Budget Low-"High-End-PC" Zusammenstellung XD
holzpc
Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt, geht's darum für kleines Geld viel rauszuholen.
Ziel ist gute P/L und "Zukunftsfähigkeit", dh. später nachrüsten / OC möglich.
Da ich noch keinen PC zusammengebastelt habe...
passt die Zusammenstellung der Einzelteile (-> OC)?
welches Mainboard ist besser geeignet?
GraKa evtl. von anderem Partner?
sonstige Tipps :) ? (Budget ca. 550)
* CPU = Intel Core i5-2500K Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) | Geizhals.at Deutschland
* Kühler = Thermalright HR-02 Macho Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland
* MB = Gigabyte GA-Z77M-D3H Gigabyte GA-Z77M-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) | Geizhals.at Deutschland o d e r ASUS P8Z77-M ASUS P8Z77-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MIBI10-G0EAY0GZ) | Geizhals.at Deutschland
* RAM = G.Skill DIMM Kit 8GB G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) | Geizhals.at Deutschland
* GraKa = XFX Radeon HD 6870 XFX Radeon HD 6870 900M Dual Fan, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (HD-687A-ZDFC) | Geizhals.at Deutschland
* Netzteil = Thermaltake Smart M650W Thermaltake Smart M650W 650W ATX 2.3 (SP-650MPBCEU) | Geizhals.at Deutschland
* Case = Cooler Master Elite 311 Cooler Master Elite 311 orange (RC-311B-OKN1-GP) | Geizhals.at Deutschland
* extra Case-Lüfter = Xilence Red Wing PWM 120x120x25 Xilence Red Wing PWM 120x120x25mm, 1400rpm, 115m³/h, 21.2dB(A) (XPF120.R.PWM) | Geizhals.at Deutschland
* HHD & Laufwerk = das alte Zeugs wird wiederverwendet - muss sparen ._.
Das Netzteil istn bisschen zu groß, da reiche auf ~500 Watt.
Netzteil E9 400W ohne CM oder mit CM das E9 480W.
als Gehäuselüfter hast du einen ganz schönen Radaubruder ausgesucht. Da eher einen t.B. Silence, Silent Wing, Black silent Pro oder sowas nehmen mit ca 800rpm / 10db. Sonst machst du den leisen Macho direkt unkenntlich, da der Gehäuselüfter Radau macht.
Mainboard: Z77 von AsRock. Wenn du die nicht magst eines der genannten. Hauptsache nicht teurer als 85€ und alles dran was du willst.
Gehäusetipp in der Preisklasse ist das Cooltek K3.
Beim Gehäuse aufpassen, ob der Macho auch passt. Das könnte durchaus knapp werden bei Gehäusen mit 190mm Breite!
Mein Tipp - wenn du bei µ-ATX Forfaktor bleiben willst, dann nimm dir das Fractal Design Arc Mini.
Da kannst du dir dann die zusätzlichen Gehäuselüfter sparen - da liegen brauchbare leise bei. Die kann man mit der beiliegenden Lüftersteuerung dann wunderbar runterregeln und dann sind sie wirklich leise.
Und das Case bietet außerdem noch entkoppelte HDD/NT und Kabelmanagement, sodass du alle Kabel sauber hinter dem Mainboard Tray verlegen kannst.
Beim NT würde ich auch zum E9-480W greifen - Spartipp wäre bei begrenztem Budget das
Cougar A450 450W ATX 2.3
