Core 2 Duo E6850
LochKopf
Semiprofi
Hohoho
ich werde mir den Intel Core 2 Duo E6850 holen, dann brauch ich auch net mehr zu oc :fresse:
hier ist der schon bei ein paar shops gelistet
http://geizhals.at/eu/a250618.html
vorallem der Test zwischen einem Core 2 Duo X6800 und Core 2 Duo E6850 ist sehr interressant
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/module...ial.php?tid=178
Fazit
Der durschnittliche Performancegewinn des E6850 gegenüber dem X6800 beträgt ca. 3 Prozent - wie nicht anders erwartet - eher gering aus. Je nach Anwendung variieren die Differenzen zwischen 0.6 Prozent und 8.6 Prozent. Am stärksten vermag sich der E6850 in Tests abzusetzen, die direkt mit der Speicherbandbreite zusammenhängen. Dies lässt die Vermutung zu, dass die Performancegewinne allgemein eher auf auf den schnelleren FSB als auf den erhöhten Kerntakt zurückzuführen sind.
Der Performancegewinn des E6850 gegenüber dem X6800 fällt somit effektiv gering aus. Beim Erwerb eines E6850 wird sich im Unterschied zum X6800 der Geldbeutel freuen, kostet ersterer beinahe viermal weniger als letzterer. Nicht zu vergessen ist, dass der X6800 über einen frei konfigurierbaren Multiplikator verfügt was beim E6850 nicht der Fall ist.
Würd mal sagen behalt deinen E6300 und kauf dir ne anständige Graka. Die Cpu wirds sonst nicht bringen ;)
Mich würde mal eher interessieren ob du dein P5W-DH für den höheren FSB (und MicroCode-Update) des 6850er schon fit gemacht hast - falls es da ein Update überhaupt schon gibt.
edit: Ich entdecke in der CPU-Supportliste nämlich nur die:
Core 2 Duo E6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 1101
Core 2 Duo E6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 1101
Core 2 Extreme QX6700 (4 cores,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3) ALL 1407
Core 2 Extreme X6800 (2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 1101
Core 2 Quad Q6400 (4 cores,2.13GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3) ALL 1506
Core 2 Quad Q6600 (4 cores,2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3) ALL 1506
Beta-BIOS 2103 "support new CPU's"
Ja aber welche denn ? Weiß jemand was genaues ?
Mich würde auch mal interessieren ob dann ein Q6600 G0-Stepping funktioniert.
Von E6300@2,8 GHZ auf Intel Core 2 Duo E6850?
Wenn du nicht weisst wohin mit deinem Geld ich nehms gern^^
Kontonummer auf Nachfrage^^
Habe noch A64 3800+ Singlecore und Chieftech Delta 450Watt NT.
Wird der C2D 6850 Mehr Strom ziehen als der A64 3800+, denn zur zeit funkt das NT mit meinem 3800+ und der HD 2900 XT sehr sehr gut.
Möchte vorerst den C2D nicht OC, oder nur gering auf 3,4 maximal!
Bezüglich dem Delta Netzteil:
Habe 28 Ampere auf der 5Volt Schiene
und 30 Ampere auf 3,3 Volt.
@Berni die werden gleich viel verbrauchen evt. der INTEL weniger
A64 @sock 89W
6850@stock 65W
Aber ein kleinerer C2D schafft auch 3,4ghz z.b. E6550, 6750 o.ä. und ist günstiger
Zu deinem Netzteil: für die Stromversorgung der leistungsstarken Teile im PC sind fast nur die +12V-Anschlüsse verantwortlich. Die +5 und +3,3V sind relativ egal bzw. immer ausreichend.
Beim CPU-Stromverbrauch denke ich mal, daß der Unterschied nicht so groß ist und relativ egal ist wenn du eine 2900XT drin hast.
