Could not perform end of Disc-at-once
ichooo
Seit kurzer Zeit ist es mir nichtmehr möglich mit meinem Pioneer DVR-107d DVD-Rohlinge zu beschreiben. Normale CD-Rohlinge gehen weiter problemlos. Deshalb schließe ich vorerst Hardwaredefekt aus und wende mich ans Software-Forum.
Ich benutze z.Zt. Nero 6 welches mir folgenden Log ausgibt:
Code:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:31
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-107D>Version: 1.09 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <TEAC     DV-516D         >Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-107D         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TEAC DV-516D                     atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                  atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : CG5174Q IGG903F         1.0   ahfmcb8n Port 5 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-107D   F:   CDRom0
TEAC DV-516D               G:   CDRom1
CG5174Q IGG903F            H:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1022MB (1047276kB)
Free physical memory: 533MB (545884kB)
Memory in use       : 47 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.12.2006
ISO Zusammenstellung
15:19:10	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
	Iso document burn settings
	Determine maximum speed : FALSE
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
15:19:10	#2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
	ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
15:19:10	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
	Reader running
15:19:10	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
	Writer PIONEER  DVD-RW  DVR-107D running
15:19:10	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
	First writeable address = 0 (0x00000000)
15:19:10	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
	Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:19:10	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:            2257887 (501:45.12, 4409MB)
15:19:10	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
	Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:19:10	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
	Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-107D, Media type: DVD+R
	 Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
15:19:10	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
	>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:19:10	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
	Setup items (after recorder preparation)
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    2 indices, index0 (150) not provided
	    original disc pos #0 + 2257888 (2257888) = #2257888/501:45.13
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2257888 blocks [PIONEER  DVD-RW  DVR-107D]
15:19:10	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
	Prepare recorder [PIONEER  DVD-RW  DVR-107D] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4624154624, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	       0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	 2257888 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:19:10	#13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
	SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:19:10	#14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
	SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:19:10	#15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files started
15:19:10	#16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
	Cache writing successful.
15:19:10	#17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files completed
15:19:10	#18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
15:19:10	#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
	Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:19:10	#20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
	 End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	 Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 7 h
	  Disc Manufacturer ID: MCC.....
	  Media type ID: 004
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
	 Media Specific [16..63]:
	      00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38    ...MCC.....004.8
	      23 54 37 11 02 3C 6E 02 - 84 68 15 15 0B 0B 08 08    #T7..<n..h......
	      01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
15:19:10	#21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
	Start write address at LBA 0
	DVD high compatibility mode: Yes
15:19:13	#22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:13.734 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.546 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.562 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.593 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.609 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
15:19:47	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.640 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.656 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.671 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.687 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.734 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.750 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.765 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.796 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.812 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:47	#39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:47.828 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:50	#40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:50.375 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:50	#41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:50.500 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:50	#42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:50.515 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:51	#43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:51.828 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:51	#44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:51.968 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:51	#45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
15:19:55	#46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:55.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:55	#47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:55.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:55	#48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:55.796 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:55	#49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:55.828 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:55	#50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:55.843 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:19:59	#51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:19:59.484 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:01	#52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:01.265 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:03	#53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:03.359 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:08	#54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:08.984 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:13	#55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:13.484 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:13	#56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:13.531 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:18	#57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:18.562 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:21	#58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:21.859 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:21	#59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
15:20:21	#60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:21.906 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:24	#61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:24.718 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:24	#62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:24.812 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:24	#63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:24.875 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:26	#64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:26.937 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:27	#65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:27.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:35	#66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:35.578 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:35	#67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:35.625 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:35	#68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:35.656 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:35	#69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:35.671 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:37	#70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:37.078 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:37	#71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:37.125 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:37	#72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:37.171 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:37	#73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
15:20:37	#74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:37.750 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:38	#75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:38.578 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:38	#76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:38.625 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:20:43	#77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:20:43.125 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:02	#78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:02.140 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:03	#79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:03.390 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:06	#80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:06.046 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:06	#81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:06.062 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:08	#82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:08.578 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:08	#83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:08.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:08	#84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:08.718 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:08	#85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:08.750 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:10	#86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:10.703 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:10	#87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:10.781 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:10	#88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:10.796 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:10	#89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:10.828 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:10	#90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:10.843 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:13	#91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:13.328 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:13	#92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:13.500 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:13	#93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:13.515 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.109 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.125 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.140 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.156 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.171 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.187 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.203 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
15:21:21	#102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.234 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:21	#103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:21.250 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:28	#104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:28.375 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:57	#105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:57.906 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:57	#106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:57.921 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:57	#107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:57.937 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:57	#108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:57.984 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:58	#109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:58.031 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:58	#110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:58.078 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:58	#111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:58.093 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:58	#112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:58.640 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:21:58	#113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:21:58.687 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.843 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.859 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.875 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.890 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.906 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:49	#119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:49.921 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:50	#120 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:50.406 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:28:50	#121 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
	15:28:50.500 - F: PIONEER DVD-RW  DVR-107D : Queue again later
15:33:41	#122 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
	<PIONEER  DVD-RW  DVR-107D> start writing Lead-Out at LBA 2257888 (2273E0h), lenght 0 blocks
15:33:41	#123 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
	all writers idle, stopping conversion
15:33:56	#124 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
	F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
	Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
	Sense Code: 0x44
	Sense Qual: 0xD6
	CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44 D6
	Buffer x02ef5200: Len x20
15:33:56	#125 CDR -1061 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
	Internal target failure
15:33:56	#126 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
15:33:56	#127 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
	F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x57
	Sense Qual: 0x00
	Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 57
15:33:56	#128 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
	Sense Code: 0x57
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:33:56	#129 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Generating DVD high compatibility borders
15:33:56	#130 CDR -1122 File WriterStatus.cpp, Line 167
	Unable to recover TOC
15:33:56	#131 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
15:33:56	#132 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19.05.2006 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16.05.2006 21:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Brennen wollte ich immer Daten-DVDs mit der Anime-Serie "One Piece" auf 4.7GB Tevion Rohlinge. Also keine Raubkopien oder der Gleichen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Lösungen per Suchfunktion ... (erfolglos)
- Firmware-Update (jetzt neuste Version)
- Mit Nero .iso-Image erzeugen und mit CloneDVD brennen. Dabei kommt kein Fehler, aber DVD is genauso unbrauchbar wie die Nero 6 Resultate.
Hoffe jemand hat eine Idee!
