CEM-PE eigentlich richtig angeschlossen, aber alles spinnt total?
nights
in deinem Kopf
ich habe ebend gerade das Concept E Magnum Power Edition an meinem PC mit der Soundkarte: X-Fi Elite Pro angeschlossen.
Muss an dieser Stelle sagen das ich vorher sowas noch nie gemacht habe, aber irgendwann ist ja immer das erste mal ;)...
Was ist das Problem?: bei der "THX-Einrichtungkonsole" und bei allen anderen Konfigurationstest/einstellungen wo ich alle Satelliten, Sub und Center testen kann, gibt es ein totales durcheinander.
D.h:
1. der Test des "Centers" wird mal von Center (also richtig) ausgegeben und dann mal von vorne Rechts.
Genauso wird mal "hinten Links" von vorne Links ausgegeben und das geht alles quer feld ein, jeder wird von jedem bei den Test wiedergegeben. Als ob man würfelt bei jedem neuen Start von diesen Tests. (aber oftmals nur dann wenn man den PC neustartet)
2. mal ist die Lautstärke der verschiedenen Satelliten dazu noch sehr unterschiedlich, wenn ich mal den Test starte dann ist z.B. vorne Links mal extrem, wirklich extrem leise und dann mal wieder höllen laut (aber oftmals nur dann wenn man den PC neustartet).
Benutze als OS: XP Prof. 64 Bit.
Also wo liegt das Problem? Sub kaputt? Oder die Soundkarte?
Hoffe jemand weiß rat...
Ich könnte euch noch genau beschreiben wie ich alles angeschlossen habe (aber eigentlich halt so wie in der Beschreibung von Teufel)
1. vom 30m Kabel gewissen Längen abgeschnitten, die dann an den Enden ein stück "gespalten" und abisoliert.
2. dann den roten Streifen jeweils in die rote "Zange"/Anschlussbuchse, den Schwarzen in die schwarze. Jeweils das eine Ende bei den Satelliten/Center, das andere in die richtige Anschlussbuchse beim Sub.Sprich die Kabel vom Center in die Anschlussbuchse "Center" beim Sub (auch hier Rot in Rot, Schwarz in Schwarz)
3. Dann habe ich die 3,5mm Mini Klinkenausgänge auf 2x Cinch Adaptern gesteckt und somit meine Soundkarte bestückt. Auch hier alles richtig: sprich im ersten Loch (wie von Creative vorgeschrieben) "Front", im zweiten Rear und im dritten "Center/Sub).
Habe alle anschlüsse überprüft, alles sitzt perfekt drin in den Buchsen oder Klemmen.
Dazu habe ich noch die Frequency beim Sub auf max gestellt und bei der Bassumleitung bei der Frequenz 120hz eingestellt.
Phase ist bei 0°, da der Sub auf der selben höhe ist wie der Center.
Also was habe ich nun falsch gemacht?
MfG
nights
Bei mir genau das gleiche :d Habe mir vor ca. 1 Monat so ein System gekauft.
Als allererstes: dier Treiber von Creative sind der letzte Dreck! Du darfst dich da nur in aller Ruhe ran wagen und wenns mal richtig läuft bloß nichts verstellen und hoffen, dass sich nichts von alleine verstellt :)
Ich würde mich erst mal nicht auf die THX Konsole versteifen - die ist das allerletzte. Erst mal neustarten, dann beim Hauptfenster auf die einzelnen blauen Lautsprecher klicken und schaun, ob die 1. die Stecker richtig in die Karte gesteckt und 2. der Software das richtige mitgeteilt hast.
Bei mir waren zwei Boxen dem falschen Stecker zugeteilt. Mal alle durchprobieren oder durch überlegen herausfinden, welche du vertauschen musst. Danach kannst du dich an die THX Konsole machen und die Lautstärke regeln.
Im übrigen würde ich dir empfehlen die Lautsprecherpaare jeweils in möglichst gleichem Abstand aufzustellen.
Viel Glück! Du wirst es brauchen.... :d
Schreib nochmal, wenn du es nicht hin kriegst!
Ja erstmal vielen Dank für den Tipp, werde mich heute mal dranmachen, hoffe ich schaffe das heute noch...
Dann schreib ich mal wie es war...;)
Also ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen...weiß nun nicht ob es wirklich daran lag...aber ich beschreib das mal.
Bei der THX-Konsole gibt es ja diese "Zuweisung" rechts. Da habe ich dann einfach folgendes gemacht: wenn HR getestet wurde, aber VL ausgegeben hat, habe ich einfach auf VL geklickt usw, nachdem ich alles durchgegangen bin, habe ich nochmal den ganz normalen Test auf der Hauptseite da gemacht und boing...es läuft wie geschmiert.
Musik, Spiele, Filme, alles läuft jetzt perfekter Qualität mit 5.1 Surround Sound mit ordentlichem Bass aus dem Sub ;)
