boot.ini reparieren, bootcfg funktioniert nicht
Clarkson
Hallo!
Ich habe mir heute meine boot.ini zerschossen, als ich eine neue Platte [750GB] ins System einbinden wollte. Ich hatte mit Acronis True Image einen Klon der alten Platte [500GB] erstellt, diese dann abgestöpselt und mit der 750er mit dem Klon versucht zu booten. Das ging nicht, Fehlermeldung Windows kann aufgrund von Festplattenkonfigurationsproblemen nicht gestartet werden oder so ähnlich. Kannte ich schon, habe also die boot.ini als Fehlerursache vermutet ["verschobene" Partitionen beim Klonen]. Also habe ich sie geändert, vorher mit einer UBCD4Win in der Datenträgerverwaltung die Festplattennummer und Partitionsnummer rausgesucht. Ging trotzdem nicht, gleicher Fehler. Also habe ich alle Möglichkeiten in der boot.ini vermerkt [es sind 2 Platten im Rechner, noch eine alte 160er, auf beiden Platten mehrere Partitionen, also bei den letzten beiden Einträgen hinten (rdisk und partition) einmal eine 0 und dann von 1-5 und einmal eine 1 und von 1-5] alles durchprobiert, es funktionierte aber nur ein altes Windows auf der 160er. Schließlich habe ich meine alte Platte wieder reingehängt [die 500er] aber es geht trotzdem nichts!
Das kann doch nicht sein, wenn ich in der boot.ini wirklich jede Partition anspreche und an der XP Partition nichts verändert wurde, muss die doch starten!?!
Bootcfg habe ich mit dem Klon probiert, da wurde auch nur das alte XP auf der 160er erkannt, ich probiers jetzt nochmal mit der 500er aber viel Hoffnung hab ich nicht. Fällt jemandem was ein?
Bevor Ihr fragt, nein, ich Depp habe zum ersten mal keine Sicherung der boot.ini gemacht, bevor ich sie verändert hab, war mir wohl zu sicher.. :(
Grüße
Clarkson
Versuch mal
die 160iger weg lassen,
und den Anschluß benutzen wo die 500 dran gewesen ist.
Kontrollier mal ob Acronis die systempartition aktiv gesetzt hat. Kenne mich damit nicht aus.
Mach ich.
Noch ein Nachtrag: Ich habe gerade in der Widerherstellungskonsole Map benutzt, um die Festplatten zu identifizieren: die beiden in Frage kommenden Partitionen sind jeweils die Partition 3 an HD1 und HD0. Also hätte es auf jeden Fall klappen müssen mit einem der Versuchseinträge, die ich oben erwähnt hatte.. Ich kapier nix mehr..
Grüße
Clarkson
Partition 3? Ist das eine primäre oder erweiterte.
Und auf welcher Partition liegt die Boot.ini
Hat sich erledigt. Der Windows Ordner, den es zu starten galt, hieß nicht WINDOWS sondern WINXP. Da das in der boot.ini wichtig ist, funktionierte es natürlich nicht.
Grüße
Clarkson
