Bootscreen auf TV
puls200
Tag!
Habe im Wohnzimmer einen PC an meinen Fernseher per DVI->HDMI-Schnittstelle angeschlossen (also von DVI-Grafikkarte auf HDMI-Fernseher).
Leider sehe ich während des Bootvorgangs nichts, erst beim Anmeldebildschirm erscheint Alles. Das Problem ist jetzt, dass anscheinend irgendetwas nicht stimmt und das Bild schwarz bleibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das BIOS irgendetwas von mir will...
Wie kann ich den Bootscreen auf meinem Fernseher sehen?
Dank & Gruß,
Puls
Hast du die Möglichkeit dem PC vorübergehend an eine normalen Monitor anzuschliesen?
Ja klar, aber ich möchte nicht regelmäßig den Wohnzimmer-PC abbauen, nur um zu schauen, ob das BIOS was von mir will.
Wenn es keine Lösung für das Problem gibt, muss ich wohl den PC mal abbauen bzw. meinen TFT holen und anschliessen.
Wenn deine Grafikkarte 2x DVI hat mal den anderen probieren
Ist im bios PCI-E eingestellt bzw OnBoard.
Eventuell startet auch dein PC schneller als der TV auf die Signale reagiert
Deshalb mal Reset drücken ind dann del / enf. oder F2 je machdem was du brauchst um ins Bios zu kommen
Das liegt in der Regel am TV.
Der HDMI Handchake dauert bei einigen TVs zu lange und des Wegen bekommst du kein Bild
Und jedes mal wenn sich die Auflösung ändert, gibt es einen neuen Handchake. Und im Bios ist die Auflösung anders als im Windows.
Kannst ja mal beim anschalten oft auf ENTF drücken um in das BIOS zu kommen. Das geht ja auch ohne Bild und dann mal abwarten, ob der TV irgendwann dir ein Bild gibt.
Alex
Eventuell auch QuickBoot ausschalten, dann dauert der Startvorgang zwar länger, aber du könntest wenigstens sehen, was während dem POST passiert.
Mmhh... das mit dem Handshake ergibt Sinn... ich werde es mal ausprobieren, auch wenn ich eigentlich einen sehr schnellen Bootvorgang bevorzuge...
Ich melde mich dann noch mal...
