Hallo Leute,
habe am WE ein wenig experimentiert, folgende Komponenten waren in der Vergangenheit verbaut:
- AMD Phenom II X6 1055T @3,3GHz
- Scythe Grand Kama Cross
- AM3 Mainboard (nicht AM3+ kompatibel)
Nun bin ich günstig an folgendes gekommen:
- AMD FX-8150
- Gigabyte GA-990XA-UD3
Über den Sinn möchte ich mich hier nicht unterhalten
Den Kühler habe ich belassen, da dieser den X6 auch immer gut gekühlt hat, jedoch gestaltet sich
die Sache mit dem Bulldozer ein wenig anders, auch wenn die TDP identisch ist
Als Gehäuse kommt ein Lian Li PC-7FN (nur der Vorgänger ohne USB 3) zum Einsatz,
leider bietet dieser im Deckel keine Löcher zum Wärmeabtransport, den Lüfter an der Rückwand hab ich
gegen einen 1000rpm Silentlüfter getauscht, wie gesagt bisher hat das gereicht.
Was sich nun zeigt, der Bulldozer heizt den Innenraum so auf, das er selbst auf ca. 65°C kommt,
nun wird beim Zocken nicht nur der Prozessor warm, sondern auch die Powercolor HD7950 PCS+,
was in bis zu 85°C für den Prozessor resultiert und was absolut gar nicht geht
Nun hab ich den Kühler schon mal neu montiert, da ich erst an eine Fehlmontage dachte, aber
man macht das ja nicht zum ersten Mal, und wie vermutet war alles ok, Wärmeleitpaste gute Arctic Silver,
nicht zu dick, nicht zu dünn, Kühler sauber aufgesetzt und hat sehr guten Sitz.
Lass ich die Seitewand des Gehäuses offen verflüchtigt sich das Problem, ist alles geschlossen,
heizt sich der Aludeckel ganz gewaltig auf, der Lüfter an der Rückwand transportiert gut Wärme raus, der
Lüfter vorn unten natürlich kalte rein, aber es reicht nicht.
Jetzt kommen mir folgende Lösungsansätze in den Kopf:
- schnell drehender Lüfter an der Rückwand (ergibt Krach) - noch dazu hat das Board an der Stelle keinen Lüfteranschluss
- Löcher in die Plexiglasscheibe der Seitenwand um dem Kühler direkte Frischluft zu ermöglichen
- Lian Li bietet vielleicht ein Deckelupgrade (ist ja alles geschraubt und nicht genietet) um einen Deckel mit Löchern nachzurüsten? - glaub ich nicht
- neuer Kühler muss herbei, am Besten Towerkühler, um den Luftstrom direkt nach hinten zu leiten, aber welcher....?
--> vorhanden wäre noch ein Scythe Ninja Plus Rev. B (hat noch den großen Lamellenabstand)
--> angesehen: NOCTUA NH-C12P SE14 (eventuell gleiches Problem wie beim Grand Kama Cross?)
--> für interessant befunden: NOCTUA NH-D14
Was würdet ihr sagen?
Grüße
ToWa
P.S.: Noch dazu muss man ja auf die Lüfterrichtung achten, AMD Clips oben und unten ist bei den älteren Noctuakühlern Fan in Richtung Deckel...
- AMD FX-8150
Grüße
ToWa
