Brennproblem mit dem LG 4081B
Elrond McBong
Aachen
Hi-Ho
Seit dem ich meinen Pc in ein neues Gehäuse eingebaut hab,hab ich ein Problem mit meinem Brenner.
Aber erst mal zur Hardware :
AMD Athlon XP 2800,Zalman 7000B-ALCU, 46 Grad Vollast
Asus A7N8X-E Deluxe
Maxtor 6Y120LO
Ge-Cube 9600 XT
LG 4081B
Toshiba 1802
2 X 256 MB Infineon DDR400
Tagan TG380 watt dingen
Alles ist eingebaut in einem Chieftec LCX midi tower mit 2 noiseblocker Lüftern
Der Brenner ist als Secondary Master angeschlossen.
Als Betriebssystem is Windows xp Professional SP2 installiert.
Wenn ich nun eine Cd brennen will,kommt mittendrin beim Brennen bei Clone Cd die Meldung "Hardware Error " und bei Nero kommt die Meldung " Tracking- oder Lesefehler"
Das komische daran ist,dass ich manchmal problemlos eine Cd brennen kann,und manchmal geht's gar nicht.
Was auch auffällt,ist dass je höher die Brenngeschwindigkeit ist desto schneller die Fehlermeldung kommt.Bei 8-facher Geschwindigkeit kommt sie meistens, wenn 80% fertiggestellt sind.
Also hab ich zu erst einmal die Festplatte partioniert und alles komplett neu installiert.Die Meldung kam jedoch trotzdem weiter.
Dann habe ich mir gedacht liegt es vielleicht daran dass ich mehrere Brennprogramme installiert habe,also hab ich alle deinstalliert und nur Nero wieder installiert,die Meldung kommt jedoch trozdem noch.
Dann kam ich auf die Idee,es könnte vielleicht daran liegen dass ich die CPU auf 2300mhz übertaktet hab,also obwohl alles Primestable is hab ich alles wieder runtergetaktet,die Meldung kommt jedoch trotzdem noch.
Ich bin nun völlig ratlos,das einzige was ich mir vorstellen kann is das mein geliebter Brenner,der mir nun schon seit über einem Jahr treue Dienste leistet, kaputt ist. Oder jemand von euch hat noch eine Idee was es vielleicht sein könnte, darüber würde ich mich natürlich sehr freuen da ich immo nich unbedingt Lust hab auf den ganzen Stress wegen umtauschen etc. .
Vielen Dank schon mal für eure Tipps,
Lars :)
Vielen Dank für den Tipp,aber ich hab wohl vergessen zu schreiben dass ich nero 6 benutze.
Lars
Ich würde fast auch darauf tippen, dass der Brenner ein Problem hat. Hatte das auch beim Bekannten. Haben den Brenner getauscht, die Installation gleich gelassen und gut wars. :bigok:
So,hab den jetzt gegen den LG 4163 getauscht bekommen und alles funktioniert wunderbar. :)
Lars
