Core Quad Q6600 mit Asus P5Q Pro Probleme !!!
Abschlacker
Hallo zusamen,
ich habe vor meinen Core Quad Q6600 zu oc. doch es klappt nichts.:(
Nach tausend Thread's habe ich echt keinen Bock mehr und versteh auch nur
Bahnhof.Bis jetzt habe ich es geschafft die CPU auf 3 GHZ mit vCore auf Auto.
Die Temperatur ist dann laut Core Temp bei 65 Grad,wenn ich dann Prime 95 laufen lasse .Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Selbst wenn ich den Gehäuse Deckel auf mache wird es nicht besser .....
Ich habe ein Ceftec Gehäuse und Luft müßte genug durch kommen der Kühler ist ein Ninja 120mm 1000rpm. Kann es sein das ich zuviel Wärmeleitpaste da zwischen habe eigenlich ganz normal wie immer ,aber es könnte ein Fehler sein oder ???
P.S
Welche Dram Voltage muß ich einstellen ???
Mein System ist :
Main: Asus P5Q Pro
CPU : Quad Core 6600
Speicher : 8 GB DDR2
Grafik: Geforce GTX 260
Bitte helft mir Danke im voraus .....
Womit liest Du aus? Ist das System instabil oder wie?
65° bei Prime und Vollast mit 'nem Ninja sind doch ok. Benutzt Du das Retention-Kit?
Also ich lese mit Core Temp aus !!!
Aber 65 Grad sind doch zuviel !!!!
Hier ein Bild von Core Temp
Also ich wollte gerne noch auf 3300 MhZ das ist mein Ziel ...
Und mit 100%?
Hier noch mal wenn dann Prime läuft :
Was für eine VCore soll ich den einstellen ???
Und bei den Speicher DDR 2 800MHZ ???
Danke
Wofür ist die VID ???
Das komische ist ja das die Asus Probe Temp 48 Grad anzeigt ....
MMHH das werde ich dann mal versuchen ....
was hast den für einen kühler drauf??
habe die gleiche cpu und habe bei 3,0Ghz so 50 - 60°C unter prime.
die vcore ist ein sehr grosses problem auf dem weg zu mehr ghz leistung.
Das habe ich auch getestet dann zeigt er mir bei dem Core 2 einen Fehler an aber nur da komisch oder ???
Wie weit darf denn die Temp ???
Ich habe ein Ninja 120mm 1000rpm
Was heißt den dieses Go Stepping ???
Und warum liegen die anderen 6600 Besitzer so unter der Temp ohne WaserKü. ???
Irgendwas stimmt doch hier nicht ???
INTEL hat vom B3 auf das G0 stepping die TDP von 105W auf 95W optimiert! ;)
hast du push-pins für die befestirung des kühlers verwendet? welche WLP verwendest du?
es reicht ein stecknadelkopf WLP aus, um eine perfekte/dünne schicht hinzubekommen ... die die wärme 1A von der CPU (IHS) auf den kühler überträgt! :)
Ich denke ich habe doch etwas mehr WLP drauf gemacht ....
ch habe push-pins verwendet !!!
am besten entfernst du die WLP u machst das ganze noch einmal neu! ... u wirklich nur hauchdünn auftragen! ;)
u dann die push-pins richtig fest drücken, die müssen komplett einrasten! sonst fehlt der anpressdruck u du hast schlechte temps! :(
War beim Ninja nicht das Retention-Kit dabei? :(
Das bringt auch noch mal mehr Anpressdruck. Zumal ich persönlich (!) Angst hätte, dass die scheiss Pushpins sich lösen und der Ninja auf die Grafikkarte knallt. ;)
Ja das ist der mit den Pushpins das ist ja der mißt !!!Was meinst du für ein Kit ???
Les mit Realtemp aus der hat die richtige Tjunction, damit kriegste dann auch die richtige Temperatur !
Habe bei meinem E6600 auch ne VID von 1.325.
Der läuft stabil bei 1.384V und 8x400MHz.
Denke die daraus resultierenden 3.2GHz sind so der standard E/Q6600 OC Wert, wobei man beim Quad mehr Abwärme hat.
Da du auch das P5Q Pro hast kann ich dir empfehlen die FSB Termination Voltage z.B. auf 1.22V, NB Strap auf 333MHz und CPU Margin Enhancement auf Compatible zu stellen.
Das waren meine OC Faktoren.
Hey danke für deinen Tipp welche Temp hast du bei dir ???
Und wie lange hast du das System so am rennen ???
Danke
Also mit Real Temp zeigt er mir 60 Grad nach 20 Prime dann zeigt mit Prime immer einen Fehler mit dem mit dem zweiten Kern.
Keine ahnung was ich noch machen soll ,ist meine CPU denn so schlecht ???
Gibst du denn dem Ram ausreichend Spannung?
Müsste ja auf den Riegeln stehen, was die brauchen.
Besonders bei einer Vollbelegung is es wichtig, dass DRAM und auch die Northbridge, in der ja der Speichercontroller sitzt, genügend Spannung bekommen.
