Darkinixer
Experte
- AMD Ryzen 7 5800X
- ASUS B550 ROG STRIX B550-A GAMING
- Be Quiet! Pure Rock 2 Black
- 2X16GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance LPX
- ASUS RX6700XT OC 12GB
- Samsung 980 PRO M.2 4.0 2TB
- NZXT H7 FLOW WHITE
- Be Quiet! Pure Power 10CM 500W
- Win 11
- Internet
- ▼1000MBit/s ▲500MBit/s
Guten Morgen,
Ich suche einen Experten, dem ich meine Grafikkarte schicken könnte, zum drüber gucken.
Ich habe leider ein Problem mit einer ZOTAC GTX 1080 AMP EXTREME.
Im Idle-Betrieb zieht sie ~12Watt - das passt soweit. Aber die Temperatur geht auf über 80 (Grad) und die Lüfter drehen sofort hoch.
Im Furmark/Preset 1080 erreicht sie nur ~1/5 der Leistung, die sie bringen sollte (1500 Pt) - geht dabei jenseits der 90 Grad und der Lüfter dreht auf voller Pulle - und nur die Hälfte von meiner ollen AMD-Billigkarte (selbst die kommt auf 3000 Pt und steht dann bei 50 Grad).
Furmark/4K Crasht sie total und das System bleibt stehen.
Battlefield 1 / V kann man auch komplett vergessen - selbst Full-HD.
Aktuell habe ich den Eindruck, mit der Wärmeabfuhr stimmt was nicht - augenscheinlich sichtbar ist aber nichts.
Habe vorhin mit einer etwas älteren Workstation getestet - gleiche Treiberversion, allerdings Windows 7 statt Windows 10 und ein Xeon mit 16 GB statt ein i5 mit 8 GB.
Verhalten ist anders - im Idle kommt die Karte nicht auf max-Temperatur wie auf dem i5/Win10-Gerät - allerdings ist die Performance auch nicht besser und die läuft recht schnell nach Start des 3D-Tests ins Temperaturlimit. Die Anzeige der GPU-Temperatur im Furmark stimmt bei Win7 offensichtlich nicht - die vom Zotac-Tool schon.
Die AMD-Karte bringt gute 3000 Punkte - die GTX 1080 zwischen 1100 und 2000 Punkte (in Vergleichstests sind das 5000 bis 7000). Starte ich den Test mit der GTX mehrfach, bleiben beide Systeme aber reproduzierbar stehen und droppen auf ca. 5-10 FPS und stürzen dann komplett ab.
Test mit der GTX-980
4300 Punkte - 73 FPS - 70 (Grad)
Test mit der Zotac GTX-1080
1940 Punkte - 33 FPS - 95 (Grad)
Normal startet so eine Karte zärtlich bei 50 (Grad) und steigt dann langsam auf 70 (Grad) in dem Dreh.
Aber die geht von jetzt auf gleich auf über 90 (Grad) und bringt keine Leistung
Meine Eintschätzung der Grafikchip hat einen Schaden, oder der Kühlkörper sitzt nicht mehr richtig auf dem Chip
ich bin wirklich ratlos
Ich habe schon an ZOTAC geschrieben, zwecks Einsendung, können mir aber nicht helfen, da ich keine Rechnung habe.
Äußerlich ist die Karte in einem einwandfreien Zustand.
Viele Liebe Grüße
Darkinixer
Viele Liebe Grüße
Darkinixer
