Core 2 Duo - Temp Probleme
Frag-P
ich habe einen Core 2 Duo 6300(2800Ghz, Standart Vcore) Revision B2 auf einem Asus Commando der von einem Thermalright XP-90 Gekühlt wird! Das Case ist Perfekt aufgeräumt und dem Luftstrom steht nichts im Weg.
Nun zum eigentlichen Problem:
IDLE Temp ca. 51° - 55°
LAST (nach 4min Orthos) 69° - 72°
Gut der XP-90 hat schon den einen oder andern Winter am Puckel aber so üble Temps mit nen 2000rpm-Papst am Thermalright:( ???????
Bitte um Tipps
lg Frag-P
Naja das sieht schonmal nicht gut aus...:eek:
Check mal die WLP und ob der Kühler richtig auf der CPU sitzt.
Vor allem aufpassen, dass die Push Pins richtig sitzen. Das ist mal ne richtig besch**** Methode nen Kühler festzumachen...
Ich hab heute schon zum 4ten mal WLP getauscht... mach das nicht zum ersten mal! Hab AS 5 und die originale Thermalright Paste verwendet ohne erfolg. Auserdem verwend ich keine Push Pins sondern das Thermalright XP to 775 Kit.
lg Frag-P
hi, sry. das ich dir nicht helfen kann, aber da die Experten sich sowieso hier besammeln, wollte ich fragen was sie dazu meinen 49° meinen! also ich OVC mit dem Sythe Mine, auf 2.24GHz. und habe den E6300(1.86Ghz.)
Wenn ich Call Of Duty 4 höxste :fresse: Grafik spiele komme ich auf zwischenzeitliche:55°C
Ich hab gelesen das ein C2D nicht wärmer als 61°C werden sollte!?
mfg. Scrj256
Wieviel CPU Spannung hast du anliegen?
Vieleicht ist der Kühler oder der HS nicht plan.
CPU Spannung = Standart
Kühler oder der HS nicht plan = Beides i.O.
:wall:
Kann es einfach nur sein das der XP90 einfach nur zuschwach für nen geOCten Core2Duo ist?
lg Frag-P
Klaa kann das sein das der XP zu schwach ist, setz dein C2D erstma wieder auf deafult und poste nochma deine temps ;)
Nicht auf default aber auf 2.33Ghz hab ich ihn runtergeschraubt.
IDLE 44°
besser aber nicht gut für den Luftdurchsatz und den Lährm den der luffi verursacht...
lg
Hinzugefügter Post:
Juhu, hab gerade mein Problem in den Griff bekommen... Stichwort "Untervolting"
meine CPU rennt jetzt mit 1,15V und das bei IDLE 33°C und Last 40°C
Ich glaube das sind Temps mit denen man Zufrieden sein kann? Oder?
lg & THX@ALL Philipp
Check auch mal deinen Luftstrom. Hast du hinter dem CPU Kühler einen Gehäuselüfter der die warme Luft rausbläst?
Ich hab nen e4500 @ 2,2 GHz 37 Grad (mit CoreTemp ausgelesen)
@ 2,93 GHz 45 Grad
achso: 18 Grad Umgebungstemp, Kühler ist n Freezer 7 Pro (bei 2,2 GHz lauft der mit 9-10 Volt, bei 2,93 Mit 12 Volt)
Wohlgemerkt unter Vollast (BOINC) und @ Standard Vcore.
