Broadcom GBit Ethernet auf Asus K8N-DL ist irgendwie.... weg oO'
Pimok
Heiligenhaus
Ich habe vorhin meinen PC wieder aus dem Standby Modus geholt und kam überraschender weise weder in Internet, noch konnte ich auf den Router (mittels http://fritz.box) zugreifen.
Trillian hat auch gemeint, das keine Inet Verbindung vorhanden sei.
Gut, was tut man in so einer Situation ? Neu starten. Gesagt getan, nach einem Neustart (welcher übrigens recht flott ging im Gegensatz zu den "normalen" Boot Vorgängen) bot sich mir allerdings nach wie vor das selbe Bild. Nun wurde ich stutzig und schaute mal in den Gerätemanager - unter Netzwerkkomponenten fand ich nur die 1394 Verbindung, was auch immer das sein mag, ist auf jeden fall immer vorhanden.
Mein Broadcom ist aber nach wie vor weg.
Also nochmal neu gestartet und ins BIOS geschaut, auch dort war jeglicher Eintrag zu der Onboard Komponente verschwunden oO'
Ich habe dann eine PCI LAN Karte eingebaut. Beim booten fiel mir dann auch auf, wieso der Bootvorgang vorhin so schnell von statten ging - das Board hat nichtmals die Bootroutine des Onboard Netzwerk Chips aufgeführt, sondern lediglich den des Silicon Image S-Ata Controllers.
Wieder in Windows bekam ich nun eine Verbindung über die PCI Karte, aber AUCH über den Onboard Chip, denn dieser war nun wieder im Gerätemanager zu finden, ebenso wie unter "Netzwerkverbindungen".
Das hat mich nun etwas verwundert, weshalb ich die Karte nochmal ausgebaut habe, und siehe da - nun ging auch der Onboard Chip nichtmehr.
Nach erneutem Einbau ging auch der wieder...
Irgendwie verstehe ich die Welt nicht mehr :'(
klingt sehr verwirrend, evtl ist der chip hin ??
ich kann Dir bei deinem eigentlichen Problem leider nicht weiterhelfen, wollte nur kurz aufklären was sich hinter der zahl "1394" versteckt. Das ist Deine FireWire/iLink/IEEE 1394 Schnittstelle (wahrscheinlich OnBoard) an der normalerweise Festplatten/DV Kameras angeschlossen werden - hier gibts auch die theoretische Möglichkeit ein Netzwerk drüber auf zu bauen (daher ist die dort im Gerätemanager), was in der Praxis aber niemand macht. Am besten einfach ignorieren, der Eintrag stört nicht weiter.
Da dürfte nichts kaputt sein - das klingt viel mehr nach nem Resourcen Konflikt (interrupts oder Adressräume).
... - hier gibts auch die theoretische Möglichkeit ein Netzwerk drüber auf zu bauen (daher ist die dort im Gerätemanager), was in der Praxis aber niemand macht. Am besten einfach ignorieren, der Eintrag stört nicht weiter.
O/T:
Mache das häufiger mal, für cross-links außerhalb des lans eine vorallem sehr performante und günstige Lösung, große Daten zu transferieren ;)
