brauche experten meinungen
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 3307
  • Erstellt am
G
Guest
das board verhält sich ziemlich merkwürdig, manchmal denke ich nur ich habe diese probleme.
also ich habe:
einen e6600 im b2 stepping
msi p35 neo fir rev 1.1
zalman 9700
850 w netzteil
big tower
ecs 8800 gt mit zwei 92mm chieftec lüftern
2 sata samsung 250
1 ide samsung 250
1 ide maxtor
2 mal sata lg
habe jetzt begonnen wieder zu overclocken.
im cell menu von oben nach unten:
dot dis
eist dis
9x333 eingestellt=3 ghz
ram ist auf 1:1
timings 4-4-4-12-15-rest standard
pci von auto auf 4 gestellt wg an-aus
spread auf disabled
die vcore der cpu nur um zwei schritte nach oben(board undervoltet)
hab auf dem board den fsb jumper von 266 auf 333 gestellt. damit läuft die cpu durch, wenn ich den multi auf 8 senke bei 333 dann hab ich ja nen 6750. damit löppt er auch.
aber alles andere ist merkwürdig. hatte das board schon mal bei 9x366, also knapp 3,3 ghz. die tastatur geht zwar aber die maus reagiert net mehr.
muss dazu sagen ich verwende da einen kvm switch von belkin. vermute mal dort das problem.
hab gelesen in der pcgh extreme über ein biostar mainboard, damit sollen auch 6600 im b1 stepping taktraten von mind. fsb 450 erreichen, warum hab ich dann so viele probleme? also die gingen dann bis 3,5 od 3.6 ghz.
hab ich die falschen bios einstellungen? das bios ist original 1.7 von msi taiwan geflasht.
ist meine cpu vielleicht defekt? hab ich zuviele festplatten dran? sollte ich mal den marvell controller deaktivieren?
oder soll ich die in der bucht verkaufen und mir stattdessen einen yorkfield gönnen? ansonsten läuft das board, es dauert halt beim booten aber scheint normal zu sein.
habe a-data 2 gb ram ddr 2 800 in der extr edition.
frage: kann mir einer vielleicht sagen wie ich trotzdem noch höher und weiter kommen kann oder wo ich die fehler eventuell mache?
ist es besser den ram 1:1 laufen zu lassen? nicht das ich was gg. das overclocken habe mache das auch gern aber kann es sein das meine a-data keine micron d9gmh enthalten? angeblich sollen das ja umgelabelte sein.
ich weiß echt nicht weiter mehr. soll ich mir lieber einen neuen dual core kaufen oder noch den q6600 und den dann übertakten?
schau erstmal ob du dein sys in den griff bekommst indem du die timings des ram entschärfst. für den anfang reicht 5-5-5-15. 1:1 würde ich erst ausprobieren wenn der rest des systems wirklich stabil läuft. ist ja erstmal das du dann erstmal nur 6000mb/s durchsatz hast.
der durchsatz des ram ist so auch schon hoch genug um nicht an allen ecken und kanten zu limitieren.
zusammenfassend:
ram de-ocen
cpu ocen
fsb bei bedarf +0,1v bis 0,2v mehr geben
max oc der cpu finden
finetuning der speicher
