Bluescreen bei CPU-Z Start
ToPPi99197
Hannover
sobald ich CPU-Z starte kriege ich einen Bluescreen "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER"
Via USB habe ich nur die G15 Tastatur und G400 Maus angeschlossen, sonst nichts.
System:
i5 2500k
Foxconn Rattler
4 GB Corsair Vengeance @ 1333 MHz
GTX 460 Ti
Corsair HX 520
Irgendwer ne Idee?
Das Problem ist nur, dass kein Dump erstellt wird. Er zeigt den Bluescreen und freezt dann. Sonst läuft das Teil aber stabil..
Das Problem tritt aber nachvollziehbar nur beim Start von CPU-Z auf? Ansonsten gibt es keine Probleme?
Ist das System übertaktet? CPU-Z ist die aktuellste Version?
Hättest du eine andere Tastatur und/oder Maus zum gegentesten?
An welchen USB Anschlüssen hängen die USB Geräte? USB3 / USB2 / Vorne / Hinten?
Windows frisch installiert, der Bluescreen mit USB kommt nicht mehr. CPU-Z kann ich immernoch nicht starten, aber immerhin erstellt er .dumps, wenn auch die Debugging Tools nicht weiter helfen. Unkown name etc.
Hier mal ein Screen mit 4 provozierten Screens, immer beim CPU-Z oder HWMonitor Start.
Wenn du die Dumps mit den Debugging Tools ausgewertet hast, poste lieber mal den kompletten Auswertungstext.
Hier mal ein kompletter Dump. Unknown Image, Module etc..
Code:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\MEMORY (3).DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\Windows\System32
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03058000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0329de90
Debug session time: Wed Mar  7 16:46:36.055 2012 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 0:00:58.288
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffdf018).  Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available.
The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state.
.load wow64exts will do this if you haven't loaded it already.
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\oca.ini, error 2
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\winxp\triage.ini, error 2
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\user.ini, error 2
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {ffffffffffffffff, 2, 1, fffff80003109e12}
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\modclass.ini, error 2
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!KxWaitForLockOwnerShip+12 )
Followup: MachineOwner
16.2: kd:x86> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: ffffffffffffffff, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000001, bitfield :
	bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
	bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80003109e12, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS:  ffffffffffffffff
CURRENT_IRQL:  0
FAULTING_IP:
fffff800`03109e12 48              dec     eax
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to 0000000000000000
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND:  .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_NAME:  nt!KxWaitForLockOwnerShip+12
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
BUCKET_ID:  INVALID_KERNEL_CONTEXT
MODULE_NAME: Unknown_Module
16.2: kd:x86> lmv
start             end                 module name
fffff800`00bba000 fffff800`00bc4000   kdcom      (deferred)
    Image path: kdcom.dll
    Image name: kdcom.dll
    Timestamp:        Tue Jul 14 03:31:07 2009 (4A5BDFDB)
    CheckSum:         00009363
    ImageSize:        0000A000
    Translations:     0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
fffff800`0300f000 fffff800`03058000   hal        (deferred)
    Image path: hal.dll
    Image name: hal.dll
    Timestamp:        Sat Nov 20 14:00:25 2010 (4CE7C669)
    CheckSum:         000404C3
    ImageSize:        00049000
    File version:     6.1.7601.17514
    Product version:  6.1.7601.17514
    File flags:       0 (Mask 3F)
    File OS:          40004 NT Win32
    File type:        2.0 Dll
    File date:        00000000.00000000
    Translations:     0409.04b0
    CompanyName:      Microsoft Corporation
    ProductName:      Microsoft® Windows® Operating System
    InternalName:     hal.dll
    OriginalFilename: hal.dll
    ProductVersion:   6.1.7601.17514
    FileVersion:      6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
    FileDescription:  Hardware Abstraction Layer DLL
    LegalCopyright:   © Microsoft Corporation. All rights reserved.
fffff800`03058000 fffff800`03642000   nt         (pdb symbols)          c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\3844DBB920174967BE7AA4A2C20430FA2\ntkrnlmp.pdb
    Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe
    Image path: ntkrnlmp.exe
    Image name: ntkrnlmp.exe
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:30:02 2010 (4CE7951A)
    CheckSum:         0055CE0C
    ImageSize:        005EA000
    File type:        1.0 App
    InternalName:     ntkrnlmp.exe
    OriginalFilename: ntkrnlmp.exe
    FileDescription:  NT Kernel & System
fffff880`00c03000 fffff880`00c52000   mcupdate_GenuineIntel   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
    Image name: mcupdate_GenuineIntel.dll
    Timestamp:        Sat Nov 20 14:03:51 2010 (4CE7C737)
    CheckSum:         0004F97E
    ImageSize:        0004F000
fffff880`00c52000 fffff880`00c66000   PSHED      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\PSHED.dll
    Image name: PSHED.dll
    Timestamp:        Tue Jul 14 03:32:23 2009 (4A5BE027)
    CheckSum:         0000F762
    ImageSize:        00014000
fffff880`00c66000 fffff880`00cc4000   CLFS       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
    Image name: CLFS.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:57 2009 (4A5BC11D)
    CheckSum:         00065C46
    ImageSize:        0005E000
fffff880`00cc4000 fffff880`00d84000   CI         (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\CI.dll
    Image name: CI.dll
    Timestamp:        Sat Nov 20 14:12:36 2010 (4CE7C944)
    CheckSum:         000CB0F6
    ImageSize:        000C0000
fffff880`00d84000 fffff880`00de0000   volmgrx    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
    Image name: volmgrx.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:20:43 2010 (4CE792EB)
    CheckSum:         00065F6D
    ImageSize:        0005C000
fffff880`00e00000 fffff880`00e3d000   portcls    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\portcls.sys
    Image name: portcls.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:06:27 2009 (4A5BCC03)
    CheckSum:         00047A50
    ImageSize:        0003D000
    File version:     6.1.7600.16385
    Product version:  6.1.7600.16385
    File type:        3.9 Driver
    InternalName:     portcls.sys
    OriginalFilename: portcls.sys
    ProductVersion:   6.1.7600.16385
    FileVersion:      6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
    FileDescription:  Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices)
fffff880`00e44000 fffff880`00ee8000   Wdf01000   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
    Image name: Wdf01000.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:22:07 2009 (4A5BC19F)
    CheckSum:         000A2E74
    ImageSize:        000A4000
fffff880`00ee8000 fffff880`00ef7000   WDFLDR     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
    Image name: WDFLDR.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:54 2009 (4A5BC11A)
    CheckSum:         00011010
    ImageSize:        0000F000
fffff880`00ef7000 fffff880`00f4e000   ACPI       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
    Image name: ACPI.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:16 2010 (4CE79294)
    CheckSum:         0005ACF6
    ImageSize:        00057000
fffff880`00f4e000 fffff880`00f57000   WMILIB     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\WMILIB.SYS
    Image name: WMILIB.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:51 2009 (4A5BC117)
    CheckSum:         00005007
    ImageSize:        00009000
fffff880`00f57000 fffff880`00f61000   msisadrv   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
    Image name: msisadrv.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:26 2009 (4A5BC0FE)
    CheckSum:         0001320D
    ImageSize:        0000A000
fffff880`00f61000 fffff880`00f94000   pci        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
    Image name: pci.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:11 2010 (4CE7928F)
    CheckSum:         00033150
    ImageSize:        00033000
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     pci.sys
    OriginalFilename: pci.sys
    FileDescription:  NT Plug and Play PCI Enumerator
fffff880`00f94000 fffff880`00fa1000   vdrvroot   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
    Image name: vdrvroot.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:01:31 2009 (4A5BCADB)
    CheckSum:         0000C04B
    ImageSize:        0000D000
fffff880`00fa1000 fffff880`00fb6000   partmgr    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
    Image name: partmgr.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:20:00 2010 (4CE792C0)
    CheckSum:         000209B5
    ImageSize:        00015000
fffff880`00fb6000 fffff880`00fcb000   volmgr     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
    Image name: volmgr.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:28 2010 (4CE792A0)
    CheckSum:         00019F72
    ImageSize:        00015000
fffff880`00fcb000 fffff880`00fe5000   mountmgr   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
    Image name: mountmgr.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:21 2010 (4CE79299)
    CheckSum:         00022621
    ImageSize:        0001A000
fffff880`00fe5000 fffff880`00ff0000   amdxata    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
    Image name: amdxata.sys
    Timestamp:        Fri Mar 19 17:18:18 2010 (4BA3A3CA)
    CheckSum:         0000D0AE
    ImageSize:        0000B000
fffff880`01009000 fffff880`013ab000   iaStor     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\iaStor.sys
    Image name: iaStor.sys
    Timestamp:        Tue Oct 18 00:54:08 2011 (4E9CB210)
    CheckSum:         00096F1D
    ImageSize:        003A2000
fffff880`013ab000 fffff880`013b4000   atapi      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
    Image name: atapi.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:47 2009 (4A5BC113)
    CheckSum:         000065BB
    ImageSize:        00009000
fffff880`013b4000 fffff880`013de000   ataport    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
    Image name: ataport.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:15 2010 (4CE79293)
    CheckSum:         000287EF
    ImageSize:        0002A000
fffff880`013de000 fffff880`013e9000   msahci     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\msahci.sys
    Image name: msahci.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:33:58 2010 (4CE7A416)
    CheckSum:         00017292
    ImageSize:        0000B000
fffff880`013e9000 fffff880`013f9000   PCIIDEX    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
    Image name: PCIIDEX.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:48 2009 (4A5BC114)
    CheckSum:         00019CC5
    ImageSize:        00010000
fffff880`01400000 fffff880`01472000   cng        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
    Image name: cng.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:08:45 2010 (4CE79E2D)
    CheckSum:         00078106
    ImageSize:        00072000
fffff880`01472000 fffff880`014cc000   usbhub     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
    Image name: usbhub.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:44:30 2010 (4CE7A68E)
    CheckSum:         000558C3
    ImageSize:        0005A000
fffff880`014ed000 fffff880`01539000   fltmgr     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
    Image name: fltmgr.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:24 2010 (4CE7929C)
    CheckSum:         0005452D
    ImageSize:        0004C000
fffff880`01539000 fffff880`0154d000   fileinfo   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
    Image name: fileinfo.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:34:25 2009 (4A5BC481)
    CheckSum:         00015644
    ImageSize:        00014000
fffff880`0154d000 fffff880`015ab000   msrpc      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
    Image name: msrpc.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:21:56 2010 (4CE79334)
    CheckSum:         0005E9E7
    ImageSize:        0005E000
fffff880`015ab000 fffff880`015dd000   nvhda64v   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\nvhda64v.sys
    Image name: nvhda64v.sys
    Timestamp:        Tue Jan 17 13:45:46 2012 (4F156D7A)
    CheckSum:         00036720
    ImageSize:        00032000
fffff880`01600000 fffff880`0161b000   ksecdd     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
    Image name: ksecdd.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:21:15 2010 (4CE7930B)
    CheckSum:         0001E184
    ImageSize:        0001B000
fffff880`0161b000 fffff880`0162c000   pcw        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
    Image name: pcw.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:27 2009 (4A5BC0FF)
    CheckSum:         00014B5E
    ImageSize:        00011000
fffff880`0162c000 fffff880`01636000   Fs_Rec     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
    Image name: Fs_Rec.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:45 2009 (4A5BC111)
    CheckSum:         0001398A
    ImageSize:        0000A000
fffff880`01659000 fffff880`017fc000   Ntfs       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
    Image name: Ntfs.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:20:57 2010 (4CE792F9)
    CheckSum:         001987CC
    ImageSize:        001A3000
    File type:        3.7 Driver
    InternalName:     ntfs.sys
    OriginalFilename: ntfs.sys
    FileDescription:  NT File System Driver
fffff880`01800000 fffff880`0182b000   ksecpkg    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
    Image name: ksecpkg.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:10:34 2010 (4CE79E9A)
    CheckSum:         00030EDB
    ImageSize:        0002B000
fffff880`0182b000 fffff880`01874000   dtsoftbus01   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
    Image name: dtsoftbus01.sys
    Timestamp:        Fri Jan 13 14:45:46 2012 (4F10358A)
    CheckSum:         00046D1E
    ImageSize:        00049000
fffff880`0188f000 fffff880`01982000   ndis       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
    Image name: ndis.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:23:30 2010 (4CE79392)
    CheckSum:         000E8AC1
    ImageSize:        000F3000
fffff880`01982000 fffff880`019e2000   NETIO      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
    Image name: NETIO.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:23:13 2010 (4CE79381)
    CheckSum:         00066D17
    ImageSize:        00060000
fffff880`01a38000 fffff880`01a62000   cdrom      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\cdrom.sys
    Image name: cdrom.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:20 2010 (4CE79298)
    CheckSum:         0002B742
    ImageSize:        0002A000
fffff880`01a75000 fffff880`01c79000   tcpip      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
    Image name: tcpip.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:25:52 2010 (4CE79420)
    CheckSum:         001E58E5
    ImageSize:        00204000
fffff880`01c79000 fffff880`01cc3000   fwpkclnt   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
    Image name: fwpkclnt.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:21:37 2010 (4CE79321)
    CheckSum:         0004AB00
    ImageSize:        0004A000
fffff880`01cc3000 fffff880`01cd3000   vmstorfl   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\vmstorfl.sys
    Image name: vmstorfl.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:57:30 2010 (4CE79B8A)
    CheckSum:         0000ED21
    ImageSize:        00010000
fffff880`01cd3000 fffff880`01d1f000   volsnap    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
    Image name: volsnap.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:20:08 2010 (4CE792C8)
    CheckSum:         000527ED
    ImageSize:        0004C000
fffff880`01d1f000 fffff880`01d27000   spldr      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
    Image name: spldr.sys
    Timestamp:        Mon May 11 18:56:27 2009 (4A0858BB)
    CheckSum:         0000E0E9
    ImageSize:        00008000
fffff880`01d27000 fffff880`01d61000   rdyboost   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
    Image name: rdyboost.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:43:10 2010 (4CE7982E)
    CheckSum:         00037356
    ImageSize:        0003A000
fffff880`01d61000 fffff880`01d73000   mup        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
    Image name: mup.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:23:45 2009 (4A5BC201)
    CheckSum:         00015DFD
    ImageSize:        00012000
fffff880`01d73000 fffff880`01d7c000   hwpolicy   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
    Image name: hwpolicy.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:18:54 2010 (4CE7927E)
    CheckSum:         0000D9F4
    ImageSize:        00009000
fffff880`01d7c000 fffff880`01db6000   fvevol     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
    Image name: fvevol.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:24:06 2010 (4CE793B6)
    CheckSum:         000389BC
    ImageSize:        0003A000
fffff880`01db6000 fffff880`01dcc000   disk       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\disk.sys
    Image name: disk.sys
    CheckSum:         0001FF1D
    ImageSize:        00016000
fffff880`01dcc000 fffff880`01dfc000   CLASSPNP   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\CLASSPNP.SYS
    Image name: CLASSPNP.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:19:23 2010 (4CE7929B)
    CheckSum:         000318BE
    ImageSize:        00030000
fffff880`06600000 fffff880`0664d000   mrxsmb10   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
    Image name: mrxsmb10.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:26:53 2010 (4CE7945D)
    CheckSum:         000543B6
    ImageSize:        0004D000
fffff880`0664d000 fffff880`06671000   mrxsmb20   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
    Image name: mrxsmb20.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:26:47 2010 (4CE79457)
    CheckSum:         0002437E
    ImageSize:        00024000
fffff880`06671000 fffff880`0667a000   cpuz135_x64   (deferred)
    Image path: \??\C:\Windows\system32\drivers\cpuz135_x64.sys
    Image name: cpuz135_x64.sys
    Timestamp:        Wed Sep 21 10:23:41 2011 (4E799F0D)
    CheckSum:         00005B5E
    ImageSize:        00009000
fffff880`0668b000 fffff880`06754000   HTTP       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
    Image name: HTTP.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:24:30 2010 (4CE793CE)
    CheckSum:         000C56EE
    ImageSize:        000C9000
fffff880`06754000 fffff880`06772000   bowser     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
    Image name: bowser.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:23:50 2009 (4A5BC206)
    CheckSum:         0001A2C3
    ImageSize:        0001E000
fffff880`06772000 fffff880`0678a000   mpsdrv     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
    Image name: mpsdrv.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:08:25 2009 (4A5BCC79)
    CheckSum:         0001C76E
    ImageSize:        00018000
fffff880`0678a000 fffff880`067b7000   mrxsmb     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
    Image name: mrxsmb.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:27:41 2010 (4CE7948D)
    CheckSum:         0002988B
    ImageSize:        0002D000
fffff880`06a00000 fffff880`06a09000   rdprefmp   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\rdprefmp.sys
    Image name: rdprefmp.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:16:35 2009 (4A5BCE63)
    CheckSum:         0000ABCD
    ImageSize:        00009000
fffff880`06a09000 fffff880`06a14000   Msfs       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
    Image name: Msfs.SYS
    CheckSum:         00007126
    ImageSize:        0000B000
fffff880`06a14000 fffff880`06a25000   Npfs       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
    Image name: Npfs.SYS
    CheckSum:         00019AED
    ImageSize:        00011000
fffff880`06a25000 fffff880`06a47000   tdx        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\tdx.sys
    Image name: tdx.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:21:54 2010 (4CE79332)
    CheckSum:         000288B2
    ImageSize:        00022000
fffff880`06a47000 fffff880`06a54000   TDI        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\TDI.SYS
    Image name: TDI.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:22:06 2010 (4CE7933E)
    CheckSum:         00016255
    ImageSize:        0000D000
    File type:        3.6 Driver
    InternalName:     tdi.sys
    OriginalFilename: tdi.sys
    FileDescription:  TDI Wrapper
fffff880`06a54000 fffff880`06a66000   aswTdi     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\aswTdi.SYS
    Image name: aswTdi.SYS
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:10:41 2012 (4F466501)
    CheckSum:         0000EEE3
    ImageSize:        00012000
fffff880`06a66000 fffff880`06aa9000   ks         (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\ks.sys
    Image name: ks.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:33:23 2010 (4CE7A3F3)
    CheckSum:         00045588
    ImageSize:        00043000
    File type:        3.0 Driver
    InternalName:     ks.sys
    OriginalFilename: ks.sys
    FileDescription:  Kernel CSA Library
fffff880`06aa9000 fffff880`06ab7000   kbdhid     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
    Image name: kbdhid.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:33:25 2010 (4CE7A3F5)
    CheckSum:         0000D561
    ImageSize:        0000E000
fffff880`06aca000 fffff880`06b96000   aswSnx     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\aswSnx.SYS
    Image name: aswSnx.SYS
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:12:42 2012 (4F46657A)
    CheckSum:         000D2840
    ImageSize:        000CC000
fffff880`06b96000 fffff880`06b9f000   Null       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
    Image name: Null.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:37 2009 (4A5BC109)
    CheckSum:         0000E9DB
    ImageSize:        00009000
fffff880`06b9f000 fffff880`06ba6000   Beep       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
    Image name: Beep.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:00:13 2009 (4A5BCA8D)
    CheckSum:         000036EB
    ImageSize:        00007000
fffff880`06ba6000 fffff880`06bb4000   vga        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
    Image name: vga.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:38:47 2009 (4A5BC587)
    CheckSum:         00013E6F
    ImageSize:        0000E000
fffff880`06bb4000 fffff880`06bd9000   VIDEOPRT   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\VIDEOPRT.SYS
    Image name: VIDEOPRT.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:38:51 2009 (4A5BC58B)
    CheckSum:         00028FC7
    ImageSize:        00025000
    File type:        3.4 Driver
    InternalName:     videoprt.sys
    OriginalFilename: videoprt.sys
    FileDescription:  Video Port Driver
fffff880`06bd9000 fffff880`06be9000   watchdog   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\watchdog.sys
    Image name: watchdog.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:37:35 2009 (4A5BC53F)
    CheckSum:         00019CBE
    ImageSize:        00010000
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     watchdog.sys
    OriginalFilename: watchdog.sys
    FileDescription:  Watchdog Driver
fffff880`06be9000 fffff880`06bf2000   RDPCDD     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\RDPCDD.sys
    Image name: RDPCDD.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:16:34 2009 (4A5BCE62)
    CheckSum:         0000FFAC
    ImageSize:        00009000
fffff880`06bf2000 fffff880`06bfb000   rdpencdd   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\rdpencdd.sys
    Image name: rdpencdd.sys
    CheckSum:         000074D5
    ImageSize:        00009000
fffff880`06c00000 fffff880`06c01480   swenum     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\swenum.sys
    Image name: swenum.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:00:18 2009 (4A5BCA92)
    CheckSum:         0000934E
    ImageSize:        00001480
fffff880`06c02000 fffff880`06c05d80   LGBusEnum   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\LGBusEnum.sys
    Image name: LGBusEnum.sys
    Timestamp:        Tue Nov 24 02:36:48 2009 (4B0B38B0)
    CheckSum:         0000B99B
    ImageSize:        00003D80
fffff880`06c08000 fffff880`06cfc000   dxgkrnl    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\dxgkrnl.sys
    Image name: dxgkrnl.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:50:50 2010 (4CE799FA)
    CheckSum:         000FA948
    ImageSize:        000F4000
fffff880`06cfc000 fffff880`06d42000   dxgmms1    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys
    Image name: dxgmms1.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:49:53 2010 (4CE799C1)
    CheckSum:         00047A89
    ImageSize:        00046000
    InternalName:     dxgmms1.sys
    OriginalFilename: dxgmms1.sys
    FileDescription:  DirectX Graphics MMS
fffff880`06d42000 fffff880`06d66000   HDAudBus   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
    Image name: HDAudBus.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:43:42 2010 (4CE7A65E)
    CheckSum:         0002BFAB
    ImageSize:        00024000
fffff880`06d66000 fffff880`06d77000   usbehci    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
    Image name: usbehci.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:43:54 2010 (4CE7A66A)
    CheckSum:         0000E2BC
    ImageSize:        00011000
fffff880`06d77000 fffff880`06dcd000   USBPORT    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS
    Image name: USBPORT.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:44:00 2010 (4CE7A670)
    CheckSum:         00059BC8
    ImageSize:        00056000
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     usbport.sys
    OriginalFilename: usbport.sys
    FileDescription:  USB 1.1 & 2.0 Port Driver
fffff880`06dcd000 fffff880`06de3000   intelppm   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\intelppm.sys
    Image name: intelppm.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:25 2009 (4A5BC0FD)
    CheckSum:         0000F4EC
    ImageSize:        00016000
fffff880`06de3000 fffff880`06df3000   CompositeBus   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
    Image name: CompositeBus.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:33:17 2010 (4CE7A3ED)
    CheckSum:         0000983B
    ImageSize:        00010000
fffff880`06df3000 fffff880`06dff000   ndistapi   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
    Image name: ndistapi.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:10:00 2009 (4A5BCCD8)
    CheckSum:         000063EA
    ImageSize:        0000C000
fffff880`06e00000 fffff880`06e0f000   netbios    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\netbios.sys
    Image name: netbios.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:09:26 2009 (4A5BCCB6)
    CheckSum:         00011668
    ImageSize:        0000F000
fffff880`06e0f000 fffff880`06e2a000   wanarp     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\wanarp.sys
    Image name: wanarp.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:36 2010 (4CE7A874)
    CheckSum:         00017CCC
    ImageSize:        0001B000
fffff880`06e2a000 fffff880`06e3e000   termdd     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\termdd.sys
    Image name: termdd.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 12:03:40 2010 (4CE7AB0C)
    CheckSum:         00019E15
    ImageSize:        00014000
fffff880`06e3e000 fffff880`06e8f000   rdbss      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdbss.sys
    Image name: rdbss.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:27:51 2010 (4CE79497)
    CheckSum:         0004D76F
    ImageSize:        00051000
fffff880`06e8f000 fffff880`06e9b000   nsiproxy   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\nsiproxy.sys
    Image name: nsiproxy.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:21:02 2009 (4A5BC15E)
    CheckSum:         00013ED5
    ImageSize:        0000C000
fffff880`06e9b000 fffff880`06ea6000   mssmbios   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
    Image name: mssmbios.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:31:10 2009 (4A5BC3BE)
    CheckSum:         0000F474
    ImageSize:        0000B000
fffff880`06ea6000 fffff880`06eb5000   discache   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\discache.sys
    Image name: discache.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:37:18 2009 (4A5BC52E)
    CheckSum:         00015F3F
    ImageSize:        0000F000
fffff880`06eb5000 fffff880`06eca000   NDProxy    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
    Image name: NDProxy.SYS
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:20 2010 (4CE7A864)
    CheckSum:         00019428
    ImageSize:        00015000
fffff880`06eca000 fffff880`06eec000   drmk       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\drmk.sys
    Image name: drmk.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 03:01:25 2009 (4A5BD8E5)
    CheckSum:         0002966E
    ImageSize:        00022000
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     drmk.sys
    OriginalFilename: drmk.sys
    FileDescription:  Microsoft Trusted Audio Drivers
fffff880`06eee000 fffff880`06f77000   afd        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\afd.sys
    Image name: afd.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:23:27 2010 (4CE7938F)
    CheckSum:         00080AE9
    ImageSize:        00089000
fffff880`06f77000 fffff880`06f87000   aswrdr2    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\aswrdr2.sys
    Image name: aswrdr2.sys
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:11:03 2012 (4F466517)
    CheckSum:         00015C59
    ImageSize:        00010000
fffff880`06f87000 fffff880`06fcc000   netbt      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\netbt.sys
    Image name: netbt.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:23:18 2010 (4CE79386)
    CheckSum:         00041134
    ImageSize:        00045000
fffff880`06fcc000 fffff880`06fd5000   wfplwf     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
    Image name: wfplwf.sys
    CheckSum:         0000B17B
    ImageSize:        00009000
fffff880`06fd5000 fffff880`06ffb000   pacer      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\pacer.sys
    Image name: pacer.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:18 2010 (4CE7A862)
    CheckSum:         00020DCF
    ImageSize:        00026000
fffff880`07000000 fffff880`0700f000   mouclass   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
    Image name: mouclass.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:19:50 2009 (4A5BC116)
    CheckSum:         0000E5DE
    ImageSize:        0000F000
fffff880`0700f000 fffff880`07021000   umbus      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
    Image name: umbus.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:44:37 2010 (4CE7A695)
    CheckSum:         0001AF58
    ImageSize:        00012000
fffff880`07022000 fffff880`070a5000   csc        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\csc.sys
    Image name: csc.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:27:12 2010 (4CE79470)
    CheckSum:         0008519D
    ImageSize:        00083000
fffff880`070a5000 fffff880`070c3000   dfsc       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\dfsc.sys
    Image name: dfsc.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:26:31 2010 (4CE79447)
    CheckSum:         0001D647
    ImageSize:        0001E000
fffff880`070c3000 fffff880`070d4000   blbdrive   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
    Image name: blbdrive.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:35:59 2009 (4A5BC4DF)
    CheckSum:         00019567
    ImageSize:        00011000
fffff880`070d4000 fffff880`0712c000   aswSP      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS
    Image name: aswSP.SYS
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:12:40 2012 (4F466578)
    CheckSum:         00060C78
    ImageSize:        00058000
fffff880`0712c000 fffff880`07152000   tunnel     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\tunnel.sys
    Image name: tunnel.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:51:50 2010 (4CE7A846)
    CheckSum:         0002CD96
    ImageSize:        00026000
fffff880`07152000 fffff880`071f3000   Rt64win7   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
    Image name: Rt64win7.sys
    Timestamp:        Wed Nov 23 16:00:40 2011 (4ECD0A98)
    CheckSum:         000A8444
    ImageSize:        000A1000
fffff880`08400000 fffff880`08415000   lltdio     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
    Image name: lltdio.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:08:50 2009 (4A5BCC92)
    CheckSum:         0001109D
    ImageSize:        00015000
fffff880`08415000 fffff880`0842d000   rspndr     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
    Image name: rspndr.sys
    CheckSum:         0001656B
    ImageSize:        00018000
fffff880`08433000 fffff880`088b1700   RTKVHD64   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\RTKVHD64.sys
    Image name: RTKVHD64.sys
    Timestamp:        Tue Dec 13 11:24:54 2011 (4EE727F6)
    CheckSum:         00485194
    ImageSize:        0047E700
fffff880`088b2000 fffff880`088be000   Dxapi      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\Dxapi.sys
    Image name: Dxapi.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:38:28 2009 (4A5BC574)
    CheckSum:         0001418E
    ImageSize:        0000C000
    InternalName:     dxapi.sys
    OriginalFilename: dxapi.sys
    FileDescription:  DirectX API Driver
fffff880`088be000 fffff880`088cc000   crashdmp   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\crashdmp.sys
    Image name: crashdmp.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:01:01 2009 (4A5BCABD)
    CheckSum:         000178C7
    ImageSize:        0000E000
    InternalName:     crashdmp.sys
    OriginalFilename: crashdmp.sys
    FileDescription:  Crash Dump Driver
fffff880`088cc000 fffff880`088da000   monitor    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
    Image name: monitor.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:38:52 2009 (4A5BC58C)
    CheckSum:         000092BF
    ImageSize:        0000E000
fffff880`088da000 fffff880`088e6000   dump_dumpata   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\dump_dumpata.sys
    Image name: dump_dumpata.sys
    CheckSum:         0000DE50
    ImageSize:        0000C000
    InternalName:     dumpata.sys
    OriginalFilename: dumpata.sys
    FileDescription:  ATAPI Dump Driver
fffff880`088e6000 fffff880`088f1000   dump_msahci   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\dump_msahci.sys
    Image name: dump_msahci.sys
    CheckSum:         00017292
    ImageSize:        0000B000
    InternalName:     msahci.sys
    OriginalFilename: msahci.sys
    FileDescription:  MS AHCI 1.0 Standard Driver
fffff880`088f1000 fffff880`08904000   dump_dumpfve   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\dump_dumpfve.sys
    Image name: dump_dumpfve.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:21:51 2009 (4A5BC18F)
    CheckSum:         00010DEA
    ImageSize:        00013000
    InternalName:     dumpfve.sys
    OriginalFilename: dumpfve.sys
    FileDescription:  Bitlocker Drive Encryption Crashdump Filter
fffff880`08904000 fffff880`08921000   usbccgp    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
    Image name: usbccgp.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:44:03 2010 (4CE7A673)
    CheckSum:         00018A13
    ImageSize:        0001D000
fffff880`08921000 fffff880`08922f00   USBD       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBD.SYS
    Image name: USBD.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:06:23 2009 (4A5BCBFF)
    CheckSum:         0000E842
    ImageSize:        00001F00
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     usbd.sys
    OriginalFilename: usbd.sys
    FileDescription:  Universal Serial Bus Driver
fffff880`08923000 fffff880`08931000   hidusb     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
    Image name: hidusb.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:43:49 2010 (4CE7A665)
    CheckSum:         00012706
    ImageSize:        0000E000
fffff880`08931000 fffff880`0894a000   HIDCLASS   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDCLASS.SYS
    Image name: HIDCLASS.SYS
    CheckSum:         00015D32
    ImageSize:        00019000
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     hidclass.sys
    OriginalFilename: hidclass.sys
    FileDescription:  Hid Class Library
fffff880`0894a000 fffff880`08952080   HIDPARSE   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\HIDPARSE.SYS
    Image name: HIDPARSE.SYS
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:06:17 2009 (4A5BCBF9)
    CheckSum:         0000D669
    ImageSize:        00008080
    File type:        2.0 Dll
    InternalName:     hidparse.sys
    OriginalFilename: hidparse.sys
    FileDescription:  Hid Parsing Library
fffff880`08953000 fffff880`08968000   LGSHidFilt   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\LGSHidFilt.Sys
    Image name: LGSHidFilt.Sys
    Timestamp:        Mon Oct 24 15:23:48 2011 (4EA566E4)
    CheckSum:         000164DC
    ImageSize:        00015000
fffff880`08968000 fffff880`08975000   mouhid     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
    Image name: mouhid.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:00:20 2009 (4A5BCA94)
    CheckSum:         00009604
    ImageSize:        0000D000
fffff880`08975000 fffff880`08998000   luafv      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
    Image name: luafv.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 01:26:13 2009 (4A5BC295)
    CheckSum:         00027BF1
    ImageSize:        00023000
fffff880`08998000 fffff880`089cf000   aswMonFlt   (deferred)
    Image path: \??\C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
    Image name: aswMonFlt.sys
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:10:36 2012 (4F4664FC)
    CheckSum:         000178DD
    ImageSize:        00037000
fffff880`089cf000 fffff880`089d8000   aswFsBlk   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\aswFsBlk.SYS
    Image name: aswFsBlk.SYS
    Timestamp:        Thu Feb 23 17:10:17 2012 (4F4664E9)
    CheckSum:         000095B9
    ImageSize:        00009000
fffff880`089d8000 fffff880`089f9000   WudfPf     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
    Image name: WudfPf.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:42:44 2010 (4CE7A624)
    CheckSum:         00021FC8
    ImageSize:        00021000
fffff880`09a00000 fffff880`09a6b000   srv2       (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
    Image name: srv2.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:27:43 2010 (4CE7948F)
    CheckSum:         000657DD
    ImageSize:        0006B000
fffff880`09ad9000 fffff880`09b7f000   peauth     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
    Image name: peauth.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 03:01:19 2009 (4A5BD8DF)
    CheckSum:         000AB7C9
    ImageSize:        000A6000
    InternalName:     PEAuth.sys
    OriginalFilename: PEAuth.sys
    FileDescription:  Protected Environment Authentication and Authorization Export Driver
fffff880`09b7f000 fffff880`09b8a000   secdrv     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
    Image name: secdrv.SYS
    Timestamp:        Wed Sep 13 15:18:38 2006 (4508052E)
    CheckSum:         00010B40
    ImageSize:        0000B000
fffff880`09b8a000 fffff880`09bbb000   srvnet     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
    Image name: srvnet.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:27:20 2010 (4CE79478)
    CheckSum:         00034967
    ImageSize:        00031000
fffff880`09bbb000 fffff880`09bcd000   tcpipreg   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
    Image name: tcpipreg.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:51:48 2010 (4CE7A844)
    CheckSum:         0000F328
    ImageSize:        00012000
fffff880`09c0b000 fffff880`09ca4000   srv        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
    Image name: srv.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:28:05 2010 (4CE794A5)
    CheckSum:         00079B5F
    ImageSize:        00099000
fffff880`09ca4000 fffff880`09ca6480   LGVirHid   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\LGVirHid.sys
    Image name: LGVirHid.sys
    CheckSum:         00012CDE
    ImageSize:        00002480
fffff880`0f400000 fffff880`0f421000   raspptp    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspptp.sys
    Image name: raspptp.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:31 2010 (4CE7A86F)
    CheckSum:         000251CB
    ImageSize:        00021000
fffff880`0f421000 fffff880`0f43b000   rassstp    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\rassstp.sys
    Image name: rassstp.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:10:25 2009 (4A5BCCF1)
    CheckSum:         0002274B
    ImageSize:        0001A000
fffff880`0f43b000 fffff880`0f446000   rdpbus     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
    Image name: rdpbus.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:17:46 2009 (4A5BCEAA)
    CheckSum:         0000C3AD
    ImageSize:        0000B000
fffff880`0f446000 fffff880`0f44b200   ksthunk    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\drivers\ksthunk.sys
    Image name: ksthunk.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:00:19 2009 (4A5BCA93)
    CheckSum:         0000AF92
    ImageSize:        00005200
fffff880`0f44e000 fffff880`1016c000   nvlddmkm   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
    Image name: nvlddmkm.sys
    Timestamp:        Fri Feb 10 03:02:58 2012 (4F347AD2)
    CheckSum:         00D075A7
    ImageSize:        00D1E000
fffff880`1016c000 fffff880`10182000   AgileVpn   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
    Image name: AgileVpn.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:10:24 2009 (4A5BCCF0)
    CheckSum:         000192BE
    ImageSize:        00016000
fffff880`10182000 fffff880`101a6000   rasl2tp    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
    Image name: rasl2tp.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:34 2010 (4CE7A872)
    CheckSum:         0002CCA3
    ImageSize:        00024000
fffff880`101a6000 fffff880`101d5000   ndiswan    (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
    Image name: ndiswan.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 11:52:32 2010 (4CE7A870)
    CheckSum:         0002BB81
    ImageSize:        0002F000
fffff880`101d5000 fffff880`101f0000   raspppoe   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
    Image name: raspppoe.sys
    Timestamp:        Tue Jul 14 02:10:17 2009 (4A5BCCE9)
    CheckSum:         00019A00
    ImageSize:        0001B000
fffff880`101f0000 fffff880`101ff000   kbdclass   (deferred)
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
    Image name: kbdclass.sys
    CheckSum:         0001B4C5
    ImageSize:        0000F000
fffff960`00010000 fffff960`00320000   win32k     (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\win32k.sys
    Image name: win32k.sys
    Timestamp:        Sat Nov 20 10:52:51 2010 (4CE79A73)
    CheckSum:         002FE2CF
    ImageSize:        00310000
    InternalName:     win32k.sys
    OriginalFilename: win32k.sys
    FileDescription:  Multi-User Win32 Driver
fffff960`00460000 fffff960`0046a000   TSDDD      (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\TSDDD.dll
    Image name: TSDDD.dll
    CheckSum:         00009E96
    ImageSize:        0000A000
fffff960`00710000 fffff960`00737000   cdd        (deferred)
    Image path: \SystemRoot\System32\cdd.dll
    Image name: cdd.dll
    Timestamp:        Sat Nov 20 13:55:34 2010 (4CE7C546)
    CheckSum:         0002D4F0
    ImageSize:        00027000
Page 287f81 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Unloaded modules:
fffff880`01a00000 fffff880`01a0e000   crashdmp.sys
    Timestamp: unavailable (00000000)
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000E000
fffff880`01a0e000 fffff880`01a1a000   dump_pciidex.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000C000
fffff880`01a1a000 fffff880`01a25000   dump_msahci.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0000B000
fffff880`01a25000 fffff880`01a38000   dump_dumpfve.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  00013000
fffff880`01a38000 fffff880`01a62000   cdrom.sys
    Checksum:  00000000
    ImageSize:  0002A000
Aktuellstes Bios ist drauf (P05). Ich editier diesen Post nochmal sobald ich Driver Verifier ausprobiert habe.
edit: Ein Microsoft Treiber scheint es nicht zu sein, aber sobald ich alle Nicht-MS Treiber zur Verifizierun g auswähle gibts nen BSOD beim Reboot. Ich versuche das jetzt durchs Auschlussverfahren näher einzugrenzen.
edit: Die Maus und Tastaur sind schuld :( Jetzt muss man nur noch eine Lösung finden. Tritt übrigens nicht nur mit Logitech USB Geräten, sondern auch mit Steelseries und Razer auf.
Die Logitech Geräte hast du über die Verifier Dumps ausfindig machen können?
Und wie ändert sich dann die Dump-Auswertung bei den Steelseries und Razer Produkten?
An welchen USB Ports hängen die Geräte? Schon andere Port versucht?
Evtl solltest du einen CMOS Reset machen.
Nein, ich hab die mal abgezogen, während CPU-Z Startvorgangs. CPU-Z startete und der Rechner lief ganz normal weiter. Hab dann versucht mit einer Razer DA CPU-Z zu starten --> Bluescreen. Es startet also nicht, sobald USB Geräte dranhängen. Dummerweise habe ich nur einen PS2 Keyboard Port, aber keine Tastatur. Eine PS2 Maus schon, bloß wird die logischerweise dann als Tastatur erkannt und ich kann sie nicht nutzen. Habe dann den Intel Chipset Treiber installiert, das Problem bleibt bestehen. Der Fehler tritt im abgesicherten Modus nicht auf, ich habe Windows neu installiert und bevor ich irgendetwas anderes installiert habe, startete ich CPU-Z ----> Bluescreen. Kann es sein, dass ein Hardwaredefekt vorliegt?
Die Verifier sind ziemlich komisch, so gab es z.B. einen Bluescreen beim Boot, wenn ich die Einträge von Avast ausgewählt habe. Logitech hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
Sorry, falls was unverständlich klingt, hab gleich nen Termin und überarbeite meinen Beitrag später nochmal :)
Wenn es im abgesicherten Modus einwandfrei läuft, wäre ein Hardwaredefekt eher unwahrscheinlich. Naheliegender ist in diesem Fall ein Treiberproblem.
Der Treiber Verifier überprüft die Integrität der/aller Treiber. Besteht ein Treiber diese Überprüfung nicht, löst der Verifier einen Bluescreen aus, in dem der Treiber dargestellt wird (i.d.R. sind das Stop 0xC4 Fehler).
Wenn der BSOD nun auftritt, während du Avast aufrufst, liegt die Vermutung nahe, dass Avast der oder einer der Übeltäter ist (ohne die Verifier Dumps nun näher angeschaut zu haben).
Lade die Dumps des Verifier hier hoch und deinstalliere Avast, ob das Problem dann immer noch aufritt.
Passt ;)
Hatte avast deinstalliert geholfen hatte es allerdings nicht, muss wohl ein anderer Übeltäter sein. Wäre schön, wenn es kein Hardwaredefekt ist, hab den ganzen Krempel erst maximal 2 Wochen.
Mache mich dann morgen nochmal an die Verifier Geschichte, bohr grad ein paar Löcher ins Gehäuse, zwecks Kabelverlegung :)
So habe das System auf dem Tisch aufgebaut, beim Verifier hatte Daemon Tools die Bluescreens verursacht. Deinstalliert ---> immernoch unmöglich CPU-Z zu starten. Alle anderen Treiber waren sauber, auch die von Logitech. System läuft ansonsten absolut stabil, bloß das Starten von CPU-Z und HWMonitor funktioniert nicht bzw. nur wenn man die USB Geräte abmacht. Bei den CPU-Z Dumps sind Module, Image und Co. immer noch "unknown".
edit: Man muss in der CPU-Z.ini den Wert beim Eintrag "Sensor" von 1 auf 0, dann geht es. Nichtsdestotrotz ist es schon sehr ärgerlich, ich werde mal die Entwickler kontaktieren..
naja, scheint aber nur bei dir so zu sein.
Bei mir steht da bei Sensor 1 und da habe ich bisher auch noch nie reingeschaut, musste erstmal 15 min suchen.
was verwendest du den für eine "außergewöhnliche" CPuz Version
CPU-Z Version ist 1.60, Sensor 1 ist die Standardeinstellung. Hab ehrlich gesagt keine Ahnung, weshalb das so ist, habe aber den Machern bereits ne Email geschrieben.
CPU-Z causes a general protection fault, or freezes my system, or causes a blue screen.
edit cpuz.ini, and replace:
DMI=1
Sensor=1
SMBus=1
Display=1
UseDisplayAPI=1
with:
DMI=0
Sensor=0
SMBus=0
Display=0
UseDisplayAPI=0
Then run cpu-z again. If it works, restore the "1" one by one, until the problem occurs again. Then send an email and mentioning which "1" is responsible.
edit: Generell gibt es nen Bluescreen, wenn man die CPU Spannung auslesen will.
Hattest du -seitdem der Fehler aufgetreten ist- das Betriebssystem schon mal neu installiert?
Habs gestern zum x-ten mal neuinstalliert und dann quasi Vanilla ohne installierte Treiber, Programme etc. getestet. Egal welches Programm, sobald man die Spannung versucht auszulesen -> Bluescreen. Im abgesicherten Modus und Sensor=0 funzt es, weil ja keine Spannung ausgelesen wird. Hat das Board wahrscheinlich nen Fehler denk ich mal, oder? CPU, RAM etc. hab ich durchgetestet, auf anderen Boards gibt es keine Probleme, aber auf diesem Board gibts auch mit anderen CPUs und Ram den Fehler.
Bin auch immer mehr der Überzeugung, dass es am Board liegt. Gibt es von Foxconn ein eigenes Tool, mit dem man die Spannung auslesen kann? Wird die Spannung überhaupt im Bios ausgelesen (Sensordefekt)?
Das Aegistool von Foxconn wird auch mit einem Bluescreen beantwortet. Interessanterweise wird allerdings die Spannung im Bios angezeigt, daher wahrscheinlich kein einfacher Sensordefekt.
edit Hab es mal unter Linux (Ubuntu( versucht, da klappt das Auslesen auch nicht, aber immerhin gibts da keinen Bluescreen..
Das ist ja interessant. Verändert sich der Spannungswert im Bios, oder zeigt der fix immer den gleichen Wert an? Geht mir drum, ob der Wert fest "eingebrannt" ist, oder ob eine Veränderung zumindest im 0,01V Bereich sichtbar ist. Evtl. ist es doch ein Sensordefekt!?
Auf jeden Fall würde ich das Board reklamieren, wenn es nicht mal mit dem boardeigenen Tool klappt.
Habs hier im MP gekauft und stehe mit dem Verkäufer in Kontakt. Wenn es neu wäre, hätte ich es direkt eingetütet und zurückgeschickt.
edit: Sensor im Bios ändert sich, mit leichter Abweichung vom eingestellten Wert, aber das ist, denke ich mal, völlig normal.
Wenn er sich ändert, wäre das ja schon mal ein "Lebenszeichen" vom Sensor (um mehr ging es mir auch nicht).
Ein Softwarefehler dürfte wohl auszuschließen sein, wenn das Auslesen mit dem herstellereigenen Tool, bzw. auch nicht unter Linux funzt.
Ich würde noch prüfen, ob die Probleme auch auftreten, wenn das Motherboard außerhalb des Gehäuses aufgebaut wird (Tischaufbau auf nichtleitender Unterlage -> z.B. Karton). So könnte man einen, zumindest theoretisch denkbaren, falschen Kontakt zum Gehäuse ausschließen.
Mainboard ist schon seit ein paar Tagen aufm Karton aufgebaut, aber Fehler tritt leider noch auf.
Naja, der Verkäufer kann ja ne RMA starten, wenn er die Rechnungsunterlagen noch hat. Ich werd wahrscheinlich auf ein EVGA Brett umsteigen und Foxconn in Zukunft meiden.
Ist zwar kein typisches Foxconn Problem, aber ich würde das Brett auch wieder zurück geben. Viel Glück mit dem nächsten und viele Grüße
Von Foxconn sicherlich nicht, aber ich scheine nicht der Einzige zu sein, der mit dem Rattler Probleme hat. Morgen gibt es jedenfalls das neue Brett und das Thema ist für mich durch. Besten Dank für die Hilfe und auch nette Grüße an dich :)
