Corsair PC333 = einfach nur schlecht ??
Frankfurter
Frankfurt am Main
Hallo Forum !!
Habe mir nach der sehr guten Bewertung des Gigabyte Mainboards 7VRXP durch Dennis das Board in der Rev. 2.0 gekauft. Trotz Corsair-Speicher PC333, CL2 (CMX512-2700c2; XMS2700, V1.3) ist es mir -auch bei neuesten nvidia-Treibern/Bios (F10) nicht möglich, Windows Me stabil zum laufen zu bringen. <img border="0" alt="[Ooops]" title="" src="graemlins/ooops.gif" /> Letztendlich zerschießt die Top-Performance Einstellung die gesamte System-Regestry. <img border="0" alt="[sheul]" title="" src="graemlins/sheul.gif" />
Dabei war gerade der Speicher so teuer (255,36 EUR bei e-bug) <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
@Dennis: Du hast in Deinem Beitrag das Board sogar mit 165Mhz FSB stabil zum laufen gebracht!! Was für Speicher habt Ihr denn benutzt ??
Was läuft da falsch?? Ist der Speicher vielleicht doch schlecht?
Hier die einzelnen Werte:
Interrupt-Mode: Apic
S.M.A.R.T.: enabled
Fast Command: Ultra
Configure SDRAM by SPD: disabled (im Bios bei Top-Performance-Einstellung leider nicht änderbar!!)
DRAMFreq.: Auto
CL: 2.0
Command Rate: 1T
AGP-Mode: 4x
USB: all ports
USB2.0: enabled
Raid: ATA
AGP-Voltage: 1.5V (default)
DDR-Voltage: 2.5 (default) --> 2.6 hat nix gebracht.
VCore: Normal
CPU host Clock: 133Mhz.
ansonsten besteht das System aus
300W Codegen Netzteil
Athlon XP 1800+
Coolermaster Heatpipe-HHCL61 (silent Vers.)auf Arctic Silver II
2x80mm Gehäuselüfter
120 GB IBM an IDE 1
DVD Lite-On an IDE 2 (slave)
Brenner Lite-On an IDE 2 (master)
--> will dann später FP an Raid anschließen und Laufwerke als Master an jeweils IDE 1 u. 2
ASUS V8420
Eigentlich doch ein gutes System, das sich auch für oc auf 166 Mhz. FSB eignen sollte?!
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe !!
Hy
habe selbes Board selbe Rev.
hatte zuerst 1x256 Samsung2700 - liefen nie auf Top -Performance.
habe jetzt 2. Riegel eingebaut. Habe Dimm 1 + 3 belegt. Speicher läuft jetzt auf Top-performance
ohne Prob. alerdings nur mit Cl 2.5 und spannungserhöhung.
Habe mittlerweile gelesen, daß es bei den 333er Riegeln starke Qualitätsschwankungen gibt.
Und daß das 7vrxp öffters mit den RAMs rumzickt.
Zudem ist Win9x (ME) auf 256 MB optimiert und kann bei mehr Speicher Schwierigkeiten machen.
DRAM solltest Du schon auf 333 stellen.
immer locker
Al :cool:
Update:
Danke für Eure Antworten
Habe jetzt den Speicher auf 2,7 Volt übertaktet und 333 Mhz. fest eingestellt. Jetzt läuft das System stabil (Gott sei dank). Vcore ist auf normal. OC habe ich noch nicht probiert.
--> Vorsichtig herantasten oder gleich 166Mhz. einstellen ?
@Frankfurter:
Herantasten is sicherer, aber probiere es ruhig mal aus mit schwachen MEM Timings und dann immer mehr zuschalten :d !
xRuBiCoNx
Also an Corsair liegt das sicher nicht, daß deine Timings nicht richtig laufen. Ich habe 2 Riegel in meinem System, vom XMS3000C2.
Die liefen auf dem KR7A mit schärfsten Einstellungen (und zwar wirklich alle) auf 180 mit 2.75V, und beim KX333 jetzt mit 2.85V (wohl n schlechtes Board erwischt).
Mit stabil laufen meine ich dabei, daß das System so einen 24h MemTest86 übersteht, ohne jegliche Fehler.
Was ich bei meinem neuen Board gemerkt habe, ist daß sich manche Boards wirklich erst "einschießen" müssen. Also erstmal mit langsameren Einstellungen ne Weile laufen lassen, danach erst das Bios scharf machen.
Mit den Einstellungen, die ich jetzt habe (vor allem AGP Timings und so waren problematisch), konnte ich vorher nichtmal richtig bis auf den Desktop booten, mittlerweile besteht er jeden Test damit.
Würde da an deiner Stelle mal ausprobieren, und eben immer auf neueste Treiber und vor allem Bios achten.
Habe Cosair 512MB PC2700 CL2.
Läuft (ohne Spannungserhöhung) mit 166Mhz 2-2-2-5-1T. Gehen auch bestimmt noch höher, habe aber nicht getestet. Hab Epox 8k3+ inkl. neustem BIOS!
Update:
@Radical_53: Du hast da wohl einen guten Tipp gegeben. Inzwischen hat mir ASUS-SmartDoctor angezeigt, daß meine Asus 8420deluxe nur mit 3,16V versorgt wird, bei AGP-Voltage von 1,5- 1,6.
Unter Cardinformation wird als "BusType" "AGP4x (Current Rate:1x) angezeigt" ??!!
--> Soll das jetzt heißen, daß die GraKa tätsächlich nur mit 1x AGP betrieben wird ??!! Wäre ja <img border="0" alt="[Madgo]" title="" src="graemlins/madgo.gif" />
Dies hat sich auch durch die Werte im Bios bestätigt:
VCore: 1,808 bei Einstellung "normal"
VTT: +1,344V
+3,300: 3,168V
+5,000: 4,919V
+12,000: 12,480V
Daran ändert sich auch nur minimal etwas, wenn man VCore oder die Speicherspannung erhöht senkt (bis auf "VCore" natürlich <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
So läuft dann VTT mit +1,635 Alles andere bleibt gleich.
Es fallen die Unterschiede bei +3,300 und +12,000 jetzt direkt ins Auge. Woran liegt das denn schon wieder? Vielleicht zu schwaches Netzteil (Codegen 300W [Mod. 300xx]) bei sowohl FP (7.200U) als auch DVD und Brenner udn USB 2.0 aktiviert ?!
Aber auf der anderen Seite: Habe sonst keine weiteren PCI-Slots bestückt!!
Bitte noch einmal antworten (natürlich auch alle anderen). DANKE.
<small>[ 18. September 2002, 17:50: Beitrag editiert von: Frankfurter ]</small>
Update:
OK. Ich glaube ich habe es ! Mein idiotisches Netzteil hat nur 14A am 3,3V-Anschluß anliegen. Das ist (natürlich) viel zu wenig für den Ti4200 (erst recht bei oc). Dabei habe ich immer gedacht, Codegen mache hochwertige Netzteile :(
Neues Netzteil TSP 350W ist schon bestellt. Vielen Dank an alle, die geholfen haben. Hardwareluxx ist eben einfach die beste Site. Werde Euch auch kräftig (mit meinem nunmehr hoffentlich laufenden) System bei UD-Cancer helfen !!
habe auch CORSAIR PC375 Speicher, 512 MB 3000C2.
Bei mir läuft der Speicher auch recht schnell. Bei einem FSB von 110 MHz hat der Speicher knapp 150 MHz bzw. 300 MHz DDR.
Doch ich habe gehört das sich im BIOS meines Boards (GigaByte 8IEXP, i845E) ein Teiler für das Verhältnis FSB/RAM-Takt einstellen lässt. Da sollte es 3/5 und 4/5 geben.
Allerdings kann ich nichts von beidem finden, auch mit STRG+F1 komme ich nur in das "versteckte" Menü für die Latenz-Einstellung. Vielleicht gibt es auch ein verstecktes Menü für den Teiler...
Kann jemand weiterhelfen bzw hat jemand das Board?
Vielen Dank!!!
