Chieftec HDD Box Lüfter+HDD "entkoppeln"?
meiner meiung nach #1 und #3
#2 is mir zu unsicher, da ich ähnliche Entkoppler habe und in den Gummis auf jeder seite kleine "Metalplättchen" drinne sind, die bei mir jedenfalls, ziehmlich schnell rausgerutscht sind, und da das ganze da frei hängt kanns passieren das es mal "knall" macht und die HDD's samt Box ne Etage tiefer liegen.. :fresse:
@ Topic
ich würde, wenn ich du wäre, so eine 4er HDD Box selber bauen :d
genauso wie du es oben "gemalt" :-)fresse:) hast, dann gehste in nen CarHiFi-Laden (ACR), holst dir solche Dämmatten und fertig..
Die Nieten der originalen HDD Halter würde ich dann wie schon gesagt aufbohren, um die Halter abzubekommen..
Wenn du dann noch iwann mal lange Weile hast, das Case vorn aufsägen, also 2 x 120mm Löcher vorne reinmachen und 2 120er übereinander reinbasteln, müsste glaube passen..
da kannste die 120er dann auch entkoppeln (entweder mit diesen Gummiunterlagen oder solchen Vibe-Fixern/Gummistiften :d )
Ideal für jedes Bastlerherz so nen altes Chieftec Case :bigok:
Alt ist das Case ja nicht, aber werd mal sehn wie ich das als unskilled Bastler packe :d
Als erstes versuche ich mal den HDD Käfig zu bauen und die alten Halterungen rauszubohren, wobei das zweite ein Kinderspiel wird :fresse:
Ich halte euch aufm laufenden.. nun aber erstmal pennen.
so, ich hab auch ne gute lösung gefunden. :fresse:
Was ist das denn :eek:
Ob das wirklich soviel bringt?
Die HDD ist doch recht beengt in der Box :hmm:
Btw: du hast wohl die Lüfter aus den Boxen entfernt?
eine cs-601 box mit "entkoppelter" hdd. :d
das probiere ich gleich mal aus, aber ich denke schon das es besser ist als ohne. ;)
klar, warum sollte ich die auch drin lassen?? :hmm:
es geht auch mit lüftern, dann müsste die platte einfach etwas weiter nach hinten. ;)
@der Horst: würde theoretisch auch gehen, an 120er hab ich dann eh gedacht- auch wenn ich nicht wüsste wie ich einen 120er in einem 5.25" montiere.. gibts da Einbauwinkel/zubehör/... für? :hmm:
@deepsilver: haste den Käfig von CM getestet, was machen die Versuche bei dir mit deiner Entkopplung und wo hättest die her wenns doch ein Unterschied ist?
Gibts eigentlich auch 80er die auf 12v sehr sehr leise laufen?
Meine Pabst sind auf 12v nicht zu ertragen (Turbine) :fresse:
Mehr als ein laues Lüftchen ist da bei 'nem 80er aber nicht drinne.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_202&products_id=3379
Den hörst du wohl nicht/kaum. Aber der Flow reicht vielleicht grade so für 'ne HDD.
http://geizhals.at/deutschland/a187404.html
Kühl wohl minimal besser, ist aber auch minimal lauter.
http://geizhals.at/deutschland/a218578.html Der 92er von denen ist gut, kp wie es um den 80er steht.
Falls man dir das Taschengeld gekürzt hat: http://geizhals.at/deutschland/a228702.html *poor*
Es heißt immernoch Papst. ;)
Der Sharkoon wäre gar nicht so schlecht.. denke 8,9db ist recht wenig.. ist das auch die Angabe für 12v?
Ist das im Moment der leiseste 80er auf 12v?
Müsste auf jeden Fall ein 80er sein da im Case nur ein 80er da hinpasst :)
Gut dann Papst.. hatte es nicht mit Vatikantyp gleichgesetzt :fresse:
Laues Lüftchen? Also meine Papst auf 12v machen alles andre außer n laues Lüftchen.. dadurch sank meine Case-, HDD- und Coretemp um 5, 10 und 8° :d
Aber der Lärm.. :hmm:
Vergiss mal diese dB-Angaben. Aber der Sharkoon ist wohl der leiseste, aber der kühlt wirklich kaum. Dein Papst hat deiner Schilderung nach die 3fache Drehzahl.
Ist ja auch doof wenn das Ding dann leise ist aber nicht kühlt :hmm:
Hätte noch einen 12v Anschluß.. darum dacht ich an das gute Stück, wäre auch nur zur Belüftung des Cases.. kennst vll ein paar leistungsstarke 80er auf 5v Basis.. HWL lässt sich ja im Preisvergleich nicht speziell auf dB(A) oder Volumen selektieren :(
Naja nicht direkte 5v Basis.. halt welche die auf 5v schön leise laufen :p
Aber danke erstmal für die beiden.. werde mir wohl mal ein paar neue kaufen ;)
