Corsair 2700 @ 200 ?
Hades
Geht dem oder geht dem net ?
Btw gibt Corsair ne Toleranz in der Garantie oder nur bis 166Mhz ?
probieren geht über studieren! :d :d
die PC2700 sollen ja nicht so der Bringer beim OC sein, mußt halt antesten
hmm jo bis 199 hab ichs ins windows geschafft 200 wollte er net mehr
kann am speicher liegen oder am nforce2 btw shuttle sn41g2
Haste die CPu und den Ram hochgetaktet oder nur den Ram mal ausprobiert?!
beides
is net so einfach in den einstellungen das shuttle bios is da sehr kastriert
man kann nur fsb waehlen und dann das verwaeltnis vom fsb zum speichertakt
....also arsch
irgendjemand ne idee wie ich trotz fehlender option den multi aendern koennte
2500+ barton
tja speicherspannung tolle option net bei shuttle im sn41g2
Denke mal beim Barten kann man wíe beim T-Bred einen festen
Multi mit silberleitlack "malen" wegen den L-Brücken die du schließen müßtest am besten mal googeln...
das klingt doch gut
wuerde aber leitgummis benutzen denke ich das krieg ich auch wieder ab
thx
Geht es dir eigentlich drum den multi zu erhöhen, oder macht dein Barten mit orginal Multi die FSB von 190 oder mehr nicht mit ?!
aeh wollte eigentlich nur gucken bis wohin dem geht 199 geht noch bis windows
mehr leistung also mehr takt mit dem 166er fsb kann cih auch sehr gut leben
Das schaut doch nicht schlecht aus, immerhin etwas OC auch wenn das Board nicht so toll ist
kannst dir ja trotzdem mal die "malanleitung" geben evtl. geht ja nochwas..
jo war auch ueberrascht hatte mir frueherem ende gerechnet....auf 166mhz fsb waers nur stabiler denke ich
teste doch mal mit prime oder hotcpu-tester
wenns ohne error läuft dann las es doch so wie es ist ....
jo werd ich machen prime mal ueber nacht laufen lassen auf nem mittleren takt also so bei 180 oder 190
Wenn schon denn schon dann las es gleich mal bei 195 oder so rennen ......
kannste eigentlich zumindest die CPU spannung hochsetzen?!
Wenn nicht ist dein Wert gar nicht sooo schlecht ...
nein meine einzige einstellmoeglichkeit is der fsb und in relation dazu der speichertakt keine kernspannung nichts
ahja speichertimings halt noch aber das hat nix geholfen
