Bootproblem Asus P5B
Riewedieb
Banned
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bootet mein PC nur nach langem Kampf und ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
Mein System setzt sich wie folgt zusammen:
Prozessor: Intel Core 2 Duo @ 2,4 GHz
Mainboard: Asus P5B
Grafikkarte: Nvidia 8800 GTS 640 MB
Festplatten: Samsung SATA II 320 GB 16 MB Cache und Seagate Barracuda SATA II 250 GB 16 MB Cache
RAM: 2 x 1 GB Crossair DDR2-800
Netzteil: 650 W
Gehäuse: Thermaltake Soprano
Betriebssystem: Vista Home Basic
Der PC ist ca. 1 Jahr alt
Sollte ich etwas vergessen haben was noch interessant sein könnte, liefere ich das natürlich gerne nach.
Mein PC ist über Nacht ausgeschalten und wenn ich dann am nächsten morgen den PC starten möchte, dann geht der PC zwar an, aber es fängt nur an der Lüfter zu drehen, der Bildschirm bleibt schwarz, es kommt auch kein "Beep-Ton". Wenn ich denn PC dann durch langes drücken des Powerknopfes ausmache und dann wieder anmache passiert wieder das gleiche. Auch das drücken des Resetknopfes bringt leider nichts.
Wenn ich den PC dann in diesem Zustand eine Weile laufen lasse (zwischen 30 und 50 Minuten), dass er sozusagen warm wird, dann wieder ausschalte und dann wieder normal anmache dann kann es sein dass der PC hochfährt (allerdings kommt manchmal ein total häßlicher und verzerrter "Beep-Ton")
Wenn der PC mal hochgefahren ist dann funktioniert er einwandfrei, er macht absolut keine Macken. Das Problem tritt eigentlich nur auf wenn der PC längerer zeit aus war und "kalt" ist.
Hat jemand vielleicht einen Tip woran das liegen könnte ?
Solange der PC noch läuft:
Alles testen und Temperaturen beobachten.
Ram mit Memtest 86
Garka mit Atitool, scan for artifacts
CPU mit Prime 95
Festplatten mit windows CHKDSK oder tools vom Plattenhersteller.
Oder andere Hardware in den PC testen und auch ein anderes leistungstarkes Netzteil versuchen.
Ich hab mal nach und nach alle Anschlüsse vom MoBo abgezogen und wieder draugesteckt und nun bootet der PC seit 2 Tagen als ob nie was gewesen wäre.
Evtl. hilft das auch anderen mit einem ähnlichen Problem...
