Z
Zahgurim
Guest
moin zusammen,
mein aktuelles system mit immo laufenden Einstellungen:
C2D E6600 Conroe@3Ghz@1.36V mit ZALMAN9500
P5W DH DELUXE
G.SKILL PC2-800 CL4 2GBHZ
Da ich das System erst eine Woche habe und noch nicht allzuviel Erfahrung in Bezug auf oc'en damit gesammelt habe, würde ich gerne wissen wie ich mein System am besten übertakte! CPU+RAM
Also da ich ne LuKü habe, will ich auch nicht direkt übertreiben und es soll nicht 24/7 übertaktet laufen, nur bei games! Ich habe mich an den How-To "Ocen C2D mit P5W" Guide bis jetzt gehalten, bis auf Ausnahme das ich den V-Core manuell eingestellt habe, weil es per prime zu Fehlern kam! Dem zu Folge im BIOS halt C1 und EIST deaktiviert! Den FSB auf 300 gesetzt und den V-Core auf 1.3625 gestellt!
Den Speicher auf DDR2-750 und Spannung ersteinmal per "Auto"! Auf den Speichern steht was von 2.0-2-1V (wenn ich mich jetzt nicht irre)
sonstige Einstellungen im BIOS:
Configure DRAM Timing läuft immo by SPD
DRAM ECC Mode: Deakt.
Hyper Path 3: Deakt.
PEG Link Mode: Normal
DRAM Throtteling Treshhold: Auto
Performance Mode: Auto
PCI-E Freq: 100
PCI Clock: 33.33
Dann habe ich halt per SetFSB den FSB auf 334 (3ghz) gestellt und der Speicher läuft dann bei bei 418Mhz (4:5) und 5 CL!
Die CPU-Temp im Idle liegt bei 31°!
Also wie gesagt habe ne LüKü und möchte wenn es geht die CPU so auf 3,2Ghz dann laufen lassen! Die Speicher sollen aber nach Möglichkeit voll ausgenutzt werden! Welche weiteren Bios Einstellungen kann ich noch vornehemen? Was sollte ich verändern?
Und was hat es mit diesem Hyper Path 3 auf sich, muss der deaktiviert bleiben?
Ich meine auch das die Ladezeiten bei Spielen z.B COD UO oder F.E.A.R EP mittlerweile wieder deutlich länger sind, im Gegensatz zum Zeitpunkt als ich noch keine grossen Veränderungen im BIOS vorgenommen habe! Hatte am Anfang nur den FSB bischen hochgesetz (CPU@2,8Ghz) und den Speicher auf DDR-800! Weiss aber nicht mehr so genau! Jedenfalls bekomme ich es einfach nicht mehr hin, das die Ladezeiten so fix sind wie damals, trotz Defragmentierung meiner S-ATA Festplatte! Damals bin ich fast vom Stuhl geflogen wie schnell das ging mit den Ladezeiten!
Ist ja auch mein erstes DDR2 system!
Also vermute ich mal das das ne reine Einstellungssache ist, dass auch wieder so hinzubekommen! Hab mich natürlich auch hier schon durch das Forum geschlagen aber irgendwie komme ich nicht weiter! wäre nett wenn mir einer paar Tips geben könnte was ich machen kann!
Viele Leutz hier haben ja gleiche CPU+Mobo! Vielleicht hat auch einer die gleichen Speicher!
greetz!
P.S ich sollte mich generell vorab per Signatur für meine langen Romane entschuldigen sorry ging mal wieder nicht kurz!!!
Ich hoffe man blickt noch durch!
P5W DH DELUXE
PCI-E Freq: 100
PCI Clock: 33.33
Also vermute ich mal das das ne reine Einstellungssache ist, dass auch wieder so hinzubekommen! Hab mich natürlich auch hier schon durch das Forum geschlagen aber irgendwie komme ich nicht weiter! wäre nett wenn mir einer paar Tips geben könnte was ich machen kann!Viele Leutz hier haben ja gleiche CPU+Mobo! Vielleicht hat auch einer die gleichen Speicher!
greetz!
naja ok wird sich zeigen, ich hoffe es nicht!
Also ich kann machen wat ich will dat mit der Stabilität mit dem V-Core auf Auto bei 3Ghz usw kann ich total vergessen! Orthos macht schon kurz nach dem Ersten Small FFTs Test Fehler! Hab ich halt pech gehabt auch egal...Aber aufgefallen ist mir, dass wenn ich FSB, MCH, ICH auf auto stelle, macht er nen Neustart beim Orthos CPU Stress Test! Stelle ich die Werte dann auf: FSB1,2V , MCH 1,5V und ICH 1.05V macht er wenigstens keinen Neustart mehr sondern es kommt halt zu schönen Fehlern bei Orthos!
und 3,6ghz bei 1,45vcore 3,88ghz bei 1,55vcore und 4ghz bei 1,65vcore
en! naja wat solls hab ich halt einfach pech gehabt, schnell ist sie sowieso und das selbst unübertaktet! Aso bevor ich's vergesse habe die BIOS V. 1602 druff! Dann lass ich dat lieber mit der Übertaktung, denn ich denke wenn ich schon so viel volt draufknallen muss, wer weiss wie lange er dat überlebt, bringt ja nix den immer mit 1.35 volt laufen zu lassen wenn ich z.B nur bischen arbeite oder surfe!
Dann steht der E6700 halt schon in den Sartlöchern!!! Dieses Jahr nicht mehr aber im nächsten Jahr irgendwann! Sorry falls ich das hier im Forum irgendwie übersehen haben sollte aber kann man für den E6600 ne revisionsnummer oder Herstellungsdatum rauskriegen! Auf der einen Seite freue ich mich voll, was an Leistungssteigerung devinitiv dazu gekommen ist! Aber es frustriert halt, wenn man liest das der E6600 ohne V-Core Erhöhung bei 3 Giggel laufen sollt!
