Brauche dringend Hilfe/Bodenproblem bei Schwester mit Neurotermitis
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Meine Schwester hat Neurotermitis (Juckreiz bei dem sich Leute nachts kratzen bis sie bluten...)
sie reagiert auf sie ziemlich alles mit ihrer Allergie.
Jetzt is ihr im Zimmer die Heizung kaputt gegangen und der Boden im Zimmer hat unter´m Laminat anfegangen zu schimmeln.
Deswegen brauchen wir jetzt schnell nen neuen Boden.
Momentan is eben dsa aufgequollene Laminat drin und da drunger alte Fußbodendielen, die aber angefangen haben zu schimmeln und deswegen wohl raus müssen.
Da drunter ist ein Sand-Lehm-Gemisch ( Haus is von 1880)
Würde gern den Boden bis zum Sand raus werfen, dann entweder mit Spanplatten auslegen oder mit Estrich ausgießen und da drauf ne Versiegelung machen.
Hab da vor längerem mal was gesehen mit pigmentiertem Kunstharz/Epoxidharz als Bodenbelag.
Kann mir da irgendjemand was empfehlen oder hat nen besseren Vorschlag?
Wäre dringend!
Vielen Dank schonmal!
Âlso ERstermal Esttrich ist schon Richtig dann kannst du ja wieder Laminat verlegent
ist halt Plastik hat keiner ne Allergie gegen
Das größte Problem an der Sache is, das es ja ihr Zimmer erwischt hat, sie also momentan auf ner couch im Wohnzimmer "lebt" .
Müßte also schnell gehen.
Wie lange braucht Estrich bis der fertig is, das man den versiegeln/bearbeiten kann?
Muß der nicht mindestens ne Woche gut durchlüften?
Sie reagiert auf echt alles...
Geflügelprodukte, Weizen, Nagellack, Natriumglutamat, Farben auf Wachsbasis, selbst Natürliche Ölfarben oder Farben auf Wasserbasis und eben echt alles mögliche...
Estrich kannst du mit schnellbinder anrühen oder liefern lassen nach 2 -3 tagen ist der dan trocken und man kann weiter machen
eigentlich ist der estrich schon nach einem tag soweit aber um brüche zu vermeiden
es immer auf der selbe temp halten nicht zu kalt nicht zu warm und gute luft zu fuhr
unter dem Estrich eine plastik folie also 2 höchsten 3 tage ist der fertig
Ok, gut.
Denn das mit dem Laminat war von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden.
Sie is sogar gegen die Kunststofffolie unterm Laminat allergisch gewesen... :(
Deswegen würde ich den Boden gern Versiegeln statt wieder Laminat drauf zulegen.
Kennt sich da vielleicht jemand aus und weis was man dan nach wie lagner Zeit drauf machen kann?
Müßte aber relativ flexibel sein, da ihr Zimmer im 1. Stock is udn der Boden unterm Sand/Lehm-Gemisch wieder nru aus Brettern besteht und der Ganze Boden deswegen recht "beweglich " is...
Hallo, du musst auf jeden Fall die Ursache klären.
Nur weil die Heizung mal aus ist fängt nicht gleich der Boden an zu schimmeln.
Irgendwo muss eine undichte Stelle sein oder sich Kondenswasser sammeln.
- Luftzirkulation sicherstellen
- Schauen ob irgendwo nässe reinkommt.
Wenn du das nicht selber kannst, würde ich einen Speziallisten kommen lassen.
Mit Schimmel ist nicht zu Spassen
Schöne Grüße
Blogscreen
Ja das schimmelt ja wohl weil nicht geheizt wird, es Winter = feucht ist und der Untergrund nur aus Sand und Lehm besteht und darauf irgendwelche 120 Jahre alten Holzleisten. Irgendwie logisch ne..
Hat auch wohl schon länger geschimmelt schätze ich. Von heut auf morgen geht das ja wirklich nicht.
also heizen nen tag so das die erste schicht trocken ist . dann Folie Drüber und Estrich drauf Giessen
Wir hatte ein Leck in der Heizung.
Deswegen ist da Wasser ausgelaufen.
Und weil sich unter der Schaumgummischicht unterm Laminat alles schön verteilt hat isses ned gleich aufgefalllen.
Dürften ca 20 bis 30 Liter wasser gewesen sein, die da ausgelaufen sind.
Hat ca. 2 Wochen gedauetr bis das aufgefallen is, so wie der Boden aussieht.
War allerdings auch nicht der erste Wasserschaden auf dem Boden.
Hab mal die obere Schicht vom Holz abgeschabt, und drunter isses auch nass.
Also sind die Dielen mindestens mal ca 5 mm dick vollgesaugt.
Alles richtig hartes Holz, aber eben auch bissl gequollen.
Da isses mit einem Tag heizen leider nicht getan:(
Die Ursache für den Wasserschaden ist gefunden und behoben.
War ne gerissene Lötstelle im Kupferrohr der Zulaufseite der Heizung.
Vielleicht mal mit nem Baugeblässe (wird normalerweise dazu genutzt das die Zimmer austrocknen) für ein paar Stunden in den Raum stellen. Sowas kann man z.b. im Baumarkt mieten. Danach dann immer Stoßlüften damit die feuchte Luft rausgeht.
Ich würde dabei sicherheitshalber noch den Arzt/in von ihr befragen,der müßte ja am besten
wissen was für ein Boden sie braucht(auf den sie nicht Alllergisch reagiert).Oder zumindest
Beratungsstellen dafür.
Nimm wieder (echtes) Holz. Ist sauber und natürlich.
keine Spanplatte (Kleber)
keinen Verlegeteppich
