Bugdetsystem: 650 Euro
ReApA
kurz und bündig, PC für Freund, bitte um Absegnung und Letzte Tips:
Bugdet 650,- Euro
AMD X2 5000+ Black - evtl mit günstigem Mainboard oder muss Teures herhalten für Overclocking? sollte AM2+ sein.
GF 8800 GT 512 - welche nimmt man da am besten?
Seasonic S12-430HB - sollte locker reichen... hab damit gute erfahrungen.
Speicher (weil grad so schön im Angebot):
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=ibiepf&articleId=228023&baseId=26713
Festplatte 250GB evtl 500GB - Vorschläge?
Gehäuse, Laufwerk und Lüfter werden nach Restbugdet entschieden :>
bei 650€ würde ich persönlich zu folgendem greifen:
1) Preis: 597,67
1 x Intel Core 2 Duo E8200, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8200) bei 1Deins.de 139,11
1 x A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) bei 1Deins.de 66,11
1 x Xigmatek HDT-S1283 (Sockel 775/754/939/940/AM2) (CAC-SXHH3-U01) bei 1Deins.de 30,11
1 x Seasonic S12II 430W ATX 2.2 (SS-430GB) bei 1Deins.de 58,11
1 x MSI P35 Neo2-FR, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (7345-030) bei 1Deins.de 78,11
1 x Elitegroup N8800GT-512MX+ HS, GeForce 8800 GT, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (89-206-451106) bei 1Deins.de 144,11
1 x Seagate Barracuda 7200.10 320GB 16MB SATA II (ST3320620AS) bei 1Deins.de 52,11
1 x Samsung SH-S203B SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN) bei smart-moxx 29,90
und es bleiben noch gute 50€ für ein case übrig
man kann auch andere 4GB-Kits nehmen.
bei den geringen speicherpreisen, kann man ruhig zu 4GB greifen.
beim Neo2-FR muss man jedoch etwas mit dual-slot karten aufpassen, da diese SATA-Ports verdecken und um sie weiter verwenden zu können, braucht man gewinkelte SATA-kabel.
Für 650€ sollte doch schon ein E8200/E8400 Intel System drin sein ;)
Dazu dann nen ASUS P5K-E oder ein MSI Neo.
Ansonsten, bei der Grafikkarte die billigste GT. Sind alle gleich.
Ich finde das Alternate Angebot nicht gerade berauschend. Bei den aktuellen Preisen kannst du ruhig 4GB nehmen. Schau einfach mal nach 2x 2GB von ADATA. Falls es etwas besser sein darf: G.Skill GBPQ
Festplatte kannst ne WD Caviar SE16 nehmen.
Sehr schönes System Luk!
Man kann aber bedenkenlos zum A-Data Set mit CL5 greifen, das sind dann nochmal 15€ weniger. Die niedrigere Latenz ist bei Intelsystemen egal.
Mit OC würde ich eher zum günstigsten 1000er Speicher greifen, so hat man noch etwas Reserven.
Nimm gleich eine größere Platte, 320GB sind schneller voll als du denkst...
überzeugt!
dann auch mal ne wortmeldung von mir ;)
bin der besagte kumpel, der den pc bestellen mag (mittlerweile bestellt hat ... )
ein ganz ganz dickes danke und lob an euch alle ;)
:banana:
Heir mal eine Zusammenstellung von mir
Ram : 2xA-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition) € 40,67*= 81.34€
Cpu:Intel® Core 2 Duo E8400 (Boxed, FC-LGA4, "Wolfdale") € 160,69*
Mainboard:GigaByte GA-EP35-DS3 (Sound, G-LAN) € 75,18*
Graka:Sapphire HD3870 Single Slot (Light-Retail, TV-Out, 2x DVI) € 125,17*
Netzteil:OCZ StealthXStream 500W (1x PCIe, Schwarz) € 48,66*
Festplatte für Os:Western Digital WD2500KS 250 GB (Caviar Special Edition) € 39,05*
Festplatte für daten:Western Digital WD5000AAKS 500 GB (Caviar SE16) € 58,78*
Macht das alles 588.87 € zusammen . Preise stammen von Mix-Computer.
Für die restlichen 70 € kannst du dir ein schönes case aussuchen.
Mfg mash08
