at0m
Hallo zusammen,
meine Hardware ist gestern eingetroffen und ich habe mich gleich mal munter ans basteln gemacht. Da ich zwei 7900GTO im SLI betreiben möchte habe ich gleich nen extra flachen aktiven Chipsatzkühler mit bestellt. Als ich dann sowei war den zu montieren stellte ich fest das die Abstände der beiden Bohrungen für die befestigung zuweit auseinander lagen
. Nun habe ich folgendes gemacht:
Zwei extra starke Gummis jeweils 4x gezwirbelt durch die Ösen links und rechts gezogen, dann mühsam das ganze durch die ösen am Board gefädelt und zu guter letzt alles mit nem kleinen Kabelbinder auf der Rückseite unter Hochspannung zusammen gezogen.
So da es gestern durch die Aktion zu spät wurde habe ich nicht weiter gemacht und werde dann heute Abend das ganze testen.
Nun wollte ich hier Fragen ob es damit Probleme geben könnte ^^? Der Kühlkörper sitzt durch die Gummis eigentlich fest und liegt durch etwas Arcticpaste plan auf dem Chip. Könnten die Gummis schmilzen? Ich habe leider keiner Erfahrungen wie heiß der Chip wird.
-Board ist ein ASUS A8N SLI Deluxe
-Kühler ist ein No-Name aktiv Lüfter mit kleiner Heatpipe (ca 8mm dick)
MFG und Danke um jede Tip,
MFG at0m
. Nun habe ich folgendes gemacht:Zwei extra starke Gummis jeweils 4x gezwirbelt durch die Ösen links und rechts gezogen, dann mühsam das ganze durch die ösen am Board gefädelt und zu guter letzt alles mit nem kleinen Kabelbinder auf der Rückseite unter Hochspannung zusammen gezogen.
MFG at0m
