Brauch Hilfe beim Anschluss von Soundsystem
Schwarze_Kiste
Willich
Hallo Leute,
ich könnte einmal eure Hilfe gebrauchen, und zwar bei folgendem Problem.
Ich habe folgendes Soundsystem http://www.typhoon.de/de/art.php?p=752, und möchte dieses an die onboard Soundkarte meines Asus P5W DH Deluxe anschließen.
Ich habe 3 Klinke-auf-Chinchkabel.
Die Chinch enden habe ich in den Verstärker des Soundsystems unter 5.1 Input (Front L und R, Rear L und R und Center und Bass) gesteckt, und dann jeweils den Klinkestecker am anderen Ende nach Mainboardhandbuch in die Anschlüsse der Onbaord Karte
(Hier schiebe ich mal ne Frage ein. Alle Chinchanschlüsse passen farblich, bis auf ein Kabel das anstatt weiß/rot nun blau/grau ist, schlimm oder nicht?)
Die Treiber Software poppt nach jedem einstecken eines Klinkesteckers in das Mainoard auf und erkennt auch für was der Stecker genutzt werden soll.
Am Ende habe ich also die 6 Chinchstecker im Verstärker und 3 Klinkestecker auf dem Mainboard. Allerdings kommt einfach kein 5.1 Sound zustande. Die einzigen Boxen die Funktionieren sind die Front L und Front R Boxen. Die Bass, Center und beiden hinteren Boxen geben nicht einen mucks von sich.
Habe auch schon alle erdenklichen Einstellungen in der Treibersoftware versucht, bekomme aber die anderen Boxen einfach nicht ans laufen.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen bzw Tipps zur richtigen Verkabelung (falls was falsch gemacht wurde) und zu den Einstellungen im Realtek HD Audiomanager geben.
so long
die Schwarze_Kiste
die verkabelung ist im prinzip schon richtig (wenn jeder cinch stecker auch dort sitzt wo er hingehört).
bei welcher quelle willst du denn 5.1 sound haben?
aus mp3's z.b. bekommt man erstmal nur stereo sound!
für mehr muss das ganze per software bzw. treiber oder eben vom verstärker aufgemixt werden (was imho aber ziemlich daneben ist).
bei filmen mit 5.1. tonspur muss eben das dd oder dts format richtig decodiert werden, hier empfehle ich dir den kostenlosen ac3 filter.
powerdvd kann das aber beispielsweise auch.
Problem ist gelöst,
und zwar war wie so oft meine eigene Dummheit schuld, denn
Man(n) sollte beim Verstärker schon von Aux In auf 5.1 Input umschalten, kein wunder das kein Sound kommt.
Trotzdem vielen dank für die Hilfe Nuts
