Hallo liebe Luxx'er
Ich habe ein Problem und zwar dass Crysis Wars meinen PC an verschiedensten Stellen (Introvideos, Menü, und bis hin zum Map-Laden) zum kompletten abstürzen bringt. Ich versuche mein Problem so ausführlich und übersichtlich wie möglich zu schildern ebenso :
Beschreibung des Problems
Crysis Wars läuft auf folgendem System :
Crysis Wars läuft bei mir auf folgenden Einstellungen :
Ich habe Crysis War via Steam gekauft (bzw. ein Bekannter, da er PayPal hat, von seinem Steam-Account gekauft und als Geschenk auf meinen gutschreiben lassen) und nur Crysis Wars, nicht aber Warhead heruntergeladen und installiert.
Das Problem an sich ist folgendes : Wenn ich das Spiel starte, stürzt mein Computer an verschiedenen Punkten komplett ab. Es passierte bereits bei den Intro Videos, im Menü oder beim lader verschiedener Maps. Bei 1-2 von 10 Versuchen konnte ich vielleicht mal online spielen, und dann lief alles auch perfekt (kann mich derzeit nicht daran erinnern, dass das Spiel im Multiplayer den PC zum Abstürzen gebracht hat).
Wenn das Problem eintritt, stürzt mein kompletter PC ab, sprich er ist komplett aus (alles, auch Lüfter etc.), und nach 2-3 Sekunden fährt er wieder hoch und fragt mich dann nach den Startoptionen (normal Starten, abgesicherter Modus etc.).
Manchmal aber kam es auch vor, dass er nicht mehr richtig hochgefahren ist nachdem die ganzen Bios-Screens vorrüber waren und ich den PC per On/Off-Knopf neustarten musste. Auch kam es meist in dieser Situation dazu, dass ich im Spiel wieder das "Default"-Profile habe, im MP also Nomad heiße, obwohl ich zuvor (vor dem Absturz) noch einen anderen Profilnamen hatte.
Die Punkte, an denen mein Computer bisher abgestürzt ist (wenn mir noch weitere einfallen, werde ich diese hinzufügen) :
Dinge, die ich versuchte um das Problem zu beheben:
- Zwei verschiedene Grafikkartentreiber verwendet :
-->Ich habe den Treiber immer sauber deinstalliert, neugestartet, Driversweeper drüberlaufen lassen und (somit) Reste des Treibers entfernt, den neuen Treiber installiert und danach neugestartet.
- Zwei verschiedene Soundtreiber verwendet :
-->Ich habe den Treiber immer sauber deinstalliert, neugestartet, Driversweeper drüberlaufen lassen und (somit) Reste des Treibers entfernt, den neuen Treiber installiert und danach neugestartet. (Habe es aber erst nach der kompletten Neuinstallation des Grafikkartentreiber gemacht, um die Treiber getrennt voneinander zu erneuern.).
- Ich habe die DirectX Version auf die neueste von August 2008 aktualisiert, zuvor war die neueste installierte von Juni 2008, wo das Problem ebenfalls aufgetreten ist.
- Ich habe "-dx9" zu den Startoptionen von Wars via Steam hinzugefügt (r_displayinfo 1 bestätigte mir, dass es auch in DX9 und nicht wie zuvor in DX10 lief).
- Ich habe auch den Tipp bekommen, mal ein aktuelles Codec-Paket zu installieren, da das Menü ja aus Flash ist und das Spiel ja auch bei den Intro-Movies abgestürzt ist.
- Ich habe meinen Computer heruntergefahren, und wirklich nahezu peinlich genau jeden Anschluss, Datenkabel und Stromkabel, an meinem PC mindestens 5 Mal (!) überprüft, ob alles sitzt, und auch den CPU Kühler von Staub befreit genauso wie ich die Rams alle herausgenommen, sauber gepustet und auch die leeren Rambänke von Staub befreit.
- Die Temperaturen der CPU-Kerne gingen nicht über ~ 45°C und die GPU nicht über 80°C (siehe Crysis Stress-Test weiterunten, wo die GPU kurz nach beenden ~ 74°C hatte).
- Ich habe meinen Computer einem Stress Test unterzogen mit dem normalen Crysis, was immernoch installiert ist: Dazu verwendete ich eine Auflösung von 1680x1050, 16x QAA, alles auf Very High, und konnte damit problemlos eine halbe Stunde (hatte danach keine Lust mehr) mit 15-40 FPS (mehr als 30 nur in der Proto ) erreichen, ohne dass mein PC nur ein einziges mal ein Anzeichen von Schwäche oder Problemen gezeigt hat. Daher gehe ich davon aus, dass es auch nicht am Netzteil liegen kann, da mein PC ja eine halbe Stunde bis ans Limit ausgereizt wurde. Sofort nachdem ich Crysis geschlossen habe, habe ich in Everest eine GPU Temperatur von 74 oder 75 °C ausgelesen und die Temperatur der CPU Kerne war schon bereits wieder unter 40°C, also Temperatur Problem auch ausgeschlossen, da der PC bei Crysis, wo er am Limit läuft, nicht abstürzt, im Gegensatz zum auf normalen Einstellung laufenden Crysis Wars, wo es ja auch teilweise nur im Menü abstürzt.
- Ich habe eine andere Crysis.exe von einem Freunde versucht, welcher XP 32bit und die DVD-Version benutzt.
- Ich habe das komplette Spiel deinstalliert und neuinstalliert.
- Habe im Bios alle Einstellungen auf Richtigkeit nachgeprüft (alles ist richtig, habe aber CPU Stromsparmodus aktiviert, nur ich weiß nicht, ob es daran liegen kann, da es ja auch bei Crysis hingegen keine Probleme verursachte)
- Ich habe geschaut, ob ich die neuesten Chipsatztreiber installiert habe (hatte ich bereits, ja).
- Ich habe alle ungenutzten Programme vor dem Start von Crysis Wars geschlossen (es lief noch Teamspeak und die Tastatursoftware von meinem Z-Board sowie O&O Defrag (keine automatische Defragmentierung aktiviert, also Idle, also nur das Tray-Symbol in der Taskleiste).
Zusätzliche Informationen :
Ich habe herausgefunden, dass "(Unknown graphics card)" in meiner Game.log steht, während bei einem Kumpel "VGA" da steht. Ich könnte mir denken, dass Crysis die GTX280 bzw. den GT200 Chip als Grafikkarte nicht erkennt und/oder (deßhalb) nicht weiß, wie es (das Spiel) mit dieser Grafikkarte umgehen soll.
Vielleicht liegt dir Ursache des Problems ja hier? :
In den Download-Links befinden sich folgende Dateien :
Wenn mir noch weitere Informatione, Fakten oder sonstiges einfallen werden, werde ich dies so bald wie möglich hinzufügen.
Ich hoffe, dass die Struktur dazu beigetragen hat, das Problem, meine bisherigen Lösungsversuche etc. klar darzustellen.
Vielen Dank dafür, dass ihr eure Zeit dafür genommen habt, mein Problem durchzulesen und ebenfalls danke im Voraus für jede Antwort und jeden Versuch, mir zu helfen.
Wünsche alle noch einen schönen Abend,
Liebe Grüße
h0ver
Download-Links :
game.log_1_.txt : http://rapidshare.de/files/40550931/game.log_1_.txt.html
game.log_2_.txt : http://rapidshare.de/files/40550937/game.log_2_.txt.html
game.log_3_.txt : http://rapidshare.de/files/40550946/game.log_3_.txt.html
dxdiag.txt : http://rapidshare.de/files/40550948/dxdiag.txt.html
dxdiag64.txt : http://rapidshare.de/files/40550959/dxdiag64.txt.html
Windows Vista Business 64bit @ Service Pack 1 + alle anschließend releasten Updates & Hotfixes
Gigabyte X38-DQ6 Mainboard @ F8 Bios
--> OnBoard Sound --> Treiberversionen R1.98 & R2.04
Leadtek GTX 280 @ 177.41 WHQL & 177.92 Beta nVidia Treiberversion
--> neueste DirectX Version von August 2008
Intel Core 2 Quad Q6600 @ G0 Stepping @ 2,4 GHz @ Zalman CNPS 9700 LED
4*1 1GB DDR2-800 Kingston Ram @ 2 Volt
3 Festplatten: 36GB WD Raptor für's Betriebssystem & 74GB WD Raptor für Soueke & 200GB Samsung für Daten & Programme
Thermaltake Toughpower 750W Netzteil
* WD = Western Digital
Auflösung : 1680x1050
AA : Aus
Alles auf High, außer Schatten und Sound auf Mittel und Bewegungsunschärfe aus + den Regler direkt untendrunter ganz nach links geschoben
- beim Starten des Spieles, während das animierte EA Logo gezeigt wird
- beim laufenden Spiel die Steam Community Overlay Funktion öffnen/verwenden
- beim laufenden Spiel die Steam Community Overlay Funktion schließen (auf das "x" klicken)
(aber der Computer ist auch abgestürzt, wenn die Steam Community Overlay Funktion komplett für alle Steamspiele in den Steamoptionen deaktiviert war) - Wenn ich gerade ins Hauptmenü komme, wo gerade noch die Menü-Punkte von unten hoch an ihre Position im fertig geladenen Menü fahren
- Wenn ich, nachdem ich die Grafikeinstellungen übernommen habe, auf Profiles im Hauptmenü geklickt habe.
- Während dem Mapladen, wobei mein Computer bisher bei zwei, drei oder sogar vier verschiedenen Maps beim Laden abgestürzt ist, also es liegt nicht an einer bestimmten Map soweit ich dies in Erfahrung bringen konnte.
- 177.41 WHQL, welcher installiert war, als der Computer die ersten paar Male abgestürzt ist.
- 177.92 Beta von der nVidia Homepage (den heute releasten 178.13 habe ich noch nicht verwendet, beinhaltet aber laut Release Notes nichts zu meinem Problem.
- R1.98
- R2.04, der neueste für meinen OnBoard-Soundchip
- 3 Game.log's mit ".txt" am Ende, da die Endung ".log" nicht zum Hochladen im Anhang erlaubt war.
Game.Log's (1) & (2) sollten die beiden sein, wo der Computer beim Mapladen einer Map abgestürzt ist und (3) war als das animierte EA Logo gerade angezeigt wurde und ich das Steam Community Overlay Fenster geschlossen hatte bzw. gerade auf schließen geklickt hatte (nach ~ 20 Abstürzen in zwei Tagen ist es bestimmt nachvollziehbar, dass ich mich nicht 100%ig genau an jeden Absturz erinnern kann). - Eine DxDiag.txt-File für weitere Systeminformationen.
- Das DxDiag-Programm hat mich gefragt, ob ich es im 64bit-Modus starten möchte. Also tat ich dies und erstellte eine weitere DxDiag-txt aus der 64bit-Version des DxDiag-Programms heraus. Um diese von der anderen Version unterscheiden zu können, habe ich diese in DxDiag64.txt umbenannt.
Liebe Grüße
h0ver
Download-Links :
