BAdt
Experte
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Unpacking und Ersteindruck
Technische Daten und Zubehör
Testumgebung
Das ungleiche Paar
Inbetriebnahme
Tests
Fazit
1Einleitung
Hallo liebe Luxxer und Hardwareenthusiasten,
Im Rahmen eines Lesertest von Hardwareluxx und Corsair habe ich die Ehre ein Netzteil der TX-Serie von Corsair testen zu dürfen.
An dieser Stelle nochmal ein riesen DANKESCHÖN an HardwareLuxx und Corsair für das Bereitstellen des Test-Samples.
Hört man den Namen Corsair denkt wahrscheinlich jeder erst einmal an Arbeitsspeichermodule. Denn mit diesen hat sich die Firma Corsair einen Namen gemacht, ein Name der für exzellente Verarbeitung und vor allem für Geschwindigkeit steht.
Inzwischen zählen zusätzlich zu den Speichermodulen auch die verschiedensten Komponenten für den Computer, wie zum Beispiel Netzteile, Wasserkühlungssysteme, Gehäuse und USB-Sticks und sogar SSD's zum Sortiment der Firma Corsair.
Die Netzteilserie von Corsair umfasst dabei 5 verschiedene Serien welche die jeweiligen Bedürfnisse des Anwenders berücksichtigen. Diese sind in unterschiedlichen Leistungsklassen eingeordnet, beginnend mit der CX-Serie. Die Spitzenklasse der Netzteilserie besteht aus der AX-Serie. HX-, TX- und VX-Serie siedeln sich dazwischen an und ergänzen die Produktpalette. Alle Netzteile verfügen über eine aktive Kühlung durch einen 120 oder 140mm Lüfter und besitzen eine durchschnittliche Effizienz von <80% und sind alle ATX 2.2 oder 2.3 spezifiziert und bieten somit eine ideale Komptabilität.
Ich stelle euch hier ein Netzteil der Enthusiast-Serie TX vor. Die neuen Enthusiast-Modelle basieren auf den TX-V2 Modellen und zeichnen sich durch ein modulares Kabelmanagement aus. Dafür steht auch das M in der Produktbezeichnung.
1Unpacking und Ersteindruck
Nach dem Öffnen der doch ziemlich dunkel gehaltenen Verpackung hält man einen unscheinbaren braunen Karton in seinen Händen. Lediglich ein Logo des Herstellers verrät, dass hier vielleicht doch das Objekt der Begierde drin schlummert. Schiebt man dann nach dem Öffnen den grauen Styropordeckel zur Seite blickt man noch immer noch nicht auf das lang ersehnte Netzteil, dies ist nämlich verborgen in einem schwarzen Samtbeutel, welcher mit einem Corsair-Logo verziert ist.
Das Netzteil ist in einem dunklen grau gehalten und wirkt nicht nur auf den ersten Blick sehr gut verarbeitet. Hier passt einfach alles, die Verarbeitung weißt keine Mängel auf, scharfe Kanten, Lücken oder Ungleichmäßigkeiten auf der Oberfläche sucht man hier vergebens.
Wer bei dem TX 750M ein vollständig modulares Netzteil erwartet, der wird leider etwas enttäuscht werden. Die Kabel sind von einem schwarzen Kunstoffsleeve umhüllt, welcher jedoch nicht ganz bis zum Ende des Kabels reicht. Den Abschluss am Kabel bildet eine Art Strumpfschlauch.
1Technische Daten und Zubehör
Wissenswertes:
- aktive PFC
- durchschnittliche Effizienz: 85%
- 80 PLUS Bronze zertifiziert
- fünf Jahre Herstellergarantie
- ErP Lot 6
Abmessungen:
- BxHxT:150x86x160mm
Anschlussmöglichkeiten:
- 1x 20+4 Pin ATX
- 2x 4+4 Pin EPS (1 x fest verdrahtet – 1 x modular)
- 4x 6+2 Pin PCIe (2 x fest verdrahtet – 2 x modular)
- 1 x 4 Pin Molex @ 4 Anschlüsse
- 2 x 4 Pin SATA @ 4 SATA-Anschlüsse pro Strang (1 x fest verdrahtet – 1 x modular)
- 2x Diskettenlaufwerk-Anschluss (zwei Adaptern 4 Pin Molex auf 4 Pin Floppy)
Lieferumfang:
- 1x Samtbeutel
- 4 x M4 Schrauben
- 4 x Modulare Kabel (siehe oben)
- 2 x Molex Adapter (siehe oben)
- Kabelbinder
- Stecker
- Corsair Metalaufkleber
Kabellänge:
- ATX 24 Pin ~ 59cm
- EPS 8-4 Pin ~ 60cm
- PCIe 6+2 Pin ~ 60cm
- SATA ~ 40cm zum ersten Anschluss, dann in 15cm Abstand
1Testumgebung
- AsRock Extreme 4 P67 B3
- Intel Core i5 2500k
- X-Fi Fatality Titanium
- 2x MSI GTX 560Ti TFII/OC
- 8GB GSkill RipJaws
- 2x500GB WD Blue @ RAID 0
- Windows 7 x64
- Sharkoon Nighfall
1Das ungleiche Paar
Das BeQuiet PurePower 530W und das TX 750M lassen sich leider nur bedingt miteinander vergleichen. Beide Netzteile sind zwar für die Mittelklasse gedacht, jedoch wirkt ein Vergleich der beiden Netzteile wie ein Vergleich zwischen Porsche und Trabant, da die Leistungsklassen hier einfach zu Unterschiedlich sind. Damit will ich aber nicht sagen das das BeQuiet schlecht verarbeitet ist, im Gegenteil. Dennoch machen die modularen Anschlüsse und gesleevten Kabel schon einiges her.
Da beim Auspacken der erste Eindruck entscheidet, liegt hier das Corsair TX 750W eindeutig vorn.
1Inbetriebnahme
Auch der zweite Eindruck, beim Einbau des TX 750M ist mehr als positiv. Die Kabel sind ausreichend lang um diese hinter, bzw. unter, dem Mainboard zu verlegen. Somit entsteht ein sehr aufgeräumter Eindruck im Rechner. Auch der erste Start des Netzteils verlief reibungslos, ohne Zicken verrichtet das TX 750M seinen Dienst. Auch ist der 140mm Lüfter sehr laufruhig, so das das TX 750M während der Laufzeit nicht aus meinem Rechner rauszuhören ist, weder im Idle noch unter Last.
1Tests
Lasttest:
Der Lasttest soll die Leistungsaufnahme des Systems während verschiedenen Lastsituationen zeigen. Als kleine Besonderheit habe ich den Lesertest dazu genutzt um mir eine zweite Grafikkarte zuzulegen um diese im SLI zu betreiben. Natürlich wurde dies in den Lasttest mit einbezogen.
Erklärung der Testsituationen:
- Out of Box (Oob): hier wurden keine Änderungen an den Spannungen oder dem Takt vorgenommen
- OC: CPU @ 4,4Ghz @ 1,23V
- Idle: 10 Minuten Ablesen des Messgerätes
- Volllast: Prime95 + Furmark Extreme Burn In Mode 10 Minuten
- BF3: Mission „Swordbreaker“
- Stalker Clear Sky: inkl. Complete-Mod
- Crysis: CPU-2 Benchmark 5 Loops
Die Leistungsaufnahme hab ich mit einem handelsüblichen Energiemessgerät gemessen.
Spannung:
Um die ATX 2.3-Norm zu erfüllen müssen sich die Spannungen des Netzteils innerhalb folgender Toleranzen bewegen:
Zum Erfassen der Spannungen wurde ein Multimeter der Firma Beha verwendet.
Die Spannungen verhielten wärend der Tests bei beiden Netzteilen ruhig. Es gab wärend des Tests keine Auffälligkeiten und die Spannungen liegen auch alle innerhalb der vorgegebenen Norm.
1Fazit
Das TX 750M der Enthusiast Serie von Corsair ist ein hervorragend verarbeitetes Netzteil, welches genug Leistung und vorallem Anschlüsse bietet, um auch mehrere Grafikkarten zu betreiben. Durch das modulare Design ist man nicht mehr gezwungen die lästigen ungenutzten Kabel in die dunklen Ecken des Gehäuses zu stecken, sondern man kann diese einfach abziehen und im mitgelieferten Samtsack schlafen legen
