reine Hardware RAIDs gibt es nicht, auch auf den teuren teuren Hardware RAID-Controllern ist ein Prozessor mit eigener Firmware.
Der Unterschied zwischen Hardware-RAID und Software-RAID ist ziemlich simpel:
Wie bereits gesagt haben Hardware-RAID Controller einen eigenen Controller, der die Organisation, Überwachung und den Betrib des RAIDs steuert. Diese Aufgaben muss bei einem Software-RAID die CPU des PCs mit übernehmen. Dies ist bei den heute üblichen CPUs nicht weiter von Bedeutung, nur ein RAID 5 belastet die CPU mit der Prüfsummenberechnung doch erheblich.
Bei den Software-RAIDs kann man zwischen dem reinen Software-RAID, das ausschließlich mit den Mitteln des Betriebssystems gebildet, so dass ausschließlich "normale" Disk-Controller (egal ob als PCI Karte oder onBoard) genutzt werden, und den einfachen RAID-Controllern ohne eigenen Prozessor unterscheiden. Bei denen wird die RAID-Funktion über eine Kombination aus Controller-BIOS und Betriebssystem-Treiber gebildet. Das Ergebnis ist letzlich das selbe und beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile.
Rimini
