brach wiedermal eure tips
Berion
Da der sommer vor der tür steht, hab ich angst das mein system flachliegt, deshalb will ich auf nummer sichergehn und auch auf wakü umsteigen, innerhalb von den nächsten 2 monaten. Jedoch brauch ich eure hilfe, wie immer.
Die zusammenstellung:
GPU-KÜHLER
GFX Alphacool NexXxoS GP2X-NV40 für asus en7800gt dual
die dual ist im unteren slot auf dem a8n32-sli deluxe (ca 7cm platz)
reicht das? der passt zur dual oder? Wie kühle ich den speicher? 2 12cm lüfter
am boden des towers montieren?
bild, wegen den speicherplatzierungen:
GPU-ZUBEHÖR
3x GFX Alphacool GPX-6800/7800/1900/X1800/X1900 Edelstahlblende
die gpu kühler brachen die mehr platz als 2 slot?
CPU-KÜHLER
CPU Alphacool NexXxoS XP light Plexi Sockel für amd fx-60
mit welchem zubehörteil muss ich die am mobo befestigen?
PPU-KÜHLER
gibt es schon welche?
AUSGLEICHSBEHÄLTER
Alphacool AGB4 Plexi 380
PUMPE
Laing Dual DDC-PRO 12 Volt
RADIATOR
Alphacool NexXxoS HC 120-LE
Lüfter verwende ich meinen delta
was brauche ich sonst noch?
Ich wäre euch sehr dankbar, weil ich hab keine ahung!!
hab novch ein desktop-pc der in der nähe steht, ist es möglich beide computer über 1 wakü system zu erfassen?
Dann würd ich noch 1 GPU + CPU kühler nehmen, dieselben modelle wie oben aufgeführt.
Danke nochmals
Also der eine Single-Radiator reicht auf keine Fälle, in deinem Fall ist schon ein Tripple Radi angebracht...
Meine Empfehlung für den Radi: Black Ice Extreme III
Des Weiteren denk ich dass du dich für 2 separate Kreisläufe entscheiden solltest, um die Mobilität nicht zu beeinträchtigen.
wäre es nochbesser 2 kreisläufe im sytem zu verbauen
der eine für die cpu +ppu und der andere für gpu?
sofern die pcs nicht mobil sein müssen geht das schon mit einem kreisslauf(2 seperate waküs währen aber besser).wenn du beide pcs kühlst,achte auf einen grossen radiator.
was macht mehr sinn?
sind die t module gut?
wird die wassermenge gut verteilt enn sich die leitungen trennen?
