Brauche dringend Hilfe von Experten!!!
Fladda
Habe folgendes Problem:
Meine zusammen gebauten Komponenten (amd sempron 2600+,k7 upgrade-kt600 asrock,geforceti4200, 512 ddr400 ram,40G.Festplatte 5200 Umdrehungen/minute,externes Laufwerk) worden alle erkannt.
Als ich dann winxp drauf machen wollte stürtzte mein Rechner 2mal ab,bekam ein Standbild mit weißen Punkten und einen Festplatten fehler.
Beim 3. Anlauf konnte ich dann die Partition angeben und mit dem formatieren anfangen.
Meine Festpaltte machte dabei komische Geräusche(hörte sich wie klick klack an).
Nach 20 Prozent bekam ich dann den obengenannten Festpalttenfehler.
Beim nächsten Anlauf klappte dann die winxp Installation das Geräusch war auch nicht mehr so häufig da.
Nach dem ich meinen pc neustarten musste dauerte es eine Ewigkeit bis ich auf den Desktop kam, daruf hin installierte ich alle Treiber(Mainboard,Grafik, ide Treiber und directx 9.c).
Das laden dauerte nun nicht mehr lange es ging soger relativ schnell bis winxp hochgeladen war.
Doch nun seit einiger Zeit dauert das Laden wieder ewig, komme somit nicht mehr zum Desktop(mache ihn vorher aus weil es einfach zu lange dauert), das komische Geräusch ist ebenfalls wieder da..
Habe dann meine Festplatte Mal auf slave,master und auf cyliner limiting gestellt.
Nützte aber nichts da bei slave und cylinder limiting der selbe Fehler kam und ich aufgefordert wurde wieder auf Master zu stellen.
Es gab noch eine weitere Einstellung cable select diese sollte ich aber nur einstellen wenn meine Pc diese Funktion auch unterstützt, habe mich daher nicht getraut sie einzustellen, da ich angst hatte iregnd etwas kaputt zu machen.
Woran könnte es nun liegen das mein System solange braucht beim Laden und sich meistens Überlädt und ich erst kann nicht zum Desktop gelangen kann???
Könnte es daran liegen das meine Fetsplatte nur 5200Umdrehungen/Mniute hat??, obwohl die Festplatte meiner Mutter viel älter ist als die von mir und sie daher noch weniger Umdrehunegn haben müsste.(bei ihr gesht das Laden blitz schnell)
Oder könnte es vielleicht an meinem externen laufwerk liegen(habe dafür noch keine usb Treiber installiert gehabt)
Bitte um Ratschläge.
P.s beim installieren von winxp dauert die Installation ebenfalls verdammt lange(länger als bei meinem anderen system nd dort ist die Festpaltte soger 80 Gigabyte groß).
Bei der treiberinstallation dauerte das installieren überhaupt nicht lange und andere Programme brauchten ebenfalls wenig Zeit um installiert zu sein.
Später Habe ich mal eine andere Festplatte eingebaut.
Bei der war noch windows 2000 drauf, dass Laden ging relativ schnell, nach kurzer Zeit kam aber eine Fehlermeldung.
Daraufhin versuchte ich winxp zu installieren, komischerweise ging mein pc aber immer wieder von alleine aus(er ging nicht immer an der selben Stelle aus; das installieren von winxp dauerte bis zum Absturtz ebenfalls sehr lange)
Somit konnte ich winxp nicht installieren.
Seltsamerweise kann ich nachdem der pc abgestürtzt ist, ihn nicht wieder einschalten, sondern ich muss den Netzstecker erst ziehen und ihn dann wieder reinstecken, erst dann kann ich meinen pc wieder starten.(der Fehler trat danach auch bei meiner 40 Gigabyte Festplatte auf)
Ist an diesem Fehler nun mein Netzteil schuld oder was könnte sonst der Grund für das Abstürtzen sein?
p.s die Festplatte ist sehr alt und besitzt nur 4 Gigybyte.
was für ein Netzteil hat der Rechner? Für mich schaut das nach einem überlasteten oder defekten Netzteil aus. Möglich wäre auch defekter Arbeitsspeicher.
