C2D E6300 oc-schaden?
Colty
Hallo Zusammen,
mein erster Post und schon ein wohl eher untypisches Problem, aber man kann's sich nicht immer aussuchen.
Ich habe einen C2D E6300 auf einem DS3 rev. 3.3 seit etwa 6 Wochen. Die meiste Zeit lief er auf 2,4ghz@1,12V, zwischenzeitlich mal eine Woche lang auf 2,8@1,225V.
Bis heute liefen die 2,4GHz problemlos, aber ohne erkennbaren Anlass wurde er nun instabil. Ich hatte einen Absturz in einem Spiel nach wenigen Sekunden, die Runde zuvor lief problemlos über ne Stunde. Spiel neu gestartet ergab 8 Minuten Spielspaß und einen bluescreen.
Ich hab dann also wieder Prime ausgepackt und er spuckt mir nach 10-15 Minuten einen Fehler aus. Das tut er ebenfalls, wenn er 1,325V bekommt :eek:
SuperPI lässt es gar nicht mehr zu auf 2,4GHz nen Durchlauf zu machen; bricht sofort ab. Zurück auf den Default-Takt läuft er anscheinend normal, sowohl SuperPI als auch Prime.
Kann es sein, dass mein E6300 Schaden genommen hat? Im Forum lese ich schon eine Zeit lang mit und von OC-Schäden habe ich bisher nichts mitbekommen.
Die Temperaturen haben sich nicht groß verändert und sind normal denke ich. Bei 1,86@1,325V macht er etwa 50°C, bei 2,4GHz@1,12V ca 45°C rum (bis er abbricht). Als Kühler ist der Boxed drauf.
Auffällig ist noch, dass das Gigabyte Easytune die Taktfrequenz nicht mehr anzeigt (es steht 0MHz dort). Das ist erst seit kurzem so.
Bin ich ein trauriger Einzelfall oder kann das schonmal passieren, dass die CPU auch bei eher kleinen Taktsteigerungen (für einen C2D) nach so kurzer Zeit Schaden nimmt?
Die Temperaturen sind mit TAT ausgelesen.
Gruß & Danke!
Colty
Könnte auch am Ram liegen... oder sonst ner Einstellung im Bios.. erstmal Ruhe bewahren und alles sorgfältig austesten/ausschliessen, wird schon net putt sein! gn8
Lade doch mal das Default BIOS und gucke dann nochmal stück für stück nach um Fehler ausschließen zu können.;)
Es Kann der Ram sein was für speicher, welche meldung hat blue screen ausgegeben, denke nicht das der prozzi am aa ist, eher motherboard, speicher oder treiberprobs, e6300 von meinem kumpel läuft immer noch mit 3,2 ghz und is wärmer, also keine panik, c2d sind ziemlich stabil, wir brauchn hier aber mehr einzelheiten zum sys
Hallo Zusammen,
ich hab den Speicher heute getauscht und ... läuft tatsächlich wieder.
Der defekte Speicher ist von MDT, ein 2GB Kit und ebenfalls sehr jung.
Grüße,
Colty
