Closed/ Danke an alle :D
FANrubber
Experte
Wenn das Bajonett passt, sollte es funktionieren. Ich nutze selbst auch einige ältere Objektive.
Das Beste ist es sowieso, wenn du die Kamera zum Abholen mitnimmst, und ein paar Probeschüsse machst.
bei Canon gibt es bei den alten mechanischen Kameras FD Bajonette, dann kam EF (EOS), u. bei den neuen digitalen die EF-S, für die Kameras mit kleinen Chip u. Verlängerungsfaktor wie deine 600D
die EF passen immer auch auf EF-S ich habe auch noch ein 70-210 von meiner Analogen EOS
das Objektiv sollte schon EF sein also passen, aber da kannst du ja beim Anbieter mal nachfragen,
Ok aber funktioniert auch die Automatik?
Autofokus und Blende
- - - Updated - - -
Abholrn grht halt nicht wohnen 300km ausseinander
ja bei EF funktionieren auch Autofokus und Blende.
Ok danke euch tausendfach:) Was ist eig der Unzerschied zwische ef s und ef nur so aus Interesse:)
die EF-S sind nur für die APS-C Sensoren also mit dem 1,6er Verlängerungsfaktor, u. sind auch nur für die APS-C Sensoren berechnet,
die ragen etwas weiter in das Gehäuse der Kamera, deswegen passen die EF-S nicht in die Vollformat Kameras,
EF ist für die EOS mit Filmmaterial u. Vollformat (Kleinbild 35-mm-Film) , bei den APS-C Kameras sieht der Sensor dann eben nicht das ganze Bild was das Ojektiv zur Verfügung stellt,
die Brennweite ist immer auf Kleinbild bezogen, da es sonnst noch mehr durcheinander gäbe, es gibt auch Kameras die nur eine 1,5x Faktor haben, u. nicht wie die APS-C 1,6x wie deine 600D
"Verlängerungsfaktor" ist da nicht ganz richtig. Ein 50mm-Objektiv für APS-C/Crop-Kameras hat genauso 50mm Brennweite wie ein 50mm-Objektiv für Vollformat/Kleinbild. Nur ist der Bildausschnitt ist am Crop/APS-C Sensor kleiner, deswegen ist das "volle" Bild wie eingezoomt. Und da kommt dann der Crop-Faktor ins Spiel. So entspricht dann ein 50mm-Objektiv QUASI am APS-C einem 80mm-Objektiv am Vollformat.
Wenn man so ein EF-S-Objektiv auf eine Vollformat-Kamera packt, dann sieht man zumindest in den Randbereichen Abschattungen.
Insgesamt sind so APS-C-Kameras eher unempfindlicher gegen Verzerrungen von VF-Objektiven: da die meist am Rand auftreten und der ja eh abgeschnitten wird...;)
Soweit richtig nur dass man kein EF-S Objektiv zB an eine 5D setzen kann ;D
Das stimmt. Aber es gibt Objektive von Tamron, Sigma, Tokina etc. die mit EF-Bajonett kommen, die man auf eine 5D setzen kann (oder wie beim Kumpel auf eine EOS-1N) und dann auch nur einen eingeschränkten Bildkreis für APS-C hat.
