Brauche Hilfe bei Grafikkarten wahl
gm4288
Wolfsburg
Also ich suche mir zu weinachten eine neue Graka ich habe mich für eine fx5900 entschieden da ich keine guenstige 98 nonpro gefunden habe. meine Wahl war eine
Albatron 5900PV
Asus V9950/TD
Ino3d 5900
Leider bin ich bei der Albatron sehr durcheinander da man bei den schops nur schwehr einen durchblick hat ob es eine PV oder EPV ist.
Kann mir jemand eine guenstigen shop empfehlen der eine echte PV mit 400/425 verkauft.
Hi! Ich habe die EPV auch bei den Overlockers gekauft!
Ich bin sehr zufrieden mit der Karten!
Übertakte habe ich sie zur Zeit von 400 auf 450 Core Clock und
von 405 auf 424 Memory Clock.
Damit habe ich zur Zeit noch keine Probleme! Aber ich habe auch noch nicht einen Burn-in Test gefahren. Gezockt habe ich aber auch schon mehrere Stunden (Spellforce).
Laut unterschiedlicher Tests die ich gelesen haben, soll der Core auf stabil bis auf ca 470 MHz gehen. Dazu musst Du mal die Test in der Testdatenbank lesen.
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTExLDEw
Bei 3D Anwendungen geht die Karte auf ca. 65 - 67 Grad. Laut RivaTuner!
Die Rückseite der Karte hat leider keine Kühlung. Auch nicht passiv!
Die Geräuschentwicklung ist meines Erachtens recht ruhig.
Laut Tests ca. 24 dBA.
Hier ein Auszug von den Hardocp:
Our overclocking testing was done by using the coolbits command in the registry to unlock the hidden overclocking option in the NVIDIA drivers. We adjusted the core and memory each in 5 MHz increments until the “Test Settings” option reported back a failed attempt at holding the overclock. By doing this we found that the core would test stable with the driver test option at 490 MHz. However, when we went to benchmark with the core at this speed we noticed some strange results. We were getting scores that were sometimes lower than the results we got at the default 400 MHz core speed. Knowing already that this core has a feature where it throttles back when it gets to hot or is overclocked to high we backed the core down in 5 MHz increments. The point at which the results showed a positive increase in performance was down at 470 MHz core speed. Anything over this speed caused the results to be lower than what we got at 470 MHz in benchmarks.
On the memory side of things it tested stable in the drivers at 970 MHz. However, when we ran UT2003 at a high resolution we got polygon errors. Backing the memory down to where the errors disappeared came out to be at 950 MHz. So our stable overclock on this card is 470 MHz / 950 MHz.
CU Ernstman
Das mit den Tacktraten habe ich schon gelesen laut dem was ich gesehen habe werden auch die selben Hynix Speicher verbaut wie auf der PV mit der selben Sn nummer nur mit Angaben von 2,8ns sind anders.
