen, am besten potenteren weichen.
Dennoch soll die Leistungsaufnahme nicht viel höher über der aktuellen liegen: 65W
Ich möchte meinen PC weiterhin Silent nennen und die CPU passiv kühlen können.
Mein 775 Sockel Motherboard MSI P45 Neo2.
Es könnte ein Core2Quad werden, allerdings sind sie teuer oder verbrauchen mind. 95W.
Auf der Suche nach passenden CPU habe ich hier im Forum erfahren, dass auch eine 771 XEON CPU umgemoddet werden kann
Damit könnte man eine XEON E5472 für 40 Euro plus Aufwand auf meinem Board platzieren.
was haltet ihr davon?
Hat schon jemand Erfahrung damit?
P.S. wenn mir jemand in Düsseldorf zur Hand gehen möchte, dem wäre ich sehr dankbar. Habe meine rechte Hand gebrochen )
Das MSI P45 Platinum unterstützt VT-x im BIOS? Also wird angezeigt und ließe sich de-/aktivieren?
Wenn es dir nur auf VT-x ankommt, kannst du auch einen Wolfdale mit SLGTE-Stepping kaufen. Der hat VT-x aktiviert.
https://geizhals.de/?cat=cpup7&xf=5_VT-x#xf_top
Ansonsten bleibt dir nur der Umweg über den Sockel 771-Mod.
Der Mod ist easy und macht keine Probleme - schon mehrfach gemacht :)
Mit mehreren E5450 & L5408. Die Arretierung kann man auch mit einem Lötkolben entfernen - das Risiko abzurutschen ist dabei geringer :P
HI, stellen wir uns mal vor ich würde folgende CPU nehmen:
Intel Quad-Core Xeon E5472 - 3 GHz (1600 MHz) - LGA771 Socket - L2 12MB (2 x 6MB)
wie schnell muss der Speicher denn sein?
Und kann man die Arretierung auch mit einem heißen Teppichmesser wegmachen?
Der Speicher spielt eine untergeordnete Rolle. Beim Sockel 775 saß der Speichercontroller noch auf der Platine und wurde über Ratio mit dem FSB verbunden. Ob man da DDR2-800 oder DDR3-1066 benutzt, ist egal. Am Ende kommt nicht viel mehr Plus raus.
Die Arretierung kannst du zwar mit einem heißen Teppichmesser entfernen, aber ich würde dir ans Herz legen, das mit einem Lötkolben zu machen. Wenn du den Sockel beschädigst, ist alles vorbei.
Danke! Lötkolben müsste ich mir noch besorgen.
Stellen wir uns mal vor ich rüste auf:
Intel® Xeon® Processor E5472 (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
auf mein 775 Board, mit folgenden Möglichkeiten:
DDR2 Speicher: DDR2 800/1066/1200
und dem Wunsch aus 4, 8 GB Arbeitsspeicher zu machen.
Was ist sinnvoll, 4 von der gleichen Sorte zu kaufen?
Doch was anderes zu kaufen und mein zu verkaufen?
Wenn du schon damit anfängst, ist es fraglich, nicht gleich die ganze Basis zu tauschen.
Bislang wolltest du nur die CPU tauschen. Jetzt kommt neuer RAM dazu. Was kommt als nächstes?
Du kommst dabei ganz schnell an einen Punkt, wo man lieber ein paar Euro draufgelegt und komplett neu gekauft hätte.
Aber um deine Frage zu beantworten: dafür musst du in das BIOS deines Mainboards nach dem Speicherteiler schauen. Hier kannst du mehr dazu nachlesen:
Übertakten: FSB1600 mit DDR2 - Speichertest: Billig-Module oder Highend-Riegel?
In der Regel reicht DDR2-800 ... wenn das BIOS den passenden Teiler für FSB400 (1600) bereitstellt.
Irgendwie ist doch schon die Forderung nach kaum höherem Verbrauch als n C2D 7200er wohl auf 775/771 mit nem Quad ad absurdum geführt.
Verkauf die 775er Plattform für ne Hand voll Euro und kauf dir n kleines 1150 Setup. Da brauchst du nicht mal 4 Kerne um Kreise um nen Core2Quad zu rechnen, und das mit Verbrauchswerten bei Vollast die der Core2Duo 7200 im Idle bringt.
Ich kenne jetzt leider die VT-x Optionen bei B85 Bords nicht, aber n Pentium unterstützt das ja schon.
Da würde ich glaub nicht all zu lange nachdenken.
VT-X sollte wirklich jede Core-CPU der letzten 5 Jahre zustande bringen, nur bei den Core2s musste man da noch auf die Spec-Nummern schauen. Boardtechnisch sollte es keine Probleme geben – einzig bei VT-D sind Probleme nicht sooo unwahrscheinlich, das unterstützen aber auch erst mit Skylake alle Core is.
Hallo zusammen,
eine Neuanschaffung lohnt sich für mich nicht, Desktop werde ich nicht mehr richtig aufrüsten.
Richtig investiert wird es in eine mobile Lösung.
Die CPU des Desktops muss ich allerdings wegen des fehlenden Befehlssatzes VT-x tauschen.
Es wird noch hobbymässig für Android etwas entwickelt.
Kostenpunkt: 25 Euro plus noch die Speichererweiterung: ca. 50 (habe noch nicht recherchiert).
Das steht doch in keiner Relation zur Neuanschaffung, ca.: 100 MB + 170 CPU + vllt Speicher + vllt Kühler + ...
Vielen Dank für die Aufklärung zu dem Thema Speicher:
dann werde ich einfach 4 GB des gleichen Speicher dazu kaufen.
Bevorzugt günstig und gebraucht.
Allerdings verstehe ich noch nicht wie der wie der Speicher getaktet werden soll,
wenn die CPU FSB1333(also 333 MHz x Multi) läuft?
Bei Thema Verbrauch geht es eigentlich um die Wärme Entwicklung.
Die Forderung Status quo bei zu behalten resultiert aus der einfachen Tatsache des C2Q mit TDP = 65 W existieren
und dem Wunsch das Belüftungskonzept (Guter Kühler, 1 x 120er Gehäuse Lüfter) beibehalten zu wollen.
Hoffe dass es mit eine CPU mit TDP: 80 W auch weiterhin möglich ist.
Jetzt mal eine Frage die das ganze Vorhaben fraglich erscheinen lässt:
Habe in den BIOS Einstellungen nichts gesehen wo man VT-X aktivieren kann.
Kann das man BIOS nicht? oder wird es eingeblendet wenn die CPU es auch kann?
Bis jetzt nicht raus gefunden.
also ich würde bei dem Ding von nem 45€ Bord ausgehen und ne 35€ cpu zu stecken. die hat schon mehr Rechenleistung als n C2Q mit 65w tdp.
so teuer wie du das aufbauen willst, halte ich das für unnötig.
meinst du gebraucht oder wie kommst du auf derart niedrige Preise?
Leute, ich bräuchte noch Hilfe bei der BIOS Frage:
Kann mein BIOS es nicht? oder wird es eingeblendet wenn die CPU es auch kann?
Knoddle hat es schon gesagt, für deine Anwendung halte ich eine solche Hardware wie du sie nutzen willst für bedingt sinnig.
65w C2Q sind ja nun eh schon nicht die besten, da wirst du schnell an grenzen stoßen.
Ob man jetzt mit nem Celeron arbeiten mag, oder doch n Pentium oder gar ein i3 genommen wird, lass ich mal dahingestellt, aber damit bleibst du trotzdem unter den von dir genannten kosten, fährst aber z.b. mit nem i3 dann kreise um nen C2Q.
Selbst ein Dual Core i5 mit SMT und 3,46GHz aus der ersten Core i Generation hat schon Kreise um nen Q6600 gerechnet, und der hat 95W TDP!
Selbst die 120W 45nm Quads werden spätestens von nem i3 heute an die Wand gerechnet, bei nem Pentium dürftest du etwas noch gleich auf bleiben, der Celeron dürfte eher das Niveau der 45w CPUs von damals bringen, nichtsdestotrotz: Neue CPU gegen alte? Stromverbrauch und Plattform?
So teuer finde ich daher Neugeräte nicht, vor allem in Anbetracht der Leistung.
Ich habe mich nur versucht an deine Preise, die du über meinem Post genannt hast, zu halten.:d
Würde aber auch mindestens einen Pentium nehmen. Die fangen ab 50€ an.
ich weiß, mein Post #11 war ja auch eine Darstellung der Möglichkeit sehr kostengünstig Neuhardware zu nutzen.
Gegenüber nem 45W Quad sind wir da wohl schon mindestens im gleichen Leistungsbereich.
