Bluescreens Bitte um Hilfe !
Riccola
Moin
Seit kurzer Zeit bekomme ich nach ca 15-20min Spielzeit nen Bluescreen egal welches Spiel ich spiele ... ( BF:BC2, League of Legends , COD:MW2 )
Die Bluescreen Meldungen sind fast immer unterschiedlich aber haupsächlich kommt : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA mit dxgmms1.sys
Bevor der PC abstürzt hab ich bei Bad Company 2 und LoL das Problem dass ich einfach auf den Desktop fliege oder Bei BF:BC2 dass zuerst der Sound hängt und ich nach einem BLackscreen (Dauer 1min ) einen Whitescreen bekomme wo ich den in-game Sound wieder ohne Hänger hören kann
Der Memory ist eigentlich ausgeschlossen da ich memtest pro Riegel 10Std durchlaufen lassen hab
Temperaturen sind auch kein PRoblem : Cpu 45 Grad GPU 40Grad
Mein System:
Intel Core 2 Quad 9450 auf 3.4 GHz cooled with ZAlman 9700ALed
Gigabyte EX48-DS4 mit aktuellem BIOS
Sapphire HD 5870 Ati Catalyst 10.6
2 mal 500 GB im Raid 0
Creative x-fi fatality champion series
4 mal 2GB Corsair ram auf 1066 MHz mit 5,5,5,15 2,1 Volt
Bitte um Hilfe
Hier die anderen Bluescreenmeldungen
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+ef789 fffff800`0325f000 fffff800`0383b000 0x005dc000 0x4b88cfeb 27.02.2010 09:55:23 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
BAD_POOL_HEADER
061810-12838-01.dmp 18.06.2010 20:03:33 BAD_POOL_HEADER 0x00000019 00000000`00000003 fffff8a0`033b1a60 ffff00a0`033b0060 fffff8a0`033b1a60 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+36300 x64 C:\Windows\Minidump\061810-12838-01.dmp 4 15 7600
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
061610-15865-01.dmp 16.06.2010 19:07:13 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff880`04320d90 fffff880`06956668 fffff880`06955ed0 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+1ded3 x64 C:\Windows\Minidump\061610-15865-01.dmp 4 15 7600
061510-15116-01.dmp 15.06.2010 13:54:49 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff880`045bd47b fffff880`0319a988 fffff880`0319a1f0 usbaudio.sys usbaudio.sys+31aa x64 C:\Windows\Minidump\061510-15116-01.dmp 4 15 7600
060610-21200-01.dmp 06.06.2010 11:40:06 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffffa31`09cc8920 00000000`00000000 fffff880`043b4fd6 00000000`00000007 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+70600 NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909) x64 C:\Windows\Minidump\060610-21200-01.dmp 4 15 7600
Das ist aber ein Speicher Problem. 10std. pro Riegel ist zu wenig leider, denn du weisst ja nicht an welcher Stelle es zum absturz kommt. Um es herauszufinden müsstest du eine Speicherlastige Anwendung starten so Superpi oder 3dMark06 im zweiten Test. Alternative kannst du auch mal OCCT installieren und mal eine STunde laufen lassen.
MFG
HAb jetzt den einen Test gemacht bei OCCT und der PC hat gepiept ab den 100 Prozent CPU Auslastung dann hab ich lieber abgebrochen oder ist das nix schlimmes ?
nimm alternativ ne linux Live CD boote davon starte mem test
zur note OC raus und und den ram etwas spannung runternehmen / erhöhen, das was man in solchen situationen eben macht
Welche Linux VErsion soll ich denn benuten ?
hab alle test nochmal gemacht keine Ergebnisse kein Bluescreen oder sonst was nur bei OCCT piept es nach 5min
Bin gerade dabei das Windows-Arbeitsspeicher-Diagnose Tool durchzuführen mal sehen ob sich etwas ergiebt
So test ist durch und er hat keine probs im RAM gefunden
hat wer noch ein Vorschlag was ich tun könnte ?
PS : Google sagt bei manchen Bluescreens noch dass es wegen Video_ram also Graka oder wegen NTFS also FEstplatte ist
Die Frage ist doch warum piept es. OCCT macht dir doch schöne Grafiken, uploade die doch einfach mal wenn du es 15 min. durchlaufen lassen hast.
MFG
Speichertests "in windows" sind nur bedingt sinnvoll, als Vorkontrolle. Einen "echten" Speichertest können diese aber nicht durchführen da ja immer feste Speicherbereiche von Windows belegt sind.
Wenn du einen ernsthaften Speichertest machen möchtest empfehle ich dringend eine Memtest X86 boot CD zu brennen und die einfach mal durchlaufen zu lassen.
Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Billiger Anfänger (und Profi) Trick: Wenn man 2 oder mehr Riegel hat einfach die Hälfte entfernen, wieder ausprobieren - wenn fehler noch besteht wieder einsetzen und andere Hälfte des Speichers ausbauen, wieder testen. Wenn der Fehler immer noch besteht war es sehr wahrscheinlich nicht der Speicher, ansonsten weisst du ja jetzt welche(r) Riegel betroffen sind/ist.
Wenn es nicht der Speicher ist würde ich mal probierten andere Hardware (TV Karten, etc) zu entfernen. Page_Fault ist zwar selten aber unter Umständen könnte es auch ein thermisches Problem sein, aber dann wohl nicht im Bereich der CPU, diese schalten entweder komplett ab oder "hängen" bei überhitzung, Blue screens durch überhitzte CPU sind (eher) selten.
Stop-Fehler
Auszug:
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Lies bitte den Online gestellten MSDN Artikel (Englisch)
Schaue auch hier: Allgemeine Fehlersuche.
Mögliche Ursache:
1. Fehlerhafter RAM (Speicher).
2. Fehlerhafter RAM-Komponenten z. B. L2-Cache oder Video-RAM.
3. NTFS-Dateisystem beschädigt.
3. Entsprechende Dienste laufen nicht.
4. Auch eine Anti-Virus Software (Echtzeitschutz) kann diesen Fehler verursachen.
Mögliche Lösungsansätze:
1. RAMs/Speicher prüfen und /oder austauschen.
2. Melde Dich als Admin an und führe folgende Befehle aus:
Start/Ausführen -> cmd [enter]
hier dann folgendes eintippen
chkdsk /f /r [enter]
3. Systemdienste überprüfen.
4. Anti-Virus Software deaktivieren/deinstallieren und beobachten, ob der Fehler noch auftritt.
Ggf. andere Anti-Virus Software benutzen.
Feste Speicherbereiche bei Windows gibt es seit der Einführung von ASLR nicht mehr, das war XP SP2.
Deswegen ist es auch eine Lotterie das Memtest einen Fehler erkennt.
MFG
Bei OCCT piept doch garnix :-[ - das ist höchstens das Bios was sagt das irgend ne Temp zu hoch is (CPU zum Bleistift)...
OCCT macht nur so nen Donald Duck quackern wenns nen Fehler findet.
Ich denke es wird das Mainboard seind denn wenn man nur 1 riegel im ersten slot hat keine abstürze und sobald 2 im dual channel sind gibt es wieder die Bluescreens mit einem riegel läuft er jetzt schon 3 tage ohne bluescreen
jo hab ich gemacht und keine weiteren Bluescreens
Mein System:
Keine Ahnuig im Detail von deiner Hardware.
Aber bei mir kamen solche Bluescreens wenn im Bios die Einstellungen für CPU und Ram nicht zusammen harmonierten.
Ram Teiler falsch, usw.
oder irgendetwas falsch übertaktet oder zu hoch getaktet.
Ich hatte auch Bluescreens ... bei mir wars der Catalyst 10.6 :eek:
10.4 drauf und alles wieder ok :banana:
