Chieftec Front USB funktioniert nicht auf MSI0K7T266 Pro (MS-6380) - Hilfe
Jean Pernod
Hamburg
Hi, ich habe oben genanntes Board und bekomme die USB Front Board des Gehäuses nicht zum Laufen.
Auf dem Board sind zwei USB Connectors verfügbar.
Erster: ein USB PC to PC Networking oder USB 1.1 (controlled by VIA Soutbirdge) Connector.
Er hat folgende Belegeung:
Pin Beschreibung
1 | VCC
2 | NC (Dieser Pin ist nicht verfügbar)
3 | USB0-
4 | GND
5 | USB0+
6 | USB1+
7 | GND
8 | USB1-
9 | GND
10| NC (Dieser Pin ist nicht verfügbar)
Der zweite (USB 2.0) hat diese Belegung:
1 | VCC
2 | GND
3 | USB0-
4 | GND
5 | USB0+
6 | USB1+
7 | GND
8 | USB1-
9 | GND
10 | NC
So, ich habe am Stecker vom gehäuse nun folgende Steckerverbindungen:
1x +5V2 // -D2 // +D2
1x +5V1 // -D1 // +D1
1x GND2
1x GND1 // GND1
Ich habe nun die Stecker versucht auf den zweiten USB Connector zu stekcne.
Also den ersten Stecker auf Pin 6,8,10
den zweiten Stecker auf 1,3,5
den dritten auf 4
den vierten auf 7,9
Wenn ich ein USB Gerät anstöpsel kommt das USB Zeichen in die Taskleiste, verschnwindet dann wieder und Gerät wurde nicht erkannt...
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus!
Jean
hä?
also normalerweise haben die vom panel oder front usb nur ein paar stecker,
den vcc
usb -
usb +
und gnd
und da brauchst du nur den vcc in den + stecken also wo der strom kommt
den gnd in gnd erdung
und - zu - egal was da steht, die bezeichnungen sind verschieden.
wenn du bilder hast ist es leichter zu erklären.
werner
