Computer hängt sich auf - sporadischer neustart
Hawk_SA
Semiprofi
hallo zusammen,
habe folgendes problem:
beim einschalten meines rechners bleibt dieser manchmal schon bei der laufwerkserkennung im
"dos-modus" hängen - verwunderlicherweise setzt er den startvorgang nach öffnen meines
dvd-laufwerks fort ?!
zweites problem ist dann nach erfolgtem starten des betriebbssystem's ein sporadischer
neustart ?!
ich hatte schon an probleme mit meinem netzteil gedacht - habe folgende konstellation
Artic Cooling T1 Gehäuse mit 350Watt Seasonic Netzteil
ABIT IC7-G
P4 3GHz @ 3,75GHz/1,65V
2x 512MB ADATA DDR500 @ 250MHz
Graka X800Pro@XT
RAID-0 System mit zwei WD740 platten
Plextor DVD-RW
Toshiba DVD
vielleicht hat hier jemand eine konstruktive idee - DANKE !
Hawk
Hawk_SA schrieb:
hallo zusammen,
neustart ?!
ABIT IC7-G
Graka X800Pro@XT
Plextor DVD-RW
Toshiba DVD
Hawk
1. ist das kein dos-modus sondern post modus (power on self test)
2. ich denke das hat was mit deinem laufwerk zu tun.
3. würde ich mal unter systemsteuerung/system/erweitert/starten und wiederherstellen/ den haken bei automatisch neustart den haken rausmachen.
dann beim neustart kommt ein bluescreen wo meist eine 0x000000-- nummer steht
die du mir dann sagen kannst.
und wenn es geht vieleicht noch den dateinamen oder was da noch von windows steht.
werner
Kontrollier auch mal deine Kabel nach, dass sie richtig sitzen und auch nirgendwo ein Bruch ist.
@flyingjoker
... werde ich heute abend mal ausprobieren ...
@ Darth_Vader
... kann ich eigentlich ausschliessen - trotzdem danke
...habe das dvd-lw ausgebaut, und den rechner mehrmal neu gestartet - bisher
keine probleme mehr ;D - hoffe das bleibt auch so !
erstmal danke für die rege "anteilnahme"
MfG
must dir ein neues laufwerk zulegen, dieses hat nämlich einen defect. k.A welches aber es ist defect hatte dieses problem auch schon öfters.
Gruß Markus
