Core 2 Duo E4300 / Asus P5N32-Sli schwache CPU Performance
rebbo
ich hab mir heute ein System zusammengebaut, bestehend aus einem Intel Core Duo E4300, Asus P5N32-Sli Premium und 2GB Corsair Speicher. Dazu eine 1950XT. Ich habe nun folgendes Problem : Die CPU Leistung ist deutlich zu niedrig. Beim 3DMark06 sieht man, dass in der CPU Test Kategorie viel zu wenig Punkte erreicht werden. Normal wären etwa 2000 Punkte, während ich bei 1000 rumkrebse. Bei den anderen Tests, welche die Grafikkarte belasten, stimmen die Frames mit vergleichbaren Systemen nahezu exakt überein. Bemerkbar macht sich das auch in CPU lastigen Spielen wie CS:Source, bei denen ich dann kaum mehr Frames habe als auf meinem alten System. Es liegt defintiv an der CPU Leistung. Auch die CPU Temperatur wird im BIOS und im Asus PcProbe mit 80 Grad ausgelesen. Allerdings ist der kühler derade mal handwarm. Ich vermute deshalb dass einfach falsch ausgelesen wurde. Prime läuft fehlerfrei und es gibt keine Abstürze. BIOS und Treiber sind aktuell. Habt ihr irgendwelche Tipps an was es liegen könnte ?
Eventuell stimmt die CPU-Temperatur ja doch und die CPU throttelt bereits, was die geringere CPU-Leistung erklären würde.
Installier dir mal TAT und starte es, das sollte dir anzeigen, ob die CPU schon throttelt.
vielleicht mal die Stromsparoptionen der CPU im bios deaktivieren...
