Brauche hilfe... Pc geht einfach aus
Lumpe
localhost
hi, bräuchte einmal eure hilfe ... mein pc ( asus a8v amd winchester 3200+, 1032gb adata pc500,graka 9800) geht einfach während des zockens aus, bzw der pc läuft scheinbar weiter, nur ist kein signal mehr von graka zum bildschirm zu bekommen wobei ich nicht glaube das es am moni liegt, denn der sound hört auch einfach auf,einer ne idee?
Bitte um Hilfe...
Sry falls ich das falsche forum erwischt habe...
würde mal aufs netzteil tippen, was hast du denn für eins ?
hatte schonmal was ähnliches mit meinem alten pc, da wars aber ein defekter agp slot, da hat dei grafikkarte kontaktprobleme bekommen und der ganz pc hat sich aufgehangen. kanst ja mal beim zokkn ein bisschen an der graka wackeln
kann sein, daß irgendwo ein leiter beschädigt ist.
wenn die temperatur ansteigt, fehlt irgendwann der kontakt.
so was hatte ich mal mit meinem alten asus k7m... war sozusagen schrott
@chibu: wenn er nicht wahnsinnig pech oder im Pc rumgepfuscht hat dann sollte das nicht passiert sein
Ich tippe entweder auf überlastetes NT das dann Wärme oder Spannungsprobleme kriegt oder Wärmeproblem bei Graka oder CPU das dann im Endeffekt das System aufhängt..
Mal mit offenem Gehäuse probieren, Lüfter reinigen und wenn sich dann was zeigt evtl. bessren Graka Lüfter anschaffen oder zusätzliche Gehäuselüfter
ich hoffe es nicht für ihn, aber eine erklärung wäre es...
Also auf Wärmeprobleme tippe ich nicht, da ich eine Wakü habe, aber die abstürze hatte ich schon als noch alles mit standart kühlern betrieben wurde :-(. Die Lüfter sind eigentlich alle sauber, Case ist auch offen.
Mein NT Netzteil ATX Levicom XAlien *schäm* ich hab eigentlich gehofft das es das schafft.
na tausch doch mal das nt aus zum testen.
wenn es dann immer noch auftritt, ram bausteine einzeln testen, graka wechseln, im bios alle unnötigen features deaktivieren, alle laufwerke bis auf hdd abklemmen.
Hab leider kein anderes NT zum austauschen da... das komische ist ja nur das es nur einmal täglich vorkommt, dann passiert nichts mehr in der hinsicht ;(
