Bootvorgang extrem langsam?
marques
Urgestein
Westerwald
Hi Leutz,
habe in meinem System das Motherboard von einem P67 Extreme4 auf ein P67 Professional gewechselt.
Seit dem Einbau bootet mein Win7 von der SSD nur sehr langsam. Der Ladebildschirm von Win7 kommt, aber die 4 Punkte fliegen erst nach ca. 2-3 Minuten ein und dann bootet er normal durch.
Die HDD-LED ist dabei am durchgehend leuchten!
Hat das mit den Treiber zu tun?
Ebenfalls ist mir aufgefallen, das meine SSD 50 von 64gb belegt hat, obwohl rechnerisch von den ordnern und deren größe nur knapp 30gb belegt sein sollten?
Habe zu dem Boardwechsel auch noch 8gb Ram mehr dazu gepackt!
Wäre für jeden Rat ohne Neuinstallation sehr dankbar!
gruss David
Ruhezustand abgeschaltet (keine hyberfil.sys)
Auslagerungsdatei manuell begrenzt? (je mehr Arbeitsspeicher um so größer wählt Windows die Auslagerungsdatei)
was nehme ich denn für die auslagerungsdatei für minimal und maximal? bei 16gb?
ruhezustand abgeschaltet? wie darf ich das verstehen?
Windows will normal zwischen 1 und 2mal den Ram als Auslagerungsdatei. (16-32GB)
Ich gehe davon aus das du nur deshalb 16GB drin hast weil er billig ist.
Dann könntest du entweder die Auslagerungsdatei abschalten oder zumindest deutlich verkleinern (1-4GB)
Solltest du die 16GB aber haben weil du ihn wirklich brauchst und auch ausnützt müsstest du nachprüfen wie weit du ohne Probleme die Auslagerungsdatei verkleinern kannst. Ich würde bei 4GB anfangen und im Notfall vergrößern.
Wenn win7 den Ruhezustand nicht abgeschaltet hat (wegen SSD) dann
Windows 7 - Ruhezustand deaktivieren
ja gut. im windows läuft ja soweit alles gut.
problem ist nur der boot vorgang!
Probiere mal ob es mit weniger Ram besser läuft
ansonsten deinstalliere mal die chipsatzdriver und lasse sie neu erkennen
ps hast du den neusten Chipsatzdriver installiert oder den den Win7 mitgebraucht hat
hm..im windows selbst läuft der pc wie er soll.
nur beim booten nicht.
chipsatztreiber hab ich neu geladen, aber der chipsatz ist ja der gleiche!
