Brauche Hilfe mit DHCP Einstellung
superluxx
Kassel
Also ich habe um die Reichweite unseres WLANs zu erweitern einen Siemans Gigaset WLAN Repeater gekauft.
Dieser wird normalerweise über die IP-Adresse 192.168.2.254 per Webbrowser konfiguriert. Vor kurzem habe ich dann (warum weiß ich auch nicht) die Adresse umgeändert das der Router sie per DHCP zuteilt.
Jetzt wollte ich den Repeater anders konfigurieren und komme jetzt natürlich nichtmehr in das Konfigurationsmenü weil ich ja die IP nicht kenne.
Kann da jemand helfen ??? Ein Reset, stellt leider nicht auf Auslieferungszustand zurück :(
Also ich verstehe Dich nicht !!
Per DHCP können im Router nur Endgeräte zugewiesen, die auch über eine eigene MAC Adresse verfügen !
Das heisst, Du gibst im Router die MAC Adresse ein und dazu passend die gewünschte IP-Adresse, die das Endgerät erhalten soll.
Das eigentliche Endgerät wird nicht konfiguriert, dh. es wird keine IP Adresse vergeben. Was ist nun Dein Problem ??
Solltest Du eine Zuweisung via DHCP gemacht haben, dann geh in Deinen Router, da steht ja dann die IP Adresse.
Wenn Du ins Konfig-Menü willst, sollte die IP des Rechners, der in das Konfig Menü gehen möchte, im selben Adressbereich liegen, also zum Beispiel in Deinem Fall: 192.168.2.253
Die Mac-Adresse hatte ich im Router zugewiesen, die ist auch korrekt eingetragen. Der Repeater wird auch erkannt vom Router, nur steht bei IP-Adresse nur ein "-", mehr nicht.
Aber ohne die IP Adresse kann ich nicht auf den Repeater zugreifen um diesen neu zu konfigurieren ... jetzt verstanden ???
