Brauche Hilfe beim zusammen stellen eines Gamer rechners !
hmm...
Hallo , ich möchte ein neues system zusammen stellen !
Kosten so um die 800€ und wollte von euch mal wissen was man am besten von preis leistung her kaufen sollte !
Also anforderungen ;
mindestens 4Gb ram
Quad core
Graki leistung mindestens 8800gtx
Case dachte ich an : Enermax Big Chakra B
für alles andere bin ich für eure hilfe dankbar :)
warum unbedingt ddr3??
weil ddr3 besser ist als ddr2?
nein, ist es nicht. nur teurer, gerade der intel kann im moment von der bandbreite noch gar nicht profitieren, weil der fsb das eh limitiert.
wenn du DDR3 willst wird das mit den 800€ nix ;)
aber bringt wie gesagt eh nix.
Ok , dann ists egal welche ddr variante :)
stellt mir mal nen gutes system zusammen :)
rams mit schönen latencen und gut mhz :d
Latenzen und Mhz bringen eben nix
hörst du uns nicht zu? ;)
Q9x50 (wenn es unbedingt ein Quad sein muss)
4GB DDR2-1000 RAM (einfach den billigsten)
MSI Neo2 FR (oder FIR wenn du FireWire brauchst)
8800GTX (wäre aber noch praktisch zu wissen für welche Auflösung, ich habe einfach mal die GTX rein getan weil du dir die gewünscht hast)
WD oder Samsung 640GB Platte
irgendein DVD Brenner
Seasonic S12II 380W
naja was hastn fürn Monitor oder soll der auch noch dazu. bzw was für auflösung und aa/af willste zocken? Ich nehm mal an wenn du ne GTX willst hast mindestens nen 22" oder willst einen...
Für Gaming lohnt sich atm nen Quad nich unbedingt. Von nem C2D hast da mehr.
Was fürn Monitor hast du?
Monitor : samsung Syncmaster T220
was hat das denn mit nem monitor zu tun ?
@enigma , bei wieviel restriced der intel denn die mhz des rams? schon so früh das da ddr2 ram ran kommt ? o_O
wichtig bei RAM ist nur dass sie den FSB nicht limitieren, da du sie nicht langsamer als den FSB laufen lassen kannst.
mit DDR2-1000 erreichst du ohne OC des Speichers einen FSB von 500MHz, da macht ein Quad üblicherweise vorher schon zu, bei einem Dual könnte das schon zuwenig sein.
aber wer braucht schon mehr als 4GHz :d
Hinzugefügter Post:
nun, bei einem 15" Bildschirm wäre eine GTX pure Verschwendung.
aber bei deinem 22" passt sie perfekt, wenngleich eine GTS auch reichen würde.
welche auflösung hat der monitor denn? das ist interessant zu wissen bei der grafikkarte...
ist ein 22" mit 1680x1050
habe ich extra bei Geizhals nachgeschaut ;)
1) Preis: 719,64
1 x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) bei DriveCity 54,87
1 x Intel Core 2 Duo E8200, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8200) bei DriveCity 139,51
1 x MSI P35 Neo2-FIR, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (7345-160) bei DriveCity 80,92
1 x Enermax MODU82+ 425W ATX 2.2 (EMD425AWT) bei DriveCity 68,86
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ) bei DriveCity 73,91
1 x Scythe Mugen (Sockel 478/775/754/939/940/AM2) (SCINF-1000) bei DriveCity 32,43
1 x Leadtek WinFast PX8800 GTS TDH, GeForce 8800 GTS (G92), 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 bei DriveCity 181,60
1 x Scythe Universal Retention Kit (SCURK01) bei VV-Computer 6,45
1 x Sharkoon Rebel9 Economy schwarz bei VV-Computer 29,39
1 x Samsung SH-S203D SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN) bei VV-Computer 25,90
2 x Scythe S-FLEX 1200, 120x120x25mm, 1200rpm, 83m³/h, 20dB(A) (SFF21E) bei VV-Computer 12,90
Und wenn du willst das Gehäuse durch dein gewünschtes ersetzen und die Graka eventuell durch eine GTX oder 3870x2.
das is eine perfekte zusammenstellung für den preis ... dadurch, dass noch platz zu den 800 euro sind, kannste halt noch das gehäuse oder so andre sachen ändern. ich würde dir aber eine gts empfehlen, da außer bei crysis mehr leistung als eine gtx bringt (und bei crysis nur 1-2 fps). außerdem ist die gts leiser.
