Bluetooth-Kopfhörer bis 200€
Nils93
Hallo zusammen,
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Bluetooth-Kopfhörer im Bereich von 200€.
Da ich mein Handy gewechselt habe, habe ich kein Klinkenstecker mehr und möchte in dem Zuge umsteigen und meinen Stagediver 2 ersetzen.
Bei meiner Recherche bin ich auf folgende Modelle gestoßen:
Teufel Real Blue
Audio Technica M50BT
Audio Technica AR5BT
Focal Listen Wireless
Hat einer von euch Erfahrungen mit den Modellen?
Gesendet von meinem Mi MIX 3 mit Tapatalk
Funktioniert das vernünftig? Hättest du eine Empfehlung?
Du willst 400€ inears durch 200€ Bluetoothkopfhörer ersetzen? Das ist eine richtig dumme Idee, dann lieber den beiliegenden USB-c auf klinkenadapter nutzen.
Würds auch eher für 3,5€ mit Adapter machen wie owlmaTh sagte, anstatt 80€ zu investieren und ein gleich schlimmes Kabelwirrwarr zu haben.
Ob man dadurch irgendwas an Qualität einbüßt kann ich nicht sagen, wird aber sicher weniger sein als bei Bluetooth.
[Apple user gucken hier]
Den Adapter habe ich schon, der war dabei, baumelt aber im Gegensatz zum Kabel störend rum.
Aber wenn der Unterschied so extrem ist, werde ich wohl einfach bei der Lösung bleiben.
Schau dir auf Aliexpress das Trn BT20 Modul an.
Alternativ das Trn BT10 Modul.
Beide sind komfortabler, nicht viel teurer und liefern einen recht neutralen Klang an.
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Die sehen tatsächlich gut aus. Leider konnte ich auf der Inear-Homepage nicht erkennen ob ich die 0,75 oder 0,78 Version brauche. Weiß das hier jemand?
Welche hattest du?
Was meinst du genau mit welche hatte ich?
Alternativ wäre natürlich auch der FiiO µBTR noch eine Option oder vielleicht doch der teurere 3er, dessen DAC bestimmt besser ist als der meines Mi Mix 3.
Ob es komplett Wireless ist, wäre mir eigentlich egal.
Edit:
Ich habe mir nun zum Test den BTR3 einfach einmal bestellt. Ich denke ein DAC zusätzlich kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ich meine welche In-Ears du hast :d
Wegen 2pin bzw mmcx Anschluss.
Achso, Stagediver 2 steht ja oben.
Hab jetzt das erste Mal probegehört mit dem BTR3 und bin soweit sehr zufrieden
Echt? Hab ich wohl überlesen :(
Gut, den/das BT3 hab ich auch hier und war eigentlich ganz zufrieden. Rund 10h Laufzeit, guter Empfang, hohe Reichweite und auch klanglich eher neutral gehalten.
Der/Das BT20 ist da noch etwas komfortabler. Aber nur SBC/AAC :(
Kein Ding.
Ja, komfortabler mit Sicherheit. Der DAC vom BTR3 verbessert den Sound aber nochmal n gutes Stück und komplett Wireless war nicht zwingend mein Anspruch. Dazu noch die Übertragungsoptionen. Da kann man für 80€ nicht meckern.
Ach check ich jetzt erst xD
Ich meine die Trn BT3
Du den BTR3 :d
Ja gut, mein BT3 ist nur ein Bluetooth Empfänger für mmcx/2pin.
Der BTR3 kommt noch mal mit besseren DAC.
